Роланд
    10
Усі публікації користувача Роланд
  1. 2)На второй вопрос кто то может добавить информации? Между стеной и паро-барьером должен быть зазор(щель)? (это потолок)
  2. Спасибо за ответ Татьяна.. насчет второго вопроса.... имеется ввиду между потолком на котором паробарьер минвата гидроизоляция и стеной ....
  3. 1) Скажите обязательно проклеивать швы паро-барьера.... вычитал что есть Лента бутиловая К-2 .. какие варианты есть еще?и нужна ли она? 2) Между стеной и паро-барьером должен быть зазор(щель)?
  4. Здравствуйте .Нужен совет....в частном доме в прихожей еще не обшит потолок.... (только гидро-паро барьер ) строится отопительная печь... Вопрос №1 Как подшить потолок гипсокартоном в самой близости с дымоходом грубы.... по пожаробезопасности ..+ кирпич расширяется сужается .... Вопрос № 2 .Зимой при отсутствие потолка из гипсокартона на паробарьере накапливается конденсат .....эта проблема решится после подшивки потолка?..и нужно ли каким то скотчем или лентой склеивать стыки пленок гидро и паро барьера? Обязательно чтоб мин вата не соприкасалась с нижней пленкой?)) Заранее спасибо...
  5. Добрый день. К вашему вниманию предлагается земельный участок:с Пологи. Васильковского района .Киевская область.10 км от Одесской трассы, 70 км от Киева В размере 36 соток у водоёма. В наличии: Молодой фруктовый сад. Земля под агро-туризм(Огород) Инфраструктура: Школа,детсад.магазины. цена 21000 у.е 097 98 00 22 5 Андрей
  6. Добрый день. построили дом из газоблока.... вот пережили первую зиму.... в доме сыро(еще нет отопления) элект. обогреватели .фасад еще не утеплен (в этом году делаться не будет) .Поступают идеи о том чтобы просто вскрыть грунтовкой наружные стены.. но меня терзают сомнения в эффекте.Вопрос!Если вскрыть наружные стены грунтовкой.....уменьшиться значительно сырость в доме.?так как блоки очень паропроводимы.... или это плохая идея? и второй вопрос читал на форумах что газоблоки лучше всего утеплять мин ватой так как она паро-проводима.и нельзя пенопластом и в виде исключения экструдированным пенополистеролом... 100мм толщиной..
