Васус
30 -
Усі публікації користувача Васус
не бачив сенсу створювати окрему тому, тому запитаю в цій вхідні дані: приватний будинок, підключено одну фазу, для підключення від опори використовується СІП 2*хз_скільки, всі опори до ТП замінені в минулому році на нові (припускаю, що заземлені), відстань до ТП 250-300 м. в планах є заміна однотарифного на двотарифний лічильник. суть питання: чи можуть фахівці рес під час заміни лічильника зробити розділення нуля на робочий та захисний, щоб завести в будинок лінію заземлення
які будуть рекомендації з нержавійки? що з себе представляє Lidz?
В епіцентрі з місяць-два назад упаковку масок «дарували» при купівлі каністр)
allo.ua/ua/benzinovye-generatory/dizel-nyj-generator-konner-sohnen-ks-9302de-1-3-atsr-super-s-euro-ii.html конер-сонен такого плану така ж шляпа як і бензинові? Чи варті уваги p.s. aksa aap 3500 по ходу здався після 25 годин, при тому що сумарне навантаження до нього прикладалося не більше 1,5 кВт одноразово, а постійно і того менше 1 кВт.
Така ж ситуація із зубром д2-63. Вимикає через високу напругу (250+), це якщо дивитися в журналі аварій. При нормальній роботі покази напруги на реле та генераторі відрізняються на 1-2 В. В моменти відключення реле напруги на табло генератора стрибок не спостерігається приколи почалися не зразу, а після 20 годин напрацювання генератора і, відповідно, заміни оливи. Генератор aksa aap 3500. Хоча не факт що ці події пов‘язані
В інструкції з приводу обкатки/першого запуску ніяких особливих рекомендацій немає
Є новий генератор aksa aap 3500. Як правильно, і чи потрібно взагалі, його обкатувати
Ванна кімната розміром 1820*1260*2560. Старий фонд Плитка уже закуплена. Cersanit 250*400 на стіни, Paradyz 400*400. Є розкладка плитки від лео кераміка кількість отворів: 4 під розетки, 8 для підключення води, 2 каналізація від пральної машини та умивальника територіально - с. Щасливе, Бориспільський р-н по бажаним термінам - після 14.12 до кінця січня Василь
тему вгору
на скільки життєздатний варіант укладання лагів на плиту перекриття лагів із старої дошки, що була на підлозі, потім два шари осб товщиною 12-15мм кожен в розбіжку, піддложка, ламінат? застеляти всю квартиру підлоговим роквулом/техніколем виходить достатньо фінансово накладно
чим фанера, на Вашу думку, краща? що те, що те клеєне, а різниця в ціні відчутна кріпити на саморізи, якщо є шип-паз, то і проклеїти можна
демонтаж це найменше про що я переживаю (хіба тільки проблема дошки потім на дачу вивезти) кривизна і перепади плити стануть відомими лише після зняття цього покриття загалом почитавши наш форум, місто майстрів та інші, дійшов висновку, що мій запланований варіант має право на існування. Лишилося тільки питання щодо укладання осб. розбіжка то зрозуміло, а от чи потрібно розрізати листи (2500х1250) на менші, оскільки такого листа в деяких місцях вистачить від стіни до стіни (форму кімнати додав у вкладення)
Варіант не знімати лаги, а покласти на них фанеру і далі за переліком не розглядаю, бо стелі і так низькі, а рівень підлоги в такому випадку підніметься Чи все-таки краще замість фанери залити стяжку, використавши при цьому вату меншої товщини
Доброго вечора, шановні форумці. В планах капітальний ремонт однокімнатної "гостінки". Одним з етапів ремонту буде заміна підлоги в усій квартирі (сумарна площа приблизно 21 кв. м). Постало питання з правильного облаштування підлоги. Зараз у кімнаті, та кухні та у передпокої дерев'яна підлога на лагах, у ванній кімнаті - плитка. Для оцінки відстані до плити зняв одну дошку в непримітному місці. Ситуація щодо товщини покриття така: 40 мм дошка, 40 мм лаги з дошки, приблизно 35 мм відстань від лаги до бетону в тому місці, де знімав дошку. Заглядав під підлогу - всі лаги підняті над бетоном. Як правильно облаштувати нову підлогу? В кімнаті планується ламінат, а на кухні та у передпокої керамограніт. Метою заміни підлоги є не тільки естетика, а і покращення звукоізоляції від сусідів знизу (у мене останній поверх), бо чутно їхній телевізор, а іноді і вібрацію телефону. Прошу прокоментувати та дати поради/настанови щодо "пирога" підлоги. додав схему із сайту роквула, зі схемою цього рішення Спочатку вирівняти сумішшю для стяжки площину плити відносно найвищої точки. Потім покласти шар базальтової вати, наприклад роквул, 50 мм; після цього 2 шари фанери або OSB по 15 мм; підкладка під ламінат 3 мм і сам ламінат 12 мм в кімнаті для кухні і передпокою: 1 шар фанера/осб 24 мм + 1 шар ГВЛ 10 мм; керамограніт разом з клеєм 12 мм Заливати стяжку товщиною близько 100 мм не хочеться через час висихання та трудовитрати
А поясніть будь ласка щодо програми iq energy. Якщо є приватний будинок, в якому сумарно 13 вікон, з яких: 6 у спальнях, 2 в столовій, 1 на кухні, 1 у ванній, 1 в технічній кімнаті (котельня) і 2 в веранді, яка майже не опалюється (під програму взагалі не підпадають). Чи можна замінити вікна поетапно з використанням програми? Спочатку, наприклад 3 у спальнях, потім через деякий час інші 3, потім в столовій і тд дякую за відповідь
На скільки відрізняються за вартістю глухе вікно від вікна із поворотно-відкидною половинкою? З однаковим профілем та склопакетом
Виникло таке ж питання. Хтось знає чому так чи може дати посилання на ДБН? Бо через ці 1,6 м не можна холодильник нормально поставити
Земельна ділянка під забудову. Комунікації поряд. 9 соток. Приватизована. Від власника. $40 тис. Аргументований торг Контактний телефон - О97 55 З4 93де'ять. Олександр Борисович. Всі деталі за телефоном
Дитячий садок якраз навпроти ЖК до школи йти хвилин 10 в спокійному темпі амбулаторія це найбільший мінус, як на мене. Декілька терапевтів, колись був стоматолог. З сучасного діагностичного обладнання прилад для зняття ЕКГ, але розшифровують все одно в Борисполі в ЦРЛ, в яку з'їжджаються люди з усіх сіл району магазини - два в центрі - хвилин 5 пішки, готується до відкриття фора біля зупинки на трасі (10-15 хв іти), є АТБ біля ресторану "козачок" (десь 20 хв пішки), також є "фозі" біля Пролісків (десь 30 хв пішки, або 3 км на машині). Також в Щасливому як мінімум 2 стоматологічних кабінети, 2 перукарні, 3 аптеки
- 15 відповідей
- 1
- жк 7я
- счастливое
(та ще 1)
Теги:
