YuraIII
    16
Усі публікації користувача YuraIII
  1. строю дом из Стоунлайт D400 300мм + Аерок D150 200мм = 500мм подскажите какие проблемы могут возникнуть? на что обратить внимание? если можно еще цену вопроса кладки 2-х слойной стены из ГБ?
  2. спасибо, а что именно так удорожает кладку? куб в среднем стоит 330-350 грн.
  3. Приветствую всех, подскажите пожалуйста цены на этот сезон кладка газоблока в 2 слоя стена D400(300мм) + D150 (200мм) облицовка клинкерным кирпичем с затиркой швов. монтаж крыши - Керамическая черепица - 235 м.кв монтаж панелей перекрытия кладка черного кирпича(стены) кладка блока 2НФ - перестенки в комнаты спасибо
  4. Добрый день форумчане, подскажите расценки на этот год на кладку газоблока в два ряда. Двух слойная стена: 300мм + 150мм(Аерок) спасибо
  5. спасибо. получается мнение разошлось. одни говорят слишком мощный насос, другие говорят что норм. мне посоветовали его поставить метрах на 15. Насос водолей 0.5-63у по вашим советам тогда запихну его на 18-20 метров. так как у Водолея есть параметр не больше 10метров воды над насосом. или я опять не так все понял? и самое главное : кто может обяснить почему лишняя мощность это плохо? наберется бак 100-500 литров (еще не определился) за 20 секунд а не за 1 минуту. и автоматика отключит насос. в чем главная проблема?
  6. Статика: 2м Динамика: 11 забаганки: 3 ванные комнаты. 1 ванная и 2 душевые кабинки полив простой , не автоматический. больше пока не знаю что еще требуется для расчета потребления. подскажите что еще нужно учесть. спасибо. Добавлено через 1 минуту а где лучше по опыту форумчан поставить ГА? в доме в котельной? в доме в подвале? или в самом кольце скважины?
  7. простите что это означает? какой водолей тогда взять? бак накопительный будет аж в доме. еще думаю в подвале или в котельной
  8. всем привет, докачали скважину, статика - 2м динамика - 11м подскажите: Водолей 0.5-63у подойдет в этом случае? до дома метров 5-7. бак на 100 литров будет стоять в котельной. еще раз всем спасибо кто посоветовал сдать тот насос, и аргументировал что я поторопился.
  9. спасибо вссем за ответы. еще скважину не прокачали, договорились на следующую неделю. всем спасибо за подсказки. насос пока сдал, чтоб не торопиться. понял что 16 не хватит. подскажите из своего опыта, а как самому понять что динамика определена правильно? т.е статика это там где вода сейчас, как я понял. когда слышу бульк при погружении насоса туда, это и есть статика? а динамика?
  10. Добрый день, помогите пожалуйста с выобором насоса. Думаю брать марку Водолей. скважина - Хотяновка. метров 300 до обводного канала. Глубина пробуренной скважины - 48 метров статика 4 метра (я так понимаю это та вода где я слышу первый бульк когда погружаю насос) Динамика: как понять это число? закончили в час ночи скважину, буду вызывать на другой день, чтоб прокачали еще. думаю тогда и дадут ответ, но сейчас хотелось бы заняться покупкой насоса. взял БЦПе : kokosy.com.ua/product/skvazhinnye-nasosy-vodolej-bcpe05-16/ подскажите прав ли я , или нужно поменять пока не поздно?
  11. спасибо за помощь а если отправить повідомлення в ГАСК а потом в архитектуру, в чем разница? я так понимаю номер строй-паспорта уже ж не поменяется? есть ли у кого то заявление в архитектуру? может у кого уже есть набранный чтоб не перепечатывать? 3. Заявление в с.совет о начале строительства. Так нужно заявление в с.совет или нет?
  12. Перечитал тему, довольно интерессная тема. А что означает пол по грунту? А аакой еще бывает? Сделал в этом году фундамент, и 51 см цоколь из кирпича М150 - 380мм. Утеплитель внутри фундамента 50 мм экструдированым пенополистиролом. Подвал утеплил снаружи. Подвал 12 кв.м. Конец цоколя это 0 поля. На сколько нужно сделать обратную засыпку? Какую толщину полистерола выбрать для утепления полов?
  13. Всем привет и с наступающими праздниками, Подскажите пожалуйста, хочу делать стену D400 600×300×200h + D150 600×200×200h +3 см воздуха + клинкерный кирпич -половинка Вопросы: 1)стоит ли заморочиться и взять разной высоты блоки d400 и d150, чтоб швы не совпадали, так сказать максимально перекрыть мостики холода. Сильно тяжело будет реализовать перевязку каждые 2 ряда для клинкера? 2) плиты перекрытия купил на ковальской, выдержит ли их d400 или стоит обменять на плити перекрытия облегченные от аерока? 3) планируется крыша из керамической черепицы, выдержат ли блоки из газобетона? 4) внутрение стены из чего посоветуете сделать: из рядового кирпича, из блока 2Н.Ф или тоже покупать на Аероке блоки для перегородок? 5) балки над окоными проемами советуют тоже взять на ковальской, вместо использования U блоков Аерок, правда ли что так будет лучше: балка над окном от ковальской + утеплитель? 6) можно ли в качестве основного блока d400 взять стоунлайт? В чем разница ? Заранее спасибо за помощь
  14. Добрый день, проконсультируйте по такому вопросу пожалуйста. Строй паспорт получил в Вышгородском районе, без всяких проблем. подал: документы на землю ксерокс паспорта, кода топосьемку 1:500 ескіз намірв забудови. на нем обозначил площадь дома и отступ от границ участка вопрос: с момента как получил паспорт решил делать дом больше. т.е теперь будет сторона дома не 11 метров а 15 каждая. Архитектруа мне сама обозначила где будет вьезд для машины, хотя я подавал рисунки где гараж с другой стороны. Нужно ли перед подачей "подачей повідомлення про початок будівельних робіт" идти в архитектуру и вносить изменения в стройпаспорт? или это две независимые структуры, и можно не хаморачиваться даже таким? так же вопрос, куда писать письмо в пожарку, МЧС, сельсовет? село Хотяновка. хотелось бы сразу все отправить заказным письмом на все их адресса. спасибо за помощь
  15. Добрый день, интересует цена доставки 60куб м. F200 W6 П4 B15 в хотяновку. Ваша цена? спасибо
  16. всем привет, новенький на форуме, и только планирую начинать строиться а если газ уже проведен по участкам, и самому кооперативу за это уже не надо платить, а сказали надо оплатить потом(когда будет дом куда его подводить) самому обл.газу какие то деньги? это слово "какие-то" это примерно сколько теперь в у.е, грн? т.е кооператив поставит подпись что они не против к подключения меня к их трубе. труба на балансе обл-газа.
