sander54
10 -
Усі публікації користувача sander54
Запитай у архітектора
sander54 відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Благодарю вас за ответы-все-таки несколько мнений лучше чем одно.Сам инженер строитель-строю высотные дома и примерно представляю себе усилия чтобы построить дом.Сам пару лет назад работал физически-и знаю что связать и залить 1 перекрытие в 35 кубов на 1 этаже(пускай оно и большое)в разы легче чем тарабанить кран с бадьей на заливку колон,армопояса и перекрытия 1 и 2 этажа.сейчас занимаюсь просчетом двухэтажника-чуть позже скажу что менее затратно.Сам собирал ,армировал и заливал монолитные лестницы-то еще удовольствие.Нагрузка на фундамент-в разы меньше у двухэтажного(все-таки еще одно перекрытие 12*12 весит минимум 72т а бетон весит 2500кг 1м3.это не сравнится с массой снега зимой)))кровля у двухэтажника меньше-а так и фасада и жбетона и газобетона и лестницаи штукатурка и т.д.-объясните что кроме площади я выиграю????- 1 943 відповіді
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3636527#post3636527.Можете совет дать по последнему варианту?- 1 943 відповіді
- проект дома
- (та ще 5)
Cогласен, куда же впихнуть отдельный санузел?Может как в оригинальной планировке от Z500 напротив входа(как бы внутри комнаты?)На счет уменьшения тамбура исправлю. Нарисовал узел фундамента-по идее нужно утеплять фундамент с наружи и изнутри?И как с гидроизоляцией быть-вначале мастикой в 2 слоя промазать-а потом утеплитель(экструдер) крепить?Где-то читал что первым слоем нужно пароизоляцию делать,потом теплоизоляуию,потом гидроизоляцию.Но как в этом случае гидроизоляцию на теплоизоляцию нанести?
"над планом еще нужно работать. Очень сырой он."Согласен,может вы свежим взглядом скажите что не так? Глубину заложения определил так-в Одессе глубина промерзания грунта 70см.Думаю залить подушку высотой 30см и шириной 80см.Затем на нее оложу блок ФБС шириной 40см и высотой 60см.И сверху это дело думаю поясом пролить высотой 20см.Получается 110см.Насчет ПВХ согласен-но надо посчитать насколько дороже.
Добрый день!Друзья просьба покритиковать мой проект.Одноэтажный жилой дом.Фендамент-ленточный(подушка монолитная+блок ФБС 40+пояс сверху).Глубина заложения 1100мм.(г.Одесса).Каркас.Колоны монолитные-300мм*300мм.Перекрытие-монолитное-220мм толщины армированное 12мм амратурой с балками 25мм.Черновой пол-утрамбованная виброной послойно глина+щебеночная подготовка 20см.+бетон толщиной 10см армированный 10 или 8 арматурой.Вопрос-можно пол сажать на ростверк?или лучше через деформационный шов?.Как утеплить пол?Наружные стены-газобетон 300мм с утеплителем базальтовая минвата толщиной 10см.Мокрый фасад(по сетке).Внутренние стены-газобетон 100мм.Кровля-предполагаю из газобетона парапет высотой 60см.Пароизоляция-биполь либо пленка,теплоизоляция-2 слоя экструдированного пенопласта+заливка керамзитобетона с разуклонкой толщиной примерно 20см.Далее распредплита -раствор М150 толщиной до 10см.Далее 2 слоя рубероида Технониколь Техноэласт.В парапете проедполагаю сделать выводы труб для стока воды.Дом 2-Model.pdf Дом 2-Model 1.pdf
