Ванная комната является помещением с повышенной опасностью поражения электрическим током. Кожа мокрая, её электрическое сопротивление существенно снижается, а значит при том же напряжении ток через тело человека будет более губительным для него. Кроме того, опасность представляет также метательное действие тока. Один из американских астронавтов потерял слух, когда упал, поскользнувшись в ванне.
Поэтому все токопроводящие части в ванной должны быть принудительно присоединены к местной соединительной шине. Её можно увидеть, набрав артикулярный номер 5015502 в окошечке поиска (правый верхний угол) сайта obo.de/. Весь каталог здесь: (ссылка устарела). Если ванна металлическая, поищите возле сливного отверстия "ушко". Оно для подключения проводника, ведущего к местной соединительной шине. А для подсоединения к "ушку" - артикул 5040507: ушко - между шайбами, а провод - под винт. Местная соединительная шина ванной собирает на себя: стояки (или латунные смесители, если трубы из пластика), корпус электроводогрея, защитный контакт розетки, корпус ванны (металлической), трубу канализации (металлической). Местная шина соединяется с главной, установленной во вводном устройстве. Туда приходит проводник питающего кабеля, который не фаза. Конечно хорошо, если главная шина заземлена. Для этого достаточно забить в грунт (насадкой 3042200) сборную штангу 9 м глубиной из отдельных элементов по 1,5 м (артикул 5000750) + 1 шт. 3041212 + 1 шт. 5001641 + 1 бобина 2360055. И, раз уж есть заземление, присоединить к нему трубстойку антенны (при наличии таковой) - или что ещё там есть металлического-электрического на крыше.
Результатом этих усилий станет недорогая, но весьма действенная система эквипотенциальных соединений электробезопасности и молниезащиты. Пригодится в первый грозовой сезон!
