gramilon
    7
gramilon's Achievements
Новичок
  1. как правильно подключить такой кабель на каждый пару подключил: оранжевый-питание(+) синий-аудио коричневый-землю(-) зеленый-видео результат фонит перекинул землю(-) на оплетку, не фонит (правда изображение такое ощущение что имеет низкую частоту кадров - может так и надо для такого оборудования) переброска питания на крепежный провод ничего не дает
  2. панель со звуком, я просто его не подключаю, чтобы не портить эксперимент подключил только что питание и землю через удлинитель для 220V (отдельным проводом) а видео пустил по кабелю, результат чуть лучше, но всё равно рябит и цвет пропадает полосками кинул видео через отдельный кабель от телевизионой антены, картинка не особо поменялась заземление оплетки на забор ухудшает картинку, заземление из розетки тоже ухудшает картинку еще я заметил что видео иногда сбрасывается в более темный режим, при повтором включении возвращается в более яркий режим
  3. поснимал всё оборудование и соединил на столе без кабеля, картинка отличная , попробовал подключить кабель без подключения звука - картинка искажена, подумал есть потеря напряжения из-за того что кабель тонковат (0.22), добавил к проводу на видео проводок с звука, на питание проводок с земли, а землю кинул на оплётку - картинка искажена
  4. Оборудование: Вызывная панель Slinex ML-15HR Видеодомофон Slinex MS-04 Кабель 4-х жильный экранированный (20 м.), заземление оплетки кабеля на помехи не влияет, подключение кабеля: красный - питание, белый - аудио, черный - земля, желтый - видео Видна крупная рябь, микрофон выключен (включение вызова на картинку не повлияло), рядом нет силовых кабелей, на улице кабель спрятан в металлопластиковую трубу. Еще только что померил питание в видеодомофоне пишет 14V (ссылка устарела) и немного греется
  5. вот еще несколько скриншотов (ссылка устарела) заметил что панель демонстрирует 2-ва режима с понижений яркостью и с "нормальной", при чем "нормальная" включается очень редко хочу обратить внимание что на всех скриншотах цветность подвисла полосками одинаково
  6. Подскажите как избавится от горизонтальной ряби? вот видео если долго включать выключать можно получить такую картинку рябь поменьше но всё же присутствует стоит ли заменить кабель на RG59 + 2Х0,5 ?
