SOG
35 -
Севастополь
SOG's Achievements
22
Я посчитал и получилось что если выгородку сложить в кирпич, а не в полкирпича, то она выдержит и площадку и кирпичную трубу на ней. Так и сделал, а от площадки вверх выложил трубу из клинкера, чисто для красоты, внутри загильзовал нержавейкой
Балаклейский простоял 3 года, стало заметна разница в цвете листов, видимо из разных партий. Но равномерная, без пятен. Особо не парюсь, т.к. это хозблок. Те обрезки, что валяются на земле, прочность не потеряли, не крошатся.
Добрый день Прошу совета-можно ли подключить Schiedel Isokern как насадную трубу. Надо перенести перегородку в мансарде но тогда не к чему крепить стальной дымоход. Зато появляется место над выгородкой печки замонолитить площадку с опорой на три стены и на ней собрать Изокерн. Мысль такая: Изокерн 160 мм, труба от печки 125 мм. Вставить стальную трубу 150 мм в нижний блок, уплотнить шнуром и герметиком, пройти сквозь монолит и через переходник к печке. Можно ли так делать, если да, на какую глубину заводить стальную трубу в Изокерн, надо ли вклеивать очистной лючок.
Может я не то строю? Поделитесь технологией как без отопления держать в доме тепло.
А это как, в песок рассыпался? Долговечность ракушняка считается до 200 лет, вообще-то служит и дольше, вон крепость в Судаке уже 600 отстояла. Скорее всего в вашем доме от времени где-то появились щели, трещины и тепло уходит на улицу. У меня похожее было в квартире в панельном доме, холодно было пока во время ремонта не ободрал все до бетона. Нашел много интересного. Заделка стыков повываливалась, в одном углу под обоями была сквозная дырка на улицу,щели между стенами и столяркой прикрытые наличниками. Все позаделывал как надо, углы дополнительно утеплил изнутри - по стыкам проклеил пенопластовый плинтус и квартира держит тепло безо всякого наружного утепления.
Строю себе по такой же схеме, в планах штукатурить "Умкой". Из интереса прикинул теплопотери в сравнении с у меня разница получилась в 5 ватт с кв. м. Честно говоря не вижу смысла зарывать в землю деньги на фундамент для таких "крепостных" стен. Мой фундамент- лента 400 мм, дальше перекрытие- монолит 200 мм, на нем стены в 1.5 камня.
В конце прошлого лета сделал крышу хозблока балаклеевским шифером, пока все нормально. Обрезки шифера провалялись на земле, ничего не слоиться, не крошится, сейчас рабочие используют их при земляных работах в качестве временных подпорок стен в канавах, вес наваленной земли держит, т.е. прочность не потерял.
Для предварительных прикидок: 1 кг дров 25% влажности с учетом к.п.д. котла даст примерно 2.8 кВт*ч 1 кг дров = 2.22 литра объема (коэфф. плотности 0.45), что в топке котла займет 3.7 литра объема (коэфф. укладки 0.6) 1 кВт нагревает 0.9 куб.м воды на 1 градус Не забудьте учесть ГВС, если оно будет от котла. Расход принимается 50 л на человека в сутки.
Уже писал это на другом форуме Кому интересно: в данный момент нахожусь в Африке, работаю на береговой базе, живу в гостинице. Гостиница построена португальцами 45 лет назад, толстые кирпичные стены, каменные полы, деревянные жалюзи на окнах, черепичная крыша. Помещения базы собраны из модулей заводского изготовления ( каркас, изоляция, обшивка, Германия ). Везде, естественно, кондиционеры.Так вот, к чему это я все-когда отключают свет, а здесь это довольно часто, на базе через пару часов жара страшная, душегубка натуральная, а в гостинице сохраняется прохлада до вечера, хотя негры по номерам разумеется не бегают и кондиционеры не включают по новой. Вот вам и "эффект термоса" на собственной шкуре, хотя, повторюсь, модули изготовлены в Германии, на заводе, без местных жопоруких сборщиков, блоки также собирала бригада с завода. Такой еще штрих-гостиницу обслуживают 5 полусонных негров, самый сложный прибор у них-пылесос, на базе крутится целая бригада (электрики,слесаря, кодиционерщик), с утра до вечера носятся от блока к блоку. ИМХО-каркасники нахваливают либо те кто в них не жил, либо манагеры которым надо впарить товар. Реально до ужаса некомфортные.
building.dow.com/europe/ru/resources/literature.htm тута гляньте это "Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения (2.6МВ PDF)" а это украинский сайт компании building.dow.com/europe/ua/
Почему-то из вариантов солнечного отопления предлагаются только или чисто водяные или воздушные системы. Тоже загорелся гелиоколлекторами, перерыл кучу инфы и для себя понял что надо использовать комбинированную воздушно-водяную схему - воздух нагретый в коллекторе через теплообменник греет воду в буферном баке. Из плюсов: воздушный коллектор в разы дешевле водяного, элементарно сделать самому, комплектующие дешевле-не насос а вентилятор, не медные трубы а жестяной воздуховод. Утечка теплоносителя не является аварией. Отсутствует проблема замерзания и стагнации-открыл сверху и снизу заслонки на прямоток и все. Очень легко интегрируется с системой вентиляции-если сделать забор воздуха в коллектор из помещения, то летом коллектор нагреваясь будет тянуть воздух с северной стороны через дом, охлаждая его. Минусы: меньший кпд, шум от вентилятора и воздуховодов(хотя ночью солнца нет и все стоит), х.з. как рассчитать хотя бы примерно (никакой методы не нашел), да и монтаж воздуховодов, наверное, делать надо во время строительства, потом хрен протянешь. В русском нете ничего не нашел, в английском похожее есть у америкосов, но там воздушное отопление а ГВС идет как опция. Вообще, похоже, они весьма активно греют свои каркасники воздушными коллекторами, попадалась куча инструкций типа "сделай сам", "вот как я сделал" и продаются готовые к сборке наборы
По описанию очень похоже на виденное в далекой флотской молодости. На судне воду (только холодную) давали по графику и для мытья посуды в ложкомойне у буфетчицы стоял бойлер. Она вручную набирала воду и включала ТЭН. И вот как-то раз включила на нагрев когда вода еще не шла. ТЭН раскалился и когда дали воду рвануло так что пузырем выгнуло рядом стоящую стальную переборку.
незаглубленная фундаментная плита на гравийной подсыпке
SOG відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
building.dow.com/europe/ru/resources/literature.htm тут посмотрите "Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения" (2.6МВ PDF) и "Альбом типовых узлов и конструктивных решений" (5MB PDF) -
Где-то попадалась инфа что обычный бетон при Т свыше 60 градусов разрушается
