upon
37 -
Усі публікації користувача upon
Вітаю Шановне панство прошу підказати - чи бачив хтось готове рішення - від'їджаючи ставні з приводом автоматики шось накшталт відкатних воріт?
Вітаю Маю бажання зробити від'їджаючі ставні на вікна. Хочу щоб вони автоматично від'їджали за принципом відкатних воріт. Чи бачив хтось щось подібне? Який привід можливо використовувати для цього - цікавить найбільш компактний, та самий малопотужний
Вітаю шановне панство. Продовжую самостійно облаштовувати опалення будинку теплою підлогою. Маю принципове питання Як ув'язати в загальну систему колектори від яких йде розведення теплої підлоги по різих поверхах між собою? Додаю малюнок принципової схеми, яку мені зробила компанія - інсталятор. В них від котла йде кільце від якого кожин колектор бере розбір теплоносія. Також бачив що різні колектори були зібрані в купу через гідрострілку. Хто що порекомендує? ПС. Про те що з одного колектора можливо запитати теплу підлогу на різних повеорхах вже знаю.
загальне питання - не коротки лі взагалі контури? може потрібно зробити 3 контури більш протяжонні? щоб один контур на 2 приміщення розтягувався?
так и планую 16 трубою тільки побачив що прога 20 добавила стосовно змійок - червона змійка прийнята тому що приміщення витягнуте. а синя змійка тому що вхідний отвор поруч. навіть думаю зробити її частиші ніж 15 см щоб синій контур став длінніше та всі контури стали приблизно однакові
прийняв
Вітаю Прошу покритикувати розкладку теплого полу. Це перший блін (сподіваюсь не комом) К приміщенню що внизу примикає гараж - тобто двері внизу то до гаражу Двері праворуч до приміщення у середині малюнка то вхідні двері
в этом случае вода дезинфицируется а на стенках обсадной колоны то что выше зеркала воды? Или там бактерии не селятся?
у соседа в 20м от нас на этот же горизонт тоже есть запах. А чем и каким образом провести обеззараживание?
Вода из скважины при перерыве в работе 7—10 дней имеет запах сероводорода, который уходит при проливе 10—20 литров. Подскажите, что это и как с этим бороться?
Актуально
Имеется дом 3 этажа (правильный параллелепипед) и плоская эксплуатируемая кровля. Требуется разработка дизайна фасада дома и обустройства плоской кровли (выход на крышу + накрытие навесом части крыши)
Подскажите, кто как решает проблему выхода на кровлю. Условия задачи - есть проем в панели огорожен парапетом необхоимо накрыть светопроникаемой конструкцией с возможностью открывать и выходить через нее.
Есть скважина с приямком, в ней хочу поставить ГА на 100 л на магистраль в дом. Отдельно хочу сделать магистраль на полив с кранами. В моем понимании на эту магистраль нужен свой малый ГА, чтобы при закрытии кранов на поливе отключался насос в скважине. Т.е. есть скважина насос и 2 ГА (I - 100 л и II - меньше). Понимаю что при прокачке объемов на полив с использованием только ГА на 100л - будет быстрый износ ГА, отсюда и желание поставить малый, более дешевый, ГА. Вопрос как скоммутировать между собой 2 ГА и насос. Одним реле давления или двумя? Механическим или электронным? Или я не прав изначально и достаточно одного ГА на 100 л?
кто устанавливал насос через скважинный адаптер - как впечатления? стоит или не стоит связываться?
Скважинный адаптер (pitless adapter)
upon відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
подскажите впечатления от эксплуатации скважинного адаптера? -
добрый день сделали через скважинный адаптер? как впечатления от эксплуатации с адаптером
Посоветуйте погружной насос для скважины Глубина скважины 20м, Ф125мм Статика 7м, динамика 13м, дебет 3 куб.м.
Предложите погружной насос для скважины Глубина скважины 20м, Ф125мм Статика 7м, динамика 13м, дебет 3 куб.м.
Стоят два вопроса: Ставить гаражные ворота сварные из листа или секционные? Ставить на окна решетки или роллеты? В связи с эти прошу подсказать где в Киеве, у каких производителей есть шоурумы или офисы с образцами изделий: роллеты и секционные ворота? Цель: пощупать и получить ответы на море вопросов
Хочу сделать скважину. Нахожусь с.Халепье Обуховский район. Координаты 50°07'03.7"N 30°48'38.2"E (50.117695, 30.810619). До уровня Днепра метра 4. Прошу совета от специалистов на какой горизонт лучше делать скважину в этой местности. Кто может посоветовать толковых специалистов? Может кто-то делал рядом и поделится опытом по глубинам залегания слоев.
Добрый день Расскажите как Ваш погреб Какие выводы по конструкции после начала эксплуатации - что сделали хорошо а что бы поменяли
