ddd14072015
    10
ddd14072015's Achievements
Новичок
2
  1. Так я и хочу весь фундамент так укрепить , по частям, вот 1 часть сделал похожим вариантом и чтото заволновался стоит ли на всю ширину подкапывать или лучше только на половину..
  2. Нету инженеров знакомых, даже не знаю где их искать, потому и сюда пишу, буду рад любым советам в любом случае ... вот увидел такую схему - что скажите?
  3. Добрый день, посоветуйте пожалуйста бывалые юному строителю) у меня в дачном домике треснул фундамент под 1 стеной (трещина сплошная фундамент в этом месте разошелся), стена над ним тоже треснула ( до 3 см трещина в кладке) и на противоположной стороне ( до 1 см). Фундамент маленький 3,5х2,5 м. но очень мелкий - всего 50 см ( 30 над землей, 20 в земле). Решил ремонтировать: посоветовали делать подкоп по частям и заливать под него новый фундамент - попробовал так сделать под 1\3 частью 1 стены - сделал полный подкоп в этой части под фундаментом и залил бетоном. Результат немного смущает: под самим старым фундаментом ( гдето несколько см) бетон залился не совсем в притык к старому! гдето на половину ширины остался зазор. Как думаете это очень плохо? Как залить в этом месте в плотную? И вообще такой способ стоить дальше делать или это ерунда полная? Или вообще не надо под всей шириной выкапывать а можно только на половину? сам я без опыта вообще , подскажите как лучше сделать, зарание спасибо. фото-вид в разрезе сбоку.
  4. простите за строительную неопытность) не могу понять а гдеже там делать армопояс наверху? по косой или частично по стенам только? или как?
  5. Уважаемые знатоки и любители стройки) подскажите советом как сделать на сегодня самый недорогой бетонный пол на даче? ( есть битый кирпич, отсев, немного песка, щебень, бутовый камень разных размеров немного, куски бетона старого, битая плитка с клеем и штукатуркой, старые трубы и куски сетки рабицы, цемент) - можно ли чтото из этого использовать на заливки пола? или чтото купить самое дешевое? и какие надо делать слои и какой толщины? сколько читаю везде разные мнения(( домик маленький , пока надо залить пол 6 кв метров, высота фундамента 30 см над землей... возможно чтото не так написал но опыта мало извеняйте) и денег практически нету, пока только коробка с крышей есть, а отдыхать на даче хочется с семьей). зарание спасибо за советы
  6. очень интересный дом) читать одно удовольствие) а можете показать фото как сделали внутри дома и план дома? у меня нечто похожее сейчас строиться вместо дачи, очень интересно подобный опыт людей! Удачи Вам!
  7. подскажите как вы делали в армопоясе места под балки?
  8. расскажите (покажите) пожалуйста как делали перемычки над окнами и дверью? спасибо ) еще вопрос- почему ложили блоки на ребро? ведь есть блоки 20х20х60? я так понимаю меньше расход клея или может другие причины еще есть.
  9. пристройку не сделали?)
  10. Отличный домик!) Строю очень очень похожий домик, чуть чуть разница в планировке, по фундаменту 1 в 1 как ваш, строю на базе старой минидачи ( есть комнатка 3х2,5м из кирпича), уже залил фундамент, буду перенимать ваш опыт потихоньку и следить за темой ) в стройке опыта мало, хотел спросить почему выбор стен упал на ГБ ? вроде ракушняк или шлакоблок дешевле выходит, если не трудно расскажите, Удачи вам ) спасибо.
