olof
120 -
Усі публікації користувача olof
Скажите пожалуйста кто нибудь пользовался вот таким приспособлением для герметизации труб Master Flash.
Сейчас утепляем мансарду, роквул 200мм.
Расценки на облицовочный кирпич в 2011 были от 10до 12рублей и выше но ложил молодой каменьщик с подсобником без бригады наверное нарабатывал опыт
У меня стены стоят уже две зимы и пока без проблем с помощью фермы и опор которые станут частью перегородок мансарды www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=65558&highlight=%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE+%E4%EE%EC%E0+%F1%E2%EE%E8%EC%E8+%F0%F3%EA%E0%EC%E8&page=2
Я сделал так www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=65558&highlight=%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE+%E4%EE%EC%E0+%F1%E2%EE%E8%EC%E8+%F0%F3%EA%E0%EC%E8&page=2
Плотность перлита 70кг в 1м3 а теплопроводность 0.05
Армопояс в газобетоне, как без него www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=65558&page=2. Откуда будет влага в сухом теплом помещении где нет холодного воздуха. Древние технологии иногда бывают лучше современных. А песок отличный шумоизолятор, получше ваты.
Утеплять мансарду уже начал, материал роквул 2х10 итого будет 20см, металлочерепица коричневая и летом нагревается очень сильно поэту лучше сразу затратиться на 20см, чем после переделывать.
Я сделал опоры следующим образомwww.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=65558&page=2
Шума нет когда едешь по балкам а не по песку. Вотом когда свеху доску буду ложить придумаю кукую нибудь амортизирующую подкладку. Еще пленку по бакам разрежу. Вверху будет тепло и если влага будет снизу теплый пол и влага уйдет вверх но откуда ей там взяться. Залезешь под старый дом под пол там всегда сухо.
Засыпали немного песка не более 4см, результатом доволен, когда ходишь где засыпан песок звука почти нет.
Кирпича на цоколь ушло 2700 шт. с внутренними перегородками, по внешнему периметру без внутренних перегорок 1400 шт.
Немного песка думаю не помешает, а сверху вату положу. Потом отпишу и сфотографирую что получилось.
Песок хороший звукоизолятор, опилки сейчас в дефиците, у нас по крайней мере.
Вентиляционная шахта и дымоход есть и выложены до 2 го этажа, просто время поджимало и нужно было накрыть дом. Пока начали топить по ночам электричеством 6 кВт, в проекте будет газ. Облицовку ложил местный мастер за 7 рублей за шт. в 2011 году.
Подскажите что лучше положить полиэтиленовую пленку или пароизоляцию на потолок первого этажа? Поверх пароизоляции думаю засыпать песком 4-5см а потом положить утеплитель из базальтовой ваты 5см.
Последние фото стройки. Залили полы. Сделали электрическое отопление на 6 кВт, за одну ночь температура пола поднялась с 7 градусов до 14 за день упала до 12 градусов хотя крыша еще не утеплена. На улице днем было 7 гр тепла утром было -1. Начали подшивать потолок первого этажа. Подскажите какую лучше положить полиэтиленовую пленку или пароизоляцию на потолок первого этажа? Поверх пароизоляции думаю засыпать песком 4-5см а потом положить утеплитель из базальтовой ваты 5см.
Каждый провод 3,5 кв скручен по цветам 4см и облужен припоем и по отдельности заизолирован, это не для силовых розеток, для телевизора и т.д., для сплитов, холодильников и микроволновки и стиралки отдельный силовой кабель на каждую розетку.
Стройка продолжается. За лето была доделана крыша, проводка, проведена вода и канализация. Фото размотки трубы отопления, потом залили коридор черновой заливкой, чтобы можно было без проблем бетонировать другие комнаты и не потоптать трубку, когда заливали под сетку подлаживали предварительно небольшие брусочки высотой 1см для поднятия сетки от пенопласта.
Я не стал рисковать и сделал стойки и фермуwww.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=65558&page=2
Я делал на фундаменте 50см 30см газобетон 8см засыпка перлитом и 12см кирпич
