НавесСтройПлюс
16 -
НавесСтройПлюс's Achievements
примерзали ролики, было подтопление, в подшипники попала вода, каждое зимнее утро она замерзала. Уже не помню, но по-моему смазка подшипников не помогла. Заменил ролики и всё норм
Ещё есть какие-нибудь варианты? Это очень важно.
Всем здравствуйте. Проблема в чём. Двигатель САМЕ ВХ-78. Каждое утро, а иногда и вечером, ворота не открываются, реле щёлкают, но ничего не происходит. Стоит разблокировать, прокатить их и они начинают работать в нормальном режиме. Менял все микрики (3 шт), конденсатор, но ничего не изменилось. Охрана говорит что осенью во время дождя его залило, но вроде до платы управления вода не достала, всё что могло залить - поменял. И на вид она чистая. Нужен совет, может что-то с редуктором или двигателем?
Пыль бурого цвета в ATI у меня встречалась в 90% случаях, но это только там, где с приводами приходилось что-то делать. Не знаю что с теми, которые годами не открываются
"Вратари" - делимся опытом и новинками
НавесСтройПлюс відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
клемма 4 на трансформаторе, включена. мне интересен какой-либо другой способ увеличения скорости -
Добрый день, подскажите, возможно-ли каким-то хитрым образом увеличить скорость работы Krono 310? -
Данные принес клиент, "за что купил, за то и продаю". Очень много интересовался по вопросу потребления газа на 1м2, данные противоречивые. У некоторых 350 кубов, у других 600 на дом 100м2. Возможно зависит от предпочтений человека по комнатной температуре. Одно дело +19 +20, другое +24 +25. И все говорят что дома утеплены.
Здравствуйте, есть-ли у кого-нибудь инструкция по монтажу Faac 414 с открыванием наружу?
Полностью согласен с альтернативным отоплением, всегда можно найти что-то дешевле и качественнее. К примеру жилой дом 101 кв/м с новым электроотоплением, прошлой зимой(октябрь-апрель) обошелся 3045грн. Пересчитали результат на сезон 2015-2016 предполагается(с учетом подорожания электроэнергии) - 5070грн. И тот-же дом предположительно будет обходиться при отоплении газом - 22545грн. Данные реальные, производились в г.Никополь.
Нужна автоматика на распашные ворота
Были случаи, когда времени работы приводов не хватало при сильном ветре. Т.е. ветер тормозил ворота и они недозакрывались. Поэтому как по мне, лучше время работы выставлять с запасом. -
В Саме Кроно, помоему даже в инструкции написаны параметры, при которых створка будет открываться на 110 градусов. -
Потолочный привод на высокий подъём.
Это ворота Хёрманн, у них крепление при высоком подъёме я выделил на картинке. Вопрос в другом, будут-ли другие ворота и привода работать нормально при таком монтаже. И интересует что даёт крепление возле роликов. -
а что дает крепление возле роликов? чтобы панель не прогибалась? -
И возможно как и на Хёрмане, крепить его возле роликов? -
а если учесть что ворота небольшого размера, то может и ан-моторс со своей пластиковой кареткой подойдёт?
