lavensari
24 -
Усі публікації користувача lavensari
Можно ли наносить последующий слой лака спустя 2 суток?
Здравствуйте.Подскажите лак глянцевый Herlac Контрацид Д3010Р для лестницы подойдет?
советую поставить перила ещё вдоль стены - немного обезопасите себя от разности ширины ступеней, правда заузите проход. Тоже задумываюсь о перилах вдоль стен.Только не знаю, вдоль всех стен ставить ,или одной.
В чем смысл такой задумки? Чего достишь хотите по сравнению с предложенным вариантом? Чтобы удобно было ходить.Чем дальше от столба. тем шире ступени.
Вот накидал Вам...как смог:D.В месте где маленький поручень нужно как то подружить его с металическим столбом,думаю разберетесь,на ваших фото две первых ступени а на рисунке четыре...??Старайтесь при расстановке столбов на прямых ступенях следить на одинаковую позицию относительно носа ступени. А если ограждения поставить так
Немного не правильно обяснил,если можна то сделайте фото такого ракурса что б было видно всю ходовую часть,желательно пару фото снизу и сверху,боюсь чего то не то насоветовать. Фото еще
Наверное лучше строить дом самому,чем покупать.Теперь приходится доделывать и переделывать.
Пожалуйста,помогите расставить балясины и столбы.В наличии имею 4столба и 12балясин "призма".
Эти столбы проехали через всю Украину.Я свои обязательства перед продавцом выполнил честно.Надеялся на взаимность.
Спасибо за подсказки и советы.
Подскажите,что делать со шляпкой на шаре?Если спиляю,то получится плоская площадка.Если шлифовать до шарообразного состояния,думаю не получится ровно.Или может так и оставить,а в отверстие вставить чоп и отшлифовать?
Спасибо Вам.Я наверное совершил ошибку,когда положил столбы недалеко от трубы отопления.Так пролежали два дня.Заметил трещины и вынес в помещение без отопления,а также намазав лаком торцы. Подскажите,чем можно шпаклевать?
Здравствуйте.Столкнулся с проблемой.Купил столбы дубовые,но два начали трескаться.Что нужно предпринять?Балясины год лежат,ниодна не треснула.
Подскажите пожалуйста.Можно ли сымитировать сосну под дуб?Если можно,то как это сделать?
Обратите внимание, разборные гаражи металлические,на мойках, в автосалонах, на СТО, в супермаркетах потолки подшиты либо профлистом либо сендвичами. Везде металл, и конденсат не собирается.
[ Метал - профнастил. ОСБ щось не дуже подобається. Фанера треба подивитись. фанера дороже профлиста стоит
