Alexander_Gl
9 -
Alexander_Gl's Achievements
Смутило то, что если сам стабилизатор не переведен в байпас режим, а байпас включен через переключатель в щитке, не вылезут неожиданности от фазного напряжения на выходной клемме? p.s. SFT240 тоже переключает через ноль. Дело в том что в щитке свободного места только под два модуля, поэтому и не использую переключатель с большим количеством выводов. p.p.s hager volta на 48 модулей, в описании его указывают как 48+6, может кто-то знает как расширить на эти 6 модулей?
Здравствуйте! Необходимо установить переключатель для байпаса стабилизатора СНОПТ 8.8 в щитке. В стабилизаторе программируемое УЗО. В качестве переключателя планирую использовать Hager SFT240. Подскажите, какой из двух вариантов подключения будет верным? Первый вариант как я понимаю не подходит по причине невозможности работы УЗО в стабилизаторе при таком подключении? Во втором варианте при включенном байпасе мы получаем фазное напряжение на выходе стабилизатора, это допустимо? Схема прикреплена.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ищу совета в корректной организации приточно-вытяжной вентиляции в двухкомнатной квартире площадью 56 м.кв. Предыстория: Окна квартиры выходят на оживленный проспект – поэтому держать открытыми окна – проблематично из-за шума. Дом 59го года, вент канал в ванной и на кухне – не работает. Окна – ПВХ. В квартире живут два человека. Что хочется: Приточно-вытяжную вентиляцию с низким уровнем шума, фильтрацией и подогревом (в зимний период и межсезонье) входящего воздуха. Остановил свой выбор на данной приточно-вытяжкой установке с рекуператором и нагревателем: vents.ua/cat/722/ Из плюсов для меня: Интегрирована кухонная вытяжка Легкий доступ для обслуживания Минимум места, отсутствует необходимость делать подсобную нишу для установки. Нужен Ваш совет в следующем: 1) Можно ли делать вытяжку из ванной через данную установку? Не повлияет влага на работу рекуператора и не вызовет развитие плесени на нем? 2) Какие лучше воздуховоды использовать чтобы свести на минимум шум? Подойдет ли данное решение? vents.ua/cat/302/ 3)Стоит ли использовать шумогасители vents.ua/cat/184/ ? 4)Что можете сказать о приведенной мной схеме вентиляции? Заранее благодарю Вас за любые советы и критику.
Здравствуйте. Встал вопрос замены радиаторов в сталинке. Почитав интернеты - решил подключать радиаторы диагонально и подвод к ним делать из металлических труб (к стояку соответственно сваркой). Также в месте подключения радиаторов заузить байпас. Пришел сантехник из ЖКХ. 1) Сказал что метталические трубы будут хуже чем пластиковые в итоге т.к. подвергаются коррозии внутри и на них "оседает грязь с теплоносителя". (Но разве не оцинкованные трубы применяются?) 2) Диагонально подключать плохая идея т.к. в доме низкое давление и батареи наоборот не будут полностью прогреваться и "половина батареи будет холодная" "20 лет работаю - знаю о чем говорю" 3) Заужать байпас не имеет смысла и вообще это запрещено. Подскажите, разумны ли его доводы или найти другого сантехника?
Вы меня не поняли, я хочу сделать абсолютно всю разводку в щите т.е. каждое отдельное бра, светильник, будет заводится в щит и там уже коммутироватся в клмниках на рейке - в общую группу, так что в будущем все можно будет перестраивать, групировать и т.д. Тоже самое с розеточными блоками и всеми другими потребителями. На схеме я этого не указывал т.к. это отдельная схема разводки, сейчас хотел утвердить начинку щитка. Сейчас меня смущает колличество проводов которое нужно будет завести в щиток, поэтому хочу маркером соответствующего диаметра сделать на стенах рисунки разводки и посмотреть как это будет выглядить и влезет ли в щиток или нужно будет делать отдельный для этих целей.
- 23 відповіді
- план электрики
- разводка
(та ще 1)
Теги:
Благодарю за советы 1. Используется газ как для духовки так и для плиты. 3 линии из расчета - хлебопечка, кофемашина, микроволновка и комбайн. Выше 3кВт на каждой линии не будет. 2. Я планирую всю разводку делать в электрощите без коробок, поэтому потом организовать умный дом не должно быть проблемой. 3. Как я описал выше, все будет заводится в щит. 4. Так и планировалось, спасибо что напомнили - я забыл и ошибочно вынес роутер в другую группу. ИБП будет перед POE инжектором с которого будет питаться свич и роутер. Я коллекционирую фонарики - так что временное отсутствие центрального освещения - для моей души плюс По поводу зарядки устройств - перед ПК двухкиловатный ИБП, которого хватает с головой. По поводу сигнализации - на ней и так есть аккумулятор, думаю вешать ее на ИБП - будет излишне.
- 23 відповіді
- план электрики
- разводка
(та ще 1)
Теги:
Дело в том что нету 10мА 40А УЗО, поэтому либо 30мА 40А либо много 16А 10мА.
- 23 відповіді
- план электрики
- разводка
(та ще 1)
Теги:
Вы правы, так и сделал. Hager Вы правы - много из того что я "нафантазировал" нету в модельном ряде нормальных производителей. В новой схеме все подогнал под имеющиеся в наличии и модельном ряде Hager. Благодарю, исправил. Дом кирпичный, многоквартирный. Кабель будет под штукатуркой, без каких либо гофр. Разумно. Вынес освещение на отдельное УЗО. Возможно жена захочет самостоятельно лампочку поменять..со всеми вытекающими. Так что лучше перестраховатся. К сожалению проводка на балконе уже проложена Все верно. Исправил. Да. Зимой напряжение проседает до 180В вечером а ночью прыгает до 270. Почему? Мне кажется если в новой, нормальной, стиральной машине или бойлере ток утечки свыше 10мА - с ними что-то явно не так... Новый план прикрепил, что думаете?
- 23 відповіді
- план электрики
- разводка
(та ще 1)
Теги:
Здравствуйте, уважаемые профессионалы - оцените пожалуйста план щитка в квартиру и буду безумно благодарен за советы и критику. В освещении будут использоваться только LED лампы - поэтому не вижу смысла ставить автоматы выше 4А. В доме нету заземления и вопрос с ним решается, но оно будет разведено и готово к подключению. Также момент с стиральной машинкой (с сушкой) - ее стоит повесит на отдельный автомат или использовать 20А автомат в общем контуре розеток в ванной (в него будет включатся также фен и 450Вт - подогрев седушки )? Если второй вариант - подойдет ли 2.5ВВГнгд для этой группы розеток или использовать 4мм? Возможно укажите на ошибку и недочеты. Заранее спасибо! Также интересует Ваше мнение по вопросу распред. коробок, точнее их отсутствия. Дело в том что делать их очень сильно не хочу, планирую сделать разводку в клемниках на DIN-рейке в щитке. Проводки уйдет больше, но зато не придется делать доступы к коробкам - которые делать весьма нежелательно в планируемом дизайне, также в будущем планирую подключать систему умного дома (z-wave) и не хочется монтировать все в подрозетники. Но беспокоит количество проводов которое необходимо будет вводить в щиток, как считаете выйдет сделать полную разводку на рейках в щитке? Размер щитка особо не ограничен.
- 23 відповіді
- план электрики
- разводка
(та ще 1)
Теги:
