alexlo13
28 -
alexlo13's Achievements
2
Я подключал китайский дисплей, тот что именно для этих плат. Есть и другие платки, под дисплей 128*32, но у меня нет такого дисплея в наличии, так что не чего сказать не могу. Если имеется в виду платы ЕГ8010+ИР2110, то для них роднее 320-400В. Потому что драйвер всего на 2А, это приблизительно 8нан затворной емкости на канал. То есть через 8 ключиков, можно спокойно прокачать 4кВт энергии в постоянной нагрузке. В то же время чрез 8-шт ИРФ3808, даже при 48В, это будет максимальная нагрузка которые они смогут качнуть да и то не долго. Ну а если не обращать внимание на драйвер, то самой 8010, все равно, у нее задача нарезать синус, с чем она справляется на все 100. Трансформаторная схема больше подходит для тех кто будет использовать нагрузку в виде двигателя, так как транс может дать хороший импульс для старта, потому что имеет запас энергии накопленной в железе. Но вес такого преобразователя, намного выше чем с ДС-ДС. Тут так сказать свобода творчества, в обеих схемах используется повышение напряжения, только на разных частотах!))) Если делать на 1-2кВт, то можно делать трансовую схему, если выше то я бы рекомендовал нарезать синус с 350 вольт. Но это лично мое мнение, а делать можно как угодно. Что бы разобраться в этом для себя, лучше собрать схему на трансе и только если вдруг она не понравится переделывать на безтрансовую схему. В датащите в трансовой схеме, нет дросселя между схемой и трансом, но его желательно ставить, особенно если мощность будет выше 1кВт!
На всех китайских платах, есть места для усиления дорожек. Так в том то и дело, что работать будет, только показания на дисплее будут не соответствовать с настоящими! Один в один)) IX6R11 Горят детали не от кривизны самой платы, а из-за косяков самих собирающих. Просто можно было добавить нужные нам функции. Есть только один явный косяк, плохая ОС по напряжению. Но с этим можно мирится, особенно если схема собрана по ДС-ДС технологии, тогда все ложится как раз на них. Если они не просядут то и на выходе будет все хорошо. Зависит на прямую от напряжения питания и установленных ключей. Больше не чем не ограничено. Есть места для усиления дорожек, если покажется мало, всегда можно содрать маску с платы и положить проводники хоть арматурой. Пока сам ее не получу и не испытаю, не кому не буду советовать продавца. Покупать придется на прямую у китайского продавца, я их нашел случайно, больше не у кого не видел таких. У него их в наличии нет, он их сам откуда то заказывает, по факту получения денег. Он мне еще их даже не выслал. По этому рекомендовать не могу. Единственно что смущает - это бустрепное питание 2110. После 2110 я поставил оптику 3120, но многие рекомендуют 250-ю, вроде как более устойчивые к помехам. После оптики повторитель, на биполярах 5А, с отрицательным смещением -5В.
А Вы в этом уверенны? Да потребление не киловатты, но как минимум у нас всегда в розетку включен телевизор, системный блок и монитор, так же фактически у всех стоит WI-FI. Если это частный дом то обычно еще и декодер от спутника. Продолжение, стиральная машинка, принтер, микроволновка, не выключенные зарядки. Все они потребляют от сети постоянно, даже когда не работают. Да потребление очень маленькое у каждого устройства, но когда их уже десяток, то это уже нагрузка.
Столько написал, и ту все глюкнуло и пропало. Буду краток 1000 Вт, обусловлено тем, что прошивка сделана именно под 1кВт, при другой мощности возможно одно из двух, или уход платы в защиту по току или не верные показания тока на дисплее 8010. Для 2110 есть аналог, только в 6 ампер. Дорожки на платах усиливаются, там даже места для этого есть. Схема ДС-ДС=>ДС-АС не подвержена большому ХХ, в трансформаторной схеме есть такой косяк. Но тут же возникает вопрос, а бывает ли в доме так что в розетку не чего не включено? Если есть еще вопросы по поводу ЕГ8010, с удовольствием отвечу. Есть конечно в ней пару моментов, нужно было добавить всего три функции и тогда бы были решены все проблемы, которые только с ней могут возникнуть. Две из них решаемы с помощью внешнего обвеса. Есть только два варианта получения синуса, нарезкой его с помощью ШИМа или усилитель класса-Д! - какую-то фигню я написал! Получение синуса с помощью резонанса? - читаем того же В. Володина :D Дмитрий, почитайте Володина, у него есть описание резонанса и связанные с ним косяки. P.S. Ко мне едет плата под трансформаторную схему, на 24 полевика в ТО-220. Если все будет нормально, то я ее сфоткаю и выложу тут.
Отписал в личку. Работать может и будет, но как я понимаю вы хотите сразу с 12В, получить 220В. Без преобразования в 12>400В. Токи на ключах не хилые получатся, особенно с тем учетом что в полумосте они еще в два раза больше будут. Количество транзисторов / на мощность, не изменится, разве что транзисторы на меньшее напряжение можно использовать.
Можно и без транса, ставим дроссель и в перед. Но у транса есть свои преимущества. Как уже говорили, преобразователь на 5 кВт, кратковременно должен выдавать до 15 кВт, отсюда и запас. Плюс я написал, что это при постоянной нагрузке в 5 кВт. Просто если транс будет работать постоянно в полной нагрузке, он будет греться как зараза, особенно летом. Продать EG8010 могу, но не прямо сейчас, простудился так что сегодня на работу не пошел. Если через пару дней попустит, могу новой почтой отправить. Я пока нормальную печатку не сделаю, собирать не буду. Только не забывайте поставить оптику между IR2110 и ключами, а то опыты могут очень быстро закончится.
Смотря на какую мощность Вы рассчитываете. Если на 1000Вт, то смело можно делать. А вот если понадобится больше, надо менять ключи, те что идут в комплекте, больше 1,5 кВт не выдержат. Больше 3кВт, с этой схемы брать не советую. Силовые дорожки, обязательно надо усилить, проводом или лентой. Так же, при увеличении мощности, сразу меняйте дроссель на больший. Сердечник желательно брать сендаст (альсиффер), с проницаемостью 55-125. Можно и распыленку, но габариты будут больше и вроде как потери больше. Еще шунт подбирать придется. Саму схему управления, себе уже заказал. Советую и Вам с конструктором, заказать еще пару отдельных управ. Себе буду делать развязку на оптике и травить свою плату для силовухи. Этой бы управе, еще пару входов и цены бы ей не было. На этой буду проводить испытания, а зимой друг обещал написать свою прогу, в ней и добавлю не достающие входы.
