ch.off
31 -
ch.off's Achievements
2
А если подавать через ЦНАП декларацию старого образца до 1ого числа ,дата будет считаться подачей в ЦНАП или когда принесут декларацию в ДАБI ? То есть подал я сегодня , а в ДАБИ может попасть например уже 2-3 июля ,сделают отказ или обязаны рассматривать по старому образцу ? Как быть в такой ситуации ? Если можно киньте ссылку на електронную подачу декларации о завершении строительства .
Ну вот очень интересно,а при чем здесь дом или не дом к диванам раскладным ?! ну если у нас такой менталитет и образ жизни,что в этом плохого и не практичного??? приехали к вам много гостей например-вы их всех на паралоновый коврик или сами на надувном матрисике? или к примеру ,посетил вас ''харитоныч'' вечерком,ну вот лень идти в спальню или хочется досмотреть фильм именно тут -не мешая другим в спальне,зачем мне матрас ,если можно с комфортом на диване?! не так ли? может стоит больше под клиентов подстраиваться ,нежели уговаривать матрасики покупать и искать углы в доме.
кто-то знает сколько стоит нанести грунт и краску на фасад с компрессора?
всем добрый день! нужна помощь специалистов,тк технологи производителя разбежались во мнениях)) интересует такой материал как микромозайка фирмы feidal,которая является акриловой. как поведет себя газобетон при таком пироге нанесения; -штукатурка минеральная -грунт селиконовый -грунт кварцевый -микромозайка на акриловой основе достаточно ли будет паропроницаем газобетон и не будет ли держать в себе влагу мозаика ?
Как в таком случае избежать трещины ,которая точно образуется в этом отступе?
Вы имеете ввиду укреплять эппс заподлицо со срезом стены,а второй край прикрывает ленту,но не доводить край до оконной рамы,чтоб внутренние пары имели возможность выходить через гидроизоляцию, я правильно понял ? сколько оставлять отступ 0.5-1см, заделывать эту щель клеем,шпаклевкой?
подскажите,если окна установлены 100мм от края газобетона, защищены гидро и пароизол пленкой, надо ли внешние откосы утеплять ЭЭПС 2-3мм?? в будущем возможно будет утепляться дом каменной ватой на 100мм чем лучше отделать откосы стартовой шпаклевкой для наружных работ или старым добрым раствором из цемента,правда еще советуют клеем для плитки(мол он устойчив к влажной среде и тд) благодарю
1.Vikra Элит 5 кам. - Koning 4i-10-4-10-4mf фурнитура Mako, Vikra вский завод в Николаеве или по Одессой. 2.Rehau ecosol 70 -- 4-8-4-12-4i от Новикона, фурнитура siegenia 3.WDS 8 series 4i-16-4-16-4i , фурнитура Siegenia Favorit и какие эффективнее?
да, это понятно) из всех моделей везде перечислены 5ти камерный и больше профиля, и 2х камерный стеклопакет, какой лучше выбрать из этих моделей? можно ли в рехау ecosol 70 увеличить пакет до 40 или 44?
Интресно было бы одесситов послушать , некоторые за обычный монтаж хотят считать 350-400гр/М., надо будет поспрашивтаь есть адекватные цены на теплый ,пока желание слелать хороший монтаж не пропало ;) А что по поводу профиля и стекло пакетов что подскажите ?
добрый день. пришло время ставить около 30м2 окон на дом c 2-х сторонней ламинацией, предложили такие вар-ты: 1.Vikra Элит 5 кам. - Koning 4i-10-4-10-4mf фурнитура Mako, Vikra вский завод в Николаеве или по Одессой. 2.Rehau ecosol 70 -- 4-8-4-12-4i от Новикона, фурнитура siegenia 3.WDS 8 series 4i-16-4-16-4i , фурнитура Siegenia Favorit какие на ваш взгляд оптимальнее выбрать? планирую попросить пересчитать и заказать 40ой стекло пакет. так же слышал WDS могут сделать не всегда качественную ламинацию? проблемы со швами. хоть и красивый большой профиль. Благодарю Добавлено через 11 минут и еще вопросик вдогонку, компания не предоставляет теплый монтаж,стоит ли заказать отдельно монтаж у других ,какова на сегодня стоимость теплого или 3-х слойного монтажа в Одессе,сколько обычный стоит,к кому можно обратиться?
Котел почистить не сложно ,сложно ,регулярное и частое отсутствие дома ,пожтому все ложится на плечи жены ,от жтого хочется иметь автоматизированные и без лишних маневров -иначе последствия могут быть дороже всех работ . От пеллетникаа отталкивают только хранение и загрузка сырья -так все ок;) Ну сможет ли быть ТН таким же надежным и бесперебойным -это уже вопрос ?! Кстати ,какую мощность гелио систем надо на такой дом или какова стоимость выходит под ключ солнечных батарей на гвс?
