myrslava
44 -
Усі публікації користувача myrslava
Тема еще актуальна? Интересуюсь варочной поверхностю
Извините за мою некомпетентность, но для меня "постформинг" это пластик на ДСП. Могу только сказать, что смотрели только столешницы под дерево фирм egger и люксформ(как вариант LO222 хортиця). Прикинули как это будет в размерах (см.фото), вот и возник вопрос. Фасады кухни будут белые из массива, деревянную столешницу пока не потянем, нема золотого запасу.(см.ниже хотелки.)Буду благодарна за подсказки.
Здравствуйте! Нужен совет: правильный ли такой раскрой плиты для столешницы з ДСП, чтобы стыки были наимение видны? Там где длина 154, см размещено окно кухни и вместо подоконника столешница на одном уровне. А правая сторона кухни начинается з мойки. Столешница под дуб Шервуд, ещё не определились з брендом. Заранее всем спасибо за дельный совет.
Здравствуйте! Интесует встраиваемая техника на кухню бренда Gunter Hauer. Надо: электрическая духовка Gunter&Hauer EOV 11; варочная поверхностьGunter&Hauer GH 41 или GH 40; Посудомойка Gunter&Hauer SL 4510 Заранее спасибо за предложения и советы.
Здравствуйте, без фото конечно трудно советовать, но надеюсь что ситуация для малогабариток не нова. Как делать карниз для римской шторы над окном с столешницей в п- образной кухне, когда по всей квартире- студии планируется потолочный плинтус 6см.? 1 вариант: для объединения всех стен в студии потолочным плинтусом карниз или шину для шторы прятать под потолочный плинтус делая нишу? 2. Или плинтус сам по себе, а механизм для шторы ниже? 3. Механизм (карниз) встроить между плинтусом? Заранее всем спасибо. P.s. в комнате панорамные окна до пола, и римки говорят на таку высоту 2,70 низя поэтому единства в оформлении окон не получиться, а хотелось.
Здравствуйте! Пересматривала фото фартука и обратила внимания на пол. Это ламинат, он с 4-сторонней фаской, Коростень? Подскажите, пожалуйста, серию, класс, цвет. Качество понравилось?
Здравствуйте, в квартиру на 47кв. выбор пал на ламинат с 4-v фаской квик Степ коллекции перспектив или балтерио стретто. Насколько ощутима разница, кроме цены😜. Какую подложку покупать на бетонную стяжку?(в одном месте комнаты есть перепад до 5мм- присоединили лоджию.) Хотелось все 3 комнаты уложить ламинат без порогов. Заранее всем спасибо за ответ.
Доброго вечора перед приходом св. Миколая! Мені теж сподобалась плиточка для фартука. Підскажіть, будь-ласка, якщо тільки білу взяти, чи не буде дуже просто, наскільки кольорова її прикрашає, які кольори там домінують? У нас біла кухня-студія, і тому не хотілося робити акцент на фартук.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильнее положить плитку в ванной под натяжной потолок. Надо ли отступать 4-5см сверху или класть плитку под потолок. В моём случае как раз целая плитка стаёт.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у ванной для монтажа натяжного потолка представитель фирмы просит сверху отступить 4 см. а потом ложить плитку. Мол тогда под потолком будет целая плитка. Плиточник не восторге от этой просьбы, потому что потом 4 см. нужно выровнять с плиткой и это просто облегчение работы для потолочника,а ему дополнительная работа и мне дополнительные затраты. Высота- 2,70 размер плитки вхш:25х40. Как делать?
Добрый день! Опять муки "как лучше".Надеюсь на помощь, пожалуйста Вопрос- как зашить Гк инсталляции биде и унитаза шириной 135 см, высотой 117см над которыми трубы, фильтра, счётчики (если делать потайной люк, то где-то шириной 60х50)? Вариант 1. Под потолок зашить Гк с люком невидимкой над которым полки ячейки. Нравиться, их можно виделись мозаикой но смущает, что полки на высоте от 170 см. Муж говорит будет ещё один пылесборник.Второй вариант: над люком просто сделать полку. Вариант3 . Над зашитой Гк только инсталляцией повесить шкаф с доступом к счётчикам. Ванная комната: 2.20х3.10, инсталляции под стеной 2,2м
Здравствуйте! Всем спасибо за помощь. В ходе ремонта возник ещё вопрос. Балкон присоединили к комнате и потолок утеплили пенопластом. А за карниз только щас подумала: как крепить к потолку, чтоб не потрескалась штукатурка над пенопластом? Балкон г- образный, склопакет под самый верх потолка. Комната южная, хочу плотные шторы. Как быть?
Здравствуйте! 2 комнаты: 6,20х3,89 и 3,60х2,50. Плюс ванная 5,6 кВ трапецией. Есть ли представители в г. Луцке
Спасибо за отзыв. Да, еще есть возможность сделать встроенными. Поэтому и обратилась за советом. Светильник над зеркалом сделать проще всего, но читала, что такое освещение неправильное для туалетного стола. Правильно- по бокам зеркала, но тогда уменьшается его размер плюс раму хотелось резную. Или всё-таки 120 см.ниши будут достаточно для всего этого? А на откосах ниши, как предлагает муж, боюсь сколхозничать. Спальня всего 9 кв.
Здравствуйте. Помогите сделать правильный выбор. В спальне после закрытия прохода в несущей стене появилась ниша размером вхшхг: 210х120х38 которую хотим использовать под размещение туалетного столика с зеркалом (может в рамке). Через близость кровати места мало на полноценный столик, поэтому будет как подвесная полка с выдвижными ящиками. Проводка на светильник(и) позволяет сделать один над зеркалом, что уменьшает его размер или по бокам(симметрично на откосах будет нормально)? Спальня неоклассика в белом цвете. Нужен совет как лучше?
Плитка и сантехника с бесплатной визуализацией
myrslava відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Спасибо за варианты, буду рассматривать.- 1 015 відповідей
- визуализация
- керамхолл
- (та ще 2)
Здравствуйте! Планируем белую ванную комнату в стиле неоклассики, размер 5.6 кв.м. Выбор пал на плитку Aparici коллекция angel (blanco ornato и blanco trace). Надо 21 кв.м. Интересует наличие, цена. Буду благодарна, если подскажете более дешевый вариант белой плитки с рисунком цветочным или вензелями. Рассматривали также как вариант OPOCZNO Ардена, коллекции Парадиж (Recoletta blanco и Bellicita Bianco Inserto Damasco). Заранее спасибо.- 1 015 відповідей
- визуализация
- керамхолл
- (та ще 2)
"Если говорить о шумоизоляции базового потолка перед установкой натяжного, то это первый вариант. Что касается первого варианта: Изначально изолируется базовый потолок... А после них устанавливается обычный натяжной потолок" Здравствуйте! А что Вы скажете за такой профиль? По очередности работ при таком профиле сначала установка профилю а потом шумоизоляционный материал. Или не заморачиваться. И еще вопрос можно: на потолке кухни -гостиной (размер 3.90 х5.80 м) не хочу никаких коробов, 2-х уровней. Какой фирмы посоветуете натяжной потолок мах.ширины ? хочу белый матовый или сатин. Спасибо.
здравствуйте, может появилась Charitka Ванна 170x75 + ніжк. ? Спасибо.
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Здравствуйте! Нужны смесители одной серии: к ванне- с краном и душевой системой тропический душ, к умывальнику и биде. Ванна Vagnerplast Charitka Ванна акриловая 170x75 или подобное
- 131 відповідь
- купить плитку киев
- раковины
- (та ще 3)
Здравствуйте! Подскажите модель полновстраиваемой посудомойки высотой до 80 см.
