goinyk
    2
Усі публікації користувача goinyk
  1. Пользуюсь 25 и 35 кой - в режиме обогрев только этот сезон. Точно могу сказать что при - 20 работает нормально. Потребляет реально мало - последний этаж с 70м2, все на электричестве включая бойлер на 120 литров и духовку с плитой + работаем дома, так что еще и постоянно находимся в квартире + нежилой фонд с тарифом 2.2грн/киловатт. За прошлый месяц было 1400 грн. Правда ночью отапливаем только спальню. Теперь из плохого - 1. В квартире постоянно чувствуется холодная сырость (причем в обоих комнатах), думаю потому что зубодан прогревает только воздух, а мебель, пол и стены остаются холодными. Начиная от -8 выступает конденсат по периметру стекло-пакетов и методично стекает на подоконники. Сейчас, когда потеплело, в тех местах где был конденсат, начал образовываться белый налет - по ходу плесень... Неприятно как-то. Короче, тепло от него какое-то не уютное. 2. Когда он входит в какой-то реактивный режим слышен низко частотный гул от наружного блока, причем даже с закрытыми пластиковыми окнами. Длится минут 5 раз в час где-то. Не то чтоб сильно напрягало, просто страшно чтоб не накрылся компрессор в мороз)) 3. Как-то раз при -18 понизил температуру с 22 до 19 градусов - через 20-30 мин слышу грохот из наружного блока (похож будто пропеллером по льду бьет - сильно очень бъет) и струйки воды потекли из наружного. Сразу вырубил и через 5 мин снова включил - видимо стал прогреваться и воды потекло еще больше но уже без грохота и скоро пошло тепло. Видимо на сильном морозе нельзя его сильно дергать. Больше температуру не понижал ниже 20 и более двух градусов за раз не менял - проблема не повторялась. Кстати, кто в курсе - на сколько комфортно стартовать зубодану на морозе -10 - -20 градусов после ночного отключения? Лучше оставлять на ночь включенным и сжигать ресурс компрессора или все-же продолжать выключать на ночь (ночью температура в помещении без отопления не опускается ниже +15 градусов)? Спасибо.
  2. Всем здравствуйте! Дорогие форумчане, вы не могли бы проконсультировать меня по покупке кондиционера. Интересует решение для квартиры 70 кв.м (1 комната 25кв.м + 1 комната 35 кв.м) на последнем этаже жилого дома (идет много тепла от крыши) + возможность использовать его как основной источник обогрева зимой (Киев). 1. Какие варианты посоветуете: два отдельных кондиционера либо одна канально-проточная система с несколькими выводами по комнатам (и что будет экономичнее). Либо может еще какой-то иной вариант? 2. Имеет ли смысл рассматривать функцию протяжки воздуха с улицы или лучше поставить отдельно рекупиратор ((ссылка устарела) 3. Достаточно ли будет одних только кондиционеров для отопления зимой (например Zubadan - Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VABH), или нужно еще делать теплый пол / котел / конвертор? Если все-же нужен дополнительный источник обогрева, то какой будет наиболее экономичным? Большой акцент ставлю на решения с максимальной отдачей КПД (помещение - нежилой фонд и тарифы ЖКХ космические). 4. Есть ли реальные альтернативы Зубодану (например тот-же Дайкин и Хантер&Купер также обещают работу при -20 -25 градусов)? 5. Во сколько обойдется каждый из вариантов? 6. Может не по теме но все-же: Имеет ли смысл утеплять потолок и стены стекловолокном и фольгированной пеной (для отражения тепла летом и сохранения тепла зимой) при условии что дом монолитно-каркасный с перегородками из шлакобетона 20см + снаружи 20см пенопласта, а от крыши отделяет тех-этаж высотой 1м с каким-то утеплителем? В аттаче план квартиры. Заранее благодарю за помощь!
