Александр 8800
Александр 8800's Achievements
Новичок
  1. Релейный стабилизатор напряжения "FORTE MAX-1000VA" Стаб покупался для компьютера в частный дом. Но, оказалось что проблема в блоке питания. После замены блока питания на компьютере стабилизатор оказался не нужен. Фактически проработал меньше месяца. Характеристики: Количество фаз 1 Вид Релейные Количество ступеней (погрешность, %) 8 Минимальное входное напряжение 160 В Максимальное входное напряжение 260 В Входная частота 50 Гц Выходная мощность на фазу (ВА) при входном напряжении 220 В 500 Максимальное выходное напряжение 220 В Защита от перегрева, пониженного напряжения, повышенного напряжения, короткого замыкания, высоковольтных импульсов Индикация Аналоговый вольтметр Дополнительные характеристики КПД: 97 % Воздушное охлаждение Время регулирования: 5-7 мс Высоковольтная защита: 250 +/-5 В Коэффициент мощности: 0.97 % Класс защиты: IP 20 Материал корпуса: Металл Размеры (мм) 350 х 220 х 245 Вес 3.5 кг Цвет Black Гарантия 14 дней на поверку. Цена: 260 грн. В магазине такой стоит от 520 грн. Отдаю почти за полцены – экономия минимум 250 грн. территориально: Киев
