mefiss12
22 -
Усі публікації користувача mefiss12
На данный момент есть ( достался бесплатно ) 16 кв, в дальнейшем думаю поставить что-то из более дорогих так как газа нет Бойлер 100-200 литров Тены + косвенного от ТА + солнечный коллектор летом, ДУМАЮ ПОСТАВИТЬ ТЕРМРСТАТ НА НАСОС БОЙЛЕРА
Собственно нужен совет по схеме отопления Есть дом 80 м2 , стены 400мм + 5см утеплителя, крыша плоская 300 мм ваты Стоит ТТ котел , буферная ёмкость 1000л и эл.котел ( как резерв) Теплый пол по всему дому Лучевая система радиаторов Эл котел хотел врезать на радиаторы или теплый пол как резерв чтоб дом не замёрз Выходы на бойлер косвенного нагрева хотелось бы оставить выходы и правильно их подключить чтоб в летний период греть воду для нужд с помощью солнечного коллектора. Вообще сильно не пинать строю сам и схему рисовал тоже сам !
На всех сайтах производителей написано что стабильна к уф излечению , вы говорите что нет , какие еще слабости вы имеете ввиду ? Тпо firestone идет уже на порядок дороже ! Пишут что срок у пвх около 30 лет у тпо конечно побольше около 50лет, или я ошибаюсь?
собственно посоветуйте пвх мембрану для кровли из ценового сегмента до 150грн м2.
Я могу слой ваты 10 см положить внизу на профиля под гипсокартон дабы не городить столбики на балках ? Тоесть ветрозащитная пленка снизу и сверху?
может использовать такую пленку под утеплитель? ISOVER Vario KM Duplex UV
еще такой вопрос , не будет ли сквозняком выдувать вату через отверстия (ТАК КАК ПЛЕНОК НЕТ СОВСЕМ НИКАКИХ)? и получается что вата на потолке будет сыпаться на голову весь период строительства до момента финишного крепежа потолка ( у меня основная масса потолков натяжные, монтаж будет происходить в самом финише ) можно ли как-нибудь от этого избавится ?
Видел у вас гидроизоляцию , что можете посоветовать и можно ли нанести ее на ОСБ и парапет из газоблока ? Какова стоимость м2 и смогу ли я ее сам нанести ? Стоит ли отказаться от пвх в сторону ваших материалов ? Какой срок службы?
хорошо , но как на счет деревянных полов уложенных по балкам ,их начали делать очень, очень давно и делают по сей день, так вот под полом оставляют продухи без всяких пленок и эта система РАБОТАЕТ ! или я ошибаюсь ? так в чем же принципиальные отличия от плоской кровли по моей схеме?
не очень нравится мне эти выступающие свесы на парапетах ! лишний каркас городить и лишнее осб покупать! может насверлить отверстий на параллельных стенах и поставить решёточки?
Готов выслушать и прислушаться к вашему мнению ! Какую конструкцию вы предлагаете ?
спасибо за разъяснение. фанат потолка из ваты (улыбнуло):D
вата планируется между балками 200мм и снизу еще 100мм дабы перекрыть мостики холода. то есть даже внутри не нужна пароизоляция? Добавлено через 3 минуты по поводу сквозняка не соглашусь( если насверлить отверстия по всем 4 стенам то для ветра есть место разгуляться) конечно если уж совсем тихо не будет на улице(что очень редко бывает) Добавлено через 4 минуты я так понимаю что по логике такая конструкция жить будет? вы предлагаете не использовать пленки(кроме финишного покрытия) совсем? даже пароизоляция не нужна из помещения?
то есть вместо гидробарьера уложить ветробарьер (поверх утеплителя)? вода будет уходить через парапетные воронки ,балки уложены с уклоном (в местах воронок устроена разуклонка) Добавлено через 1 минуту то есть вместо гидробарьера уложить ветробарьер (поверх утеплителя)? вода будет уходить через парапетные воронки ,балки уложены с уклоном (в местах воронок устроена разуклонка) да 10мм осб достаточно при обрешотке 150мм
да все верно, Добавлено через 8 минут так стоит сверрлить или нет?
По поводу гидробарьера все понял , если я не ошибаюсь дефлекторы не используют на ПВХ мембране, Будет ли эффект если просверлить отверстия и устроить та сквозняк ?
может просверлить отверстия в парапете напротив обрешетки(между осб и гидробарьером) на противоположных стенах (то есть сделать вентилируемую плоскую кровлю)??? а если так поступить?
нужен совет знающих людей, верно ли все на фото? утеплять буду потом изнутри 200мм ваты (между балками) и еще под гипсокартон 100мм (знаю что это не удобно но все же финансов на утепления нет ) уклон капельника будет в сторону крыши может просверлить отверстия в парапете напротив обрешетки(между осб и гидробарьером) на противоположных стенах (то есть сделать вентилируемую плоскую кровлю)??? дерево на эту конструкцию есть Разуклонки будут Строить буду сам в общем жду критики !
нужна помощь в межэтажном деревянном перекрытии
mefiss12 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
думаю так сделать только над одной комнатой потому как там дети бегать будут! чтоб люстра не шаталась! вот и советуюсь будет от этого толк? -
по такому типу как на фото ? -
по типу как на фото -
mefiss12 опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
хочу сделать деревянное перекрытия между этажами , пролёты где-то по 4.5 м, есть доска сухая (сосна 6 м) 50×180, с каким шагом укладывать ( может стянуть две доски вместе шпильками? ) на потолок думаю уложить независимые доски от пола перекрытия ( стоит это делать или нет?) кстати сверху балок будет ложится шпунтованая доска 30мм
