cyberalex
10 -
Усі публікації користувача cyberalex
добавлю. для сравнения 2-а фото. На первом лага уже на стойках и закреплена в полу. Брус 50х50. Т.е. опору даже и не видно. Высоту под уровень кухни хватило впритык. Соседи 0 уровень квартиры выбрали под порог балкона. Тогда и брус 50х50 подходит и длины опор хватает.
- 112 відповідей
- выровнять пол
- поднять пол
- (та ще 3)
Хрущевка, коридор. Насверлил дырок в произвольном порядке. Сверлил как можна чаще с шагом в 10 см и вдул самую дешевую пену. Реально спасает, но не на 100 %.
Дополнительные фото нашел. Кстати про "качество" межэтажных плит в хрущевке, в одном доме, на одном этаже, но в разных парадных - можна судить по фото №1 и фото №4-ре. А вот такая перегородка из белорусского гипсокартона и ригелей 50 мм - жутко звенит. Даже не знаю почему. Занимался не я. Под ней доска 50х100 в промежутке между соседними лагами 60 см.
- 112 відповідей
- выровнять пол
- поднять пол
- (та ще 3)
Однозначно лучше. Нежели та же сухая стяжка и по ней ламинат/паркет/прочее. Тут и дерево, и воздух, и утеплитель - вообщем звукопоглашающий пирог. Из личного опыта: - экономия. Под полом прокинул новую проводку в "пластиковой" гофре. Соответственно, минимум штроб. - брус 5 на 5 занадто, можна вполне брать 3-4 см, на хрущевских масштабах. - по технологии шведы требуют сделать рамку по периметру помещения. Не зря, по ней выставить "0" и потом 2м уровнем ровнять поперечные лаги. - по осб на лаги подложил демпферную ленту 5 мм. Рубероид под старым паркетом с 60хх не дожил. - в перспективе, для сея, напольное покрытие стоит рассматривать - промышленные линолиумы (аля армстронг) или маты из пробки или тростника.
- 112 відповідей
- выровнять пол
- поднять пол
- (та ще 3)
Вопроса уместней задать соседям снизу) В конце концов, дома не танцпол.
- 112 відповідей
- выровнять пол
- поднять пол
- (та ще 3)
Оно работает. Главное - соблюдать перпендикулярность к основанию пола (т.е. лучше выровнять) ОСБ толщиной в 22 мм то что нужно. Ибо на фото толщина 18. В таком случае шаг 50см между лагами - предел. выравнивание \ было \ стало
- 112 відповідей
- выровнять пол
- поднять пол
- (та ще 3)
Шведы в своих пособиях не упоминают про слой пленки на бетонное основание. Может из-за принудительно вентиляции... Что скажете Вы, нужна ли пленка? Пленка под лаги внахлест по всей длине, по стене не крепить для выхода влаги!? Паробарьер на лаги поверх утеплителя?
- 112 відповідей
- выровнять пол
- поднять пол
- (та ще 3)
Видать что-то я пропустил. Если это регулируемый пол под осб плиту без лаг!, тогда вопрос: "Каким образом плиты-ОСБ крепяться между собой в вашей технологии?"
- 112 відповідей
- выровнять пол
- поднять пол
- (та ще 3)
Забавно читать на 10ой странице : "Ух, осили всю тему на одном дыхании" Неужто так всё плохо? Чтобы между вами и соседом делать настолько капитальный забор!? Тогда в высь, чтобы не созерцать окон его второго этажа. Озеро то не поделите! Эт я так понял, тот который после пайщика со скважиной. И дом видать быстрее поставил. Новая метла по-новому метет. Лирика. Евгений Батькович - слюна идёт трехэтажным слоем от картинок. Не понижаете планку. Так держать) *прочитал всё, теперь можна и подписаться.
