Владислав_87
    15
Владислав_87's Achievements
Новичок
2
  1. Некоторые умудряются делать это гипсом...сколько не спорил, хрен переубедишь.... хотя гипс на наружные откосы это бред сивой кобылы, напитают влагу и порвет его к чертям, а так откосы делаем полистиролом, сверху пенопластом если большие ямы вытянуть надо, перфоуголки на сетке, + 2 слоя штукатурки, + краска по выбору ;) и будет вам счастье
  2. самому нужно будет делать такое, а докуда убирать почву? и какой лучше пирог делать?
  3. и шоонобудет? может это не пэт пакет, а чето другое? если пэт то тупо до предела =)))
  4. Утеплять дом полистиролом нельзя, это паронепроницаемый материал, через пару лет у вас будет тупо мокрая стена, пенопласт 100мм, а лучше ватой!
  5. Пенопласт токсичный материал, в наружных работах еще можно применять, в тех же мокрых укреплениях, но себе бы не стал так делать, тем более что он еще и горит очень хорошо и сильно
  6. В данном случае не принципиально =)) можно на саморезы поставить =)
  7. У меня такие же мИсли по поводу подшивки, только думал поставить типа москитной сетки, что б осы не селились, как они меня задолбали при разборке старой крыши, еще и дырки поделали...сволочи!
  8. Вставлю свой пятак Тут еще надо спецов пригласить пересмотреть что они там выгнали из стен, раз такие "походуразбительские" хлопцы, может там переделывать надо, а то никакой нагрузки толком не выдержит
  9. Финишная ленточка пройдена, осталось заложить фронтоны и за торцевать
  10. Спасибо за разжевывания взял медный купорос, которого у меня на даче килограмм 20 лежит =) купил соды, забодяжил...правда с дистиллированной водой :D з.ы. процесс идет Угол 25,5 градуса, не сильно редко шалевку набиваю?
  11. Тав вот и я полазил по инету, подумал продуть антижуком, а потом загнать олифой или вообще отработкой =))
  12. изначально так и думали, врезать на середину, но потом переиграли, решили ставить полный скат 6 метров, тем более что уже армопояс отлили, мауэрлат выставили на сквозных шпильках, плюс свяжемся по кругу крыши брусом 50х150, на несущих стенах делаем подпорки, делаем переход ската в навес над входом и беседкой з.ы. спс за подсказку по антисептику, интересно, если в спец магаз зайти, у них вроде есть спец жидкости противопожарные, никто не сталкивался? з.ы.ы. Ух...цены на пинотекс конечно дааа.... а что то проще есть? или как разбавить пинотекс можно?
  13. Народ, продолжаю спрашивать, армопояс уже залили, сейчас будем собирать мауэрлат и крепить косые, подскажите какой лучше антисептик для дерева купить? (Харьков)
  14. на основной части дома армопояс есть под стропилами, а на веранде нету, получается нужно докинуть и привязаться к основной части дома, я просто боюсь как бы на таком пролете в 7 метров не прогадать с подпорками
  15. Доброго времени суток у меня возникла проблема следующего характера, в наличии дом на даче, основная несущая часть находится под стандартной двухскатной крышей, но также была вынуждено добавлена пристройка (веранда) закрытого типа, и просто накрыта ровной крышей, практически без ската, что вызывает сильные неудобства, а также постоянно течёт после любых осадков. Я хочу перекрыть крышу и полностью на 2 ската, но при этом думал не снимать основные стропила (рис. сторона А и Б) а прокинуть дополнительные лаги (рис. сторона Б2), стена опорная слабовата, нужно как то усилить...думал стянуть прутами, или усилить вбетонироваными трубами впритык к стене... кто что может посоветовать? и как правильно построить стропильную систему под мою задумку? как правильно расположить опоры? Заранее спасибо
