myrslava
44 -
myrslava's Achievements
Тема еще актуальна? Интересуюсь варочной поверхностю
Извините за мою некомпетентность, но для меня "постформинг" это пластик на ДСП. Могу только сказать, что смотрели только столешницы под дерево фирм egger и люксформ(как вариант LO222 хортиця). Прикинули как это будет в размерах (см.фото), вот и возник вопрос. Фасады кухни будут белые из массива, деревянную столешницу пока не потянем, нема золотого запасу.(см.ниже хотелки.)Буду благодарна за подсказки.
Здравствуйте! Нужен совет: правильный ли такой раскрой плиты для столешницы з ДСП, чтобы стыки были наимение видны? Там где длина 154, см размещено окно кухни и вместо подоконника столешница на одном уровне. А правая сторона кухни начинается з мойки. Столешница под дуб Шервуд, ещё не определились з брендом. Заранее всем спасибо за дельный совет.
Здравствуйте! Интесует встраиваемая техника на кухню бренда Gunter Hauer. Надо: электрическая духовка Gunter&Hauer EOV 11; варочная поверхностьGunter&Hauer GH 41 или GH 40; Посудомойка Gunter&Hauer SL 4510 Заранее спасибо за предложения и советы.
Здравствуйте, без фото конечно трудно советовать, но надеюсь что ситуация для малогабариток не нова. Как делать карниз для римской шторы над окном с столешницей в п- образной кухне, когда по всей квартире- студии планируется потолочный плинтус 6см.? 1 вариант: для объединения всех стен в студии потолочным плинтусом карниз или шину для шторы прятать под потолочный плинтус делая нишу? 2. Или плинтус сам по себе, а механизм для шторы ниже? 3. Механизм (карниз) встроить между плинтусом? Заранее всем спасибо. P.s. в комнате панорамные окна до пола, и римки говорят на таку высоту 2,70 низя поэтому единства в оформлении окон не получиться, а хотелось.
Здравствуйте! Пересматривала фото фартука и обратила внимания на пол. Это ламинат, он с 4-сторонней фаской, Коростень? Подскажите, пожалуйста, серию, класс, цвет. Качество понравилось?
Здравствуйте, в квартиру на 47кв. выбор пал на ламинат с 4-v фаской квик Степ коллекции перспектив или балтерио стретто. Насколько ощутима разница, кроме цены😜. Какую подложку покупать на бетонную стяжку?(в одном месте комнаты есть перепад до 5мм- присоединили лоджию.) Хотелось все 3 комнаты уложить ламинат без порогов. Заранее всем спасибо за ответ.
Доброго вечора перед приходом св. Миколая! Мені теж сподобалась плиточка для фартука. Підскажіть, будь-ласка, якщо тільки білу взяти, чи не буде дуже просто, наскільки кольорова її прикрашає, які кольори там домінують? У нас біла кухня-студія, і тому не хотілося робити акцент на фартук.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильнее положить плитку в ванной под натяжной потолок. Надо ли отступать 4-5см сверху или класть плитку под потолок. В моём случае как раз целая плитка стаёт.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у ванной для монтажа натяжного потолка представитель фирмы просит сверху отступить 4 см. а потом ложить плитку. Мол тогда под потолком будет целая плитка. Плиточник не восторге от этой просьбы, потому что потом 4 см. нужно выровнять с плиткой и это просто облегчение работы для потолочника,а ему дополнительная работа и мне дополнительные затраты. Высота- 2,70 размер плитки вхш:25х40. Как делать?
Добрый день! Опять муки "как лучше".Надеюсь на помощь, пожалуйста Вопрос- как зашить Гк инсталляции биде и унитаза шириной 135 см, высотой 117см над которыми трубы, фильтра, счётчики (если делать потайной люк, то где-то шириной 60х50)? Вариант 1. Под потолок зашить Гк с люком невидимкой над которым полки ячейки. Нравиться, их можно виделись мозаикой но смущает, что полки на высоте от 170 см. Муж говорит будет ещё один пылесборник.Второй вариант: над люком просто сделать полку. Вариант3 . Над зашитой Гк только инсталляцией повесить шкаф с доступом к счётчикам. Ванная комната: 2.20х3.10, инсталляции под стеной 2,2м
Здравствуйте! Всем спасибо за помощь. В ходе ремонта возник ещё вопрос. Балкон присоединили к комнате и потолок утеплили пенопластом. А за карниз только щас подумала: как крепить к потолку, чтоб не потрескалась штукатурка над пенопластом? Балкон г- образный, склопакет под самый верх потолка. Комната южная, хочу плотные шторы. Как быть?
