Картмен
27 -
г.Мариуполь
Картмен's Achievements
Добрый день уважаемые строители! имееться гараж 6*4м, выложенный в полшлакоблока, сверху залит армопояс 200*200 мм. Хочу по периметру этого хозяйства выгнать мансардный этаж высотой 1900 мм по стенам. Думаю делать стену из полублоков толщ. 120 мм, но загвоздка в том что будет ли устойчива данная стена по отношению к ветровой нагрузки, снеговой и т.д?
ау отзовитесь товарищи, или сказать нечего?
Вот схемку набросал.
Саморезами тоже геморно крепить, про гайку с шайбой не совсем понял, у двутавра ведь стенки с уклоном. В результате мозгового штурма возникла идейка: если в промежутки между балками поставить брус 100*50 мм на ребро - сразу отпадает проблема с закреплением пола + повышается несущая способность перекрытия, брусья ведь тоже дадут жесткость. Но все же остается такой момент как зыбкость пока ничего не могу придумать - ведь если ставить доп. брусья не удасться разварить балки между собой.
Спасибо всем за советы, очень внимательно слежу за развитием дискуссии. Доски планирую крепить болтами м5-м6 по потай - нарезать резьбу в теле швеллера, или можно попроще? И еще, на много-ли отличаеться несущая способность двутавра от швеллера, скажем если заменить 10-й шв. 10-м двутавром?
Про зыбкость можно подробнее, это что то вроде вибрации при ударе по балкам или как?
Ксати именно этой прогой и пользовался она у меня давно есть, просто засомневался она пропустила 10-й швеллер, но хотелось еще и мнение людей выслушать
Я наверное так бы и сделал, шаг уменьшил, но вот уже закладные расставленые на шаг 1м и бетоном залиты. Швеллера предварительно кинул, пробовал становиться прогибаються, думаю всетаки обварить их между собой уголком или проф. трубой - понимаю что колхоз, но нет возможности купить хорошие балки. Так все-таки кто может эпюры привести для таких конструкций.
А если от опоры сбоку к швеллеру доварить еще отрезок швеллера около 500 мм с обеих коцов, чтобы уменьшить пролет тонкого сечения, тогда опасный пролет станет уже 3500 мм?????
Набросано от руки, но думаю понятно будет.
Перекрытие собственно деревянное толщ. 50 мм (оно же и потолок), более никакой дополнительной нагрузки кроме жилой в 180 кг небудет. Возникла идея балки соеденить между собой по бокам чтоб нагрузка от одной передавалась частично на другую - поможет?
Исходя из чего такие утверждения 16-й двутавр...?
Ау, спецы есть тут? Мне хочеться узнать где у балки наибольшие напряжения возникают, чтоб усилить именно те участки
Каким образом можно усилить балку перекрытия (швеллер №10) без ввода дополнительной опоры на проеме 4500 мм? Описание: размеры по стенам 4700*6500мм, пояс опирания балок - монолитный бетон (армопояс H=300мм, B=200мм) с закладными уголками в месте опирания балки (балка приваривается к закладным), шаг установки балок 1000 мм. Наличие: 3 балки - швеллер № 10, 2 балки - двутавр №10.
