artist22
16 -
Константин
Киев
Род занятий
ресторанный бизнес
artist22's Achievements
ок. карниз, колонны, стены и потолок одним цветом. как насчёт мятного , как на прошлой странице? вообще думал какой-то из оттенков зелёного стены, потолок тёмно серый, пепельный. такие стены + тёмно коричневый потолок, не? окна потом придумаю, пока там большие окна без штор будут. гальку вокруг арок планирую отбить, доской под мел думал закрыть арку сверху. не проблема сделать внутри арки доску и подсветить её светильником типа такого, только поменьше: Добавлено через 2 минуты что скажешь? столы и стулья будут в более тёмном дереве. стена не гладкий гибсокартон - фактурная (на фото видно). если сделать всё в белый или светло-серый имхо будет скучно. Добавлено через 4 минуты пересмотрел миллион лофтовых фоток интерьера - белый потолок нигде не встретил... серый пол+ мятные стены+ тёмно-серо-синий потолок....пойдётъ?)) Добавлено через 21 минуту Lana CK, у меня ещё такая мисль была: в арки один на один поставить боком деревянные ящики и в них как на полку цветы в горшках Добавлено через 3 минуты как на фото, возможно ящики поменьше использовать. ну и ящики я бы вставил так чтобы арки были квадратные (не знаю почему, но что-то не нравится мне полукруглая форма этих арок))
Гочик, ок, дякую Добавлено через 4 минуты круто сделали. как получилось зернистая поверхность, краска?
как раз вчера с ними общался и остановился на их конторе) предлагают Schwamborn ES 420 S или Schwamborn STR 701., так же у них есть расходники. по цене от 50-150 в среднем по результатам нескольких звонков. Думаю можно найти и дороже и немного дешевле. Если брать корунд - я вписываюсь грубо говоря в 1000 грн, если 70 м2 по 40 грн = 2800 грн. Добавлено через 2 минуты кафе планируется на Борщаге. На днях решится вопрос с подписанием договора и если всё ок - покажу основание Добавлено через 3 минуты ну и Propeller правильно написал что оценка прочности стоит денег. Если бы строил дом для себя и надолго- абсолютно согласен что такая оценка необходима, но для того чтобы определить "на глаз" прочность покрытия под щлифовку- не стоит тратить деньги Добавлено через 1 минуту Propeller, спасибо за предложение! не хочу просто так беспокоить, если не получиться наванговать по фото-видео - обращусь за помощью;)
по услугам шлифовки пробежался - не вариант,дорого. прозвонил пару контор - в принципе машинку дают, можно купить у них наждак, какую-то хрень, не запомнил как называется (корандо что ли ))) или алмазные камни. машинка будет стоить 300грн, "коранда" 750 грн за 5 шт, а вот с алмазными камнями интереснее - стоимость 1 шт в эпицентре 300грн, их нужно 5 шт... постараюсь снять видео с моей основой чтобы вы помогли мне выбрать расходник для шлифовки ибо девочка в прокате знает походу ещё меньше чем я )))
спасибо, дружище откроюсь - приглашу в гости )) последний вопрос: чем шлифовать и где можно взять в прокат шлифмашину?
Супер цвет получился)) Насоветуйте мне, пожалуйста, в какой цвет покрасить стены и потолок? стоит ли выделять панель? каким цветом акцентировать элементы на потолке, карниз, колонну? помещение на картинках ниже, диваны остаются пока такие. Хочу получить атмосферу в стиле лофт. Пол будет блестящий бетон, бар зашиваю фанерой и сверху морилка+лак, лампы эдисона, некоторые элементы декора буду выделять медной краской... Добавлено через 3 минуты как обыграть уматовые арки в стене? я думал сбить гальку, арку сделать квадратной, внутри полки из осбб плиты и на них поставить цветы.... либо второй вариант сверху арки фанеру покрасить в чёрный матовый и на ней цветным мелом нарисовать меню...
1) Лофт: бетон, дерево, холодные оттенки краски, лампы эдисона и т.д. 2) примерно да, я ориентируюсь по цвету на сухую массу Добавлено через 3 минуты помещение арендное, никакой гарантии что кафе будет прибыльным нет, как впрочем в любом бизнесе)) в ремонт мои инвестиции 100% поэтому заливать смесь по 600грн\25 кг на площадь в 70м2 не хочу. Я Вас понимаю как профессионала, который хочет сделать идеальную работу, но и Вы поймите меня как инвестора, который вкладывает свои деньги в чужое помещение.... на столы и стулья наклею войлок чтобы меньше царапали пол Добавлено через 2 минуты там сейчас ковролин, если всё получится - сниму покрытие в пт вечером и сделаю подробные фото основы. как вариант может отшлифовать основание машинкой, прогрунтовать 2 раза и вскрыть лаком в 3 слоя? Добавлено через 11 минут Академик, спасибо за совет!) в общем пока вижу 2 варианта: 1) снимаю ковролин и если там относительно ровное прочное основание - обойдусь без стяжки, сверху лак и в бой) 2)если там ахтунг - подготовка основания, нивелир, лак. вопрос ко всем: что скажете насчёт материала грунт баугут + нивелир баугут сба + лак композит стронг? 3) сколько мм можно снять плоскошлифовальной машиной?
1) бетон не ровный с перепадами 3-6 мм (это на вскидку. точно буду знать в пятницу). хочу залить нивелир 5мм чтобы получить гладкий тёмно серый пол, а потом вскрыть его лаком чтобы был износостойким и блестящим 2) прочность не мерял т.к. полиуретановые полы не рассматривал (насколько знаю они не в моём бюджете). 3) чем шлифуют бетон и сколько мм можно снять шлифовкой? 4)если покрыть его полиуретановым грунтом - он будет соответствовать моим требованиям. сколько стоит такой грунт?
стоимость приятная, но на банке с композитом указано применение - нанесение на бетон, а рейнбов, насколько понимаю, предназначен чисто для дерева..... по лаку для дерева насоветуешь лак, которым можно вскрыть жёстко поцарапаные стулья светлого цвета? думал купить лакобейц видарон тёмного цвета и сверху закатать их без реставрации. Что скажешь?
апну темку. уже прошло 2 года, наверно у всех появился опыт работы с наливным полом. Как думаете, реально залить наливной пол, а сверху вскрыть его в несколько слоёв лаком для бетона - это и будет финишное покрытие? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3559111
Друзья, насоветуйте, пожалуйста, смесь для наливного пола - я в разнообразии силтеков,баугутов,полиминов и церезитов просто потерялся www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3559111
да кагбэ уже дохожу. если всё сложится как надо,то в субботу делаю закупку материалов
