Ярослав Б
45 -
Ярослав Б's Achievements
7
Ярослав Б підписався на apxitektop
Добрый вечер. Прошу совета у знающих людей. Вопрос в том, какой клей лучше использовать для: 1. 6ти угольная плитка 175х175х мм на фартух (основание шпаклевка) 2. Керам плитка 600х600х9 мм на гипсокартон 3. Керам плитка 600х200х8 мм на гипс и оштукатуренную стену 4. Керамогранит на бетонный пол 450х450х7 мм И какой зуб на гребенке лучше использовать? Заранее благодарю
Наоборот, я внимательно прочитал все пункты) Но выходит что нету смысла замазывать битумкой т.к. сверху полноценную ГИ можно сделать только при плюсовой температуре. Вода будет течь и со временем все равно оторвет её. Кроме временного настила пленки на пол открытого балкона можно ли со стороны лоджии пройти все стыки (примыкания стен и потолка) герметиком (по типу Стиз А или Гермабутил)? Как временная мера* Потом это все закрыть утеплителем и закончить малярные работы.
Стена эта утеплена снаружи (по ситу это открытая лоджия сосодского балкона). там пенопласт (5 см + штукатурка). Т.е. она утеплена, но не известно что с ней будет когда появятся владельцы этой лоджии. Я так понимаю у меня есть вариант высушить стену пром. осушителем воздуша далее промазать битумной гидроизоляцией и потом либо штукатурка/шкаплевка, либо приклеить дополнительно пенопласт внутри лоджии и так же заштукатурить/зашпаклевать?
Добрый день. Уважаемые форумчане, очень нужен совет как изнутри защитить наружные стены лоджии и плиты перекрытия от влаги, которая попадает из улицы! Исходные данные: 2х уровневая квартира, сверху открытый балкон, откуда и бежит вода, проникая во все щели. Соответственно промокают стены под открытым балконом на застеклённой лоджии. Логично было бы отсекать воду с самого верха (на стыке между плитами), что и планируется сделать, но хотелось бы дополнительно защитить кирпич изнутри. Какие гидроизоляционные материалы лучше использовать в данном случае? Поверх стен будет утеплитель 4 см и штукатурка/шпаклевка. Благодарю
Проект рисовал самому себе, бесплатно)
Оставьте, пожалуйста, ваши хамские комментарии при себе, уважаемый anival Добавлено через 13 минут Визуализация s1.radikale.ru/uploads/2017/5/17/8a0ea53a8ef54ace75279e583e2e3af0-full.jpg s1.radikale.ru/uploads/2017/5/17/c2b309d8be4c6c6714ec6851d9f6abcd-full.jpg План s1.radikale.ru/uploads/2017/5/17/0e8ef58b58ac8b479a65b3054f57f1e9-full.jpg Развёртки s1.radikale.ru/uploads/2017/5/17/63883cc13e32da00543ed538bba92ee3-full.jpg Схема в 3д s1.radikale.ru/uploads/2017/5/17/56d66936c8c0c84be4874f4c61e39828-full.jpg s1.radikale.ru/uploads/2017/5/17/76c01c1903e49a98b577cfd6bb9f8935-full.jpg s1.radikale.ru/uploads/2017/5/17/9c07f0c80d779039720b6f9b7b2861e2-full.jpg
Здравствуйте. Вопрос к знающим людям по проекту данной лестницы. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то явные косяки по такому конструктиву? Возможно, какие-то элементы лучше заменить или переделать? Некоторые вводные: лестницу планировал сделать полностью деревянной, стоять будет в 2х уровневой квартире, поручень из стекла, под лестницей планирую разместить мини кладовку, место для хранения обуви и дров т.к. рядом камин. С правой стороны на ступени опираются декоративные дер. бруски. Буду благодарен за компетентные советы и отзывы.
На вкус и цвет… Проект утвержден и планируется начинать стройку, Заказчиков все устраивает, а это самое главное!
Очень необычный и оригинальный проект, и главное рассчитан под конкретных людей, которые там будут жить! Поэтому, действительно, нету смысла обсуждать планировки этажей или отдельные детали. На много интереснее сам подход к проектированию и направление в архитектуре С нетерпением буду ждать новый постов и фото
Даже если и будет так, как Вы сказали, то столешницу можно накрыть толстым стеклом.
Насколько я понимаю, с торца древесины шпон не делается, а идея именно в этом. Кроме того бруски из массива можно отремонтировать если со временем появятся потертости, царапины и т.п. А без фанеры, как мне подсказали, можно обойтись, взяв бруски сантиметров 4-5 толщиной. Минус в том, что такая конструкция может весить килограмм 50. В готовом щите, опять же, бруски продольного разреза.
Не по надобности, а скорее по желанию сделать что-то оригинальное и в то же время практичное решил изготовить себе письменный/рабочий стол из массива ясеня и (или) дуба. За основу взял стол фирмы «IKEA», но слегка модернизировал его и подогнал под себя. Основная «фишка» в конструкции столешницы. Она будет состоять из фанеры (около 15мм.) на которую будут крепиться склеенные между собой брусочки ясеня (толщиной приблизительно 20 мм.) и размером 154х90 и 154х150 мм. Задумка в том чтобы в целом вышла композиция из элементов, каждый из которых имеет свой оригинальный и неповторимый рисунок (торцевой срез). По периметру будет закреплена планка толщ. 50 мм. В данный момент ищу материал для сего изделия. Уважаемые форумчани скажите, пожалуйста, где можно найти/заказать/купить массив ясеня или дуба (планки, бруски в сечении 60х95, 30х50, 30х75, 20х100 мм. и торцевого среза бруски 154х90 и 154х150 мм. толщ. 20-30 мм.)? Спасибо. Конструкция.pdf
