azulen
3 -
azulen's Achievements
Продам платы видеозахвата ILDVR H4C8 - 1000 грн - есть 3 шт Н4С16 - 2000 грн Предложения в личку.
1. Беспроводной принтсервер D-Link DP-G310 - полностью рабочий. В комплекте - принтсервер + БП. Хотелка 600 грн. Беспроводный принт-сервер DP-G310 оборудован высокоскоростным портом USB 2.0 для подключения USB-принтера. Оснащенное интерфейсом 10/100BASE-TX Fast Ethernet и высокоскоростным интерфейсом беспроводных сетей 802.11g, это устройство позволяет группе пользователей проводных и беспроводных сетей совместно использовать USB-принтер дома или в офисе. Поддерживая множество сетевых операционных систем, DP-G310 придает высокий уровень гибкости и производительности процессу печати. Гибкая установка DP-G310 идеально подходит как для больших офисов, так и для малых рабочих групп. Для домашних сетей и сетей класса SOHO, где имеется лишь один принтер, данный принт-сервер предлагает один порт для подключения совместно используемого принтера, что сохраняет средства на приобретение новых принтеров. В большом офисе, где много пользователей и несколько расположенных в различных местах принтеров, можно подключить по одному принт-серверу к каждому принтеру для их совместного использования в сети. Беспроводный и Ethernet интерфейсы Этот принт-сервер предлагает два интерфейса LAN: (1) порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet и (2) высокоскоростной беспроводный интерфейс 802.11g, поддерживающий скорость соединения до 54 Мбит/с. Это позволяет как пользователям сети Ethernet, так и пользователям беспроводной сети печатать через принт-сервер DP-G310. 2.Широкополосный VPN Маршрутизатор - Planet VRT-311S Полностью рабочий - продается по ненужности. В комплекте роутер + БП Хотелка - 500 грн Широкополосный VPN Маршрутизатор - VRT-311S С ростом Интернета, атаки на сетевые ресурсы становятся массовым явлением, злоумышленники постоянно пытаются получить доступ к закрытой информации, что угрожает безопасности сети любого предприятия. Компания PLANET предлагает высокоэффективное и недорогое решение - VRT-311S, аппаратный комплексный VPN маршрутизатор, который комбинирует в себе последние достижения сетевых технологий, повышающие быстродействие и надёжность подключения через VPN канал. Встроенный мастер настройки (DHCP, Fixed IP, PPPoE, PPTP, L2TP, SingTel RAS, Telstra Big Pond ), поддержка VPN (IPSec стандарты, включая IKE и сертификаты), и Microsoft VPN, позволяет VRT-311S использовать все виды подключений. Для обеспечения безопасности сети, в VRT-311S встроен контроль доступа пользователей и политика защиты, основанная на SPI брандмауэре. Легкая интеграцией и полная совместимость с существующей инфраструктурой сети. VRT-311S объединяет в себе коммутатор с 4 портами 10/100Mbps, стандартный 10Base-T/100Base-TX WAN порт, а также DMZ порт, обеспечивающий дополнительную защиту серверов и рабочих компьютеров локальной сети. Используя 56-битное DES, 168-битное 3DES и AES шифрование, идентификация подлинности заголовка, и Обмен Ключа Интернета (IKE), а IPSec VPN позволяет VRT-311S обеспечить полную защиту, безопасность и секретность данных при их обмене через сеть. Дополнительно, встроенный в VRT-311S VPN акселератор позволяет создавать до 10 одновременных и независимых VPN туннелей. VRT-311S предлагает безопасность и гибкость, чтобы быстро и просто устанавливать безопасные соединения. Позиционирование Продукта Лёгкость использования VPN и предоставление доступа в Интернет: VRT-311S поддерживает соединения следующих типов: VPN Pass-through, client-to-VPN и VPN LAN-to-LAN. Используя эти способы связи, мобильный пользователь может получить доступ к локальным ресурсам сети из дома или любого публичного Интернет-кафе, даже находящегося заграницей. Поддержка функций маршрутизации и NAT позволяет сделать сетевые ресурсы общедоступными. Многопользовательское использование локальной сети и доступ к глобальной: Поддержка до 10 одновременных VPN туннелей, позволяет связать распределённую корпоративную сеть. Любой удалённый офис, имея выход в Интернет и просто установив у себя VRT-311S, сможет безопасно обмениваться информацией с центральным подразделением компании. Ключевые характеристики Поддержка VPN Поддержка IPSec Виртуальной Частной Сети (VPN): MD5-HMAC/SHA1-HMAC и аутентификация сертификатов, DES-CBC, 3DES-CBC шифрование, Обмен Интернет Ключом (IKE), и Настраиваемое Согласование Ключей. VRT-311S может быть сконфигурирован для поддержки одновременно до 10 VPN туннелей VPN подключение Прозрачная, не требующая дополнительных настроек поддержка компьютеров использующих PPTP, L2TP и IPSec протоколы. Поддержка Microsoft VPN Эта функция может использоваться для предоставления удалённого доступа к вашей сети персональных компьютеров. Использование и установка Microsoft VPN более легка по сравнению с использованием IPSec VPN. Инспектирующий Firewall Все входящие пакеты и запросы просматриваются и фильтруются, таким образом защищая Вашу сеть от несанкционированного доступа и атак извне. Спецификация VRT-311S Широкополосный VPN Маршрутизатор Аппаратные средства Порты (LAN) :3 (10Base-T/100Base-TX, Авто-Согласование, Порт MDI/MDI-X) Порты (DMZ) :1 (10/100Base-TX DMZ порт, Авто-Согласование) Порты (WAN) :1 (RJ-45, 10/100Base-TX, Авто-Согласование) СИД индикаторы :Системы: 2 (Питание, Статус) WAN портов : 2 (Связь/Работа, PPPoE) LAN портов : 2 (Связь/Работа, 100M) Кнопки :1 для перезагрузки/возврата к заводским настройкам Сетевая архитектура :High performance Store and forward MAC адреса :1K-entry auto aging Программные средства Протокол :TCP/IP, NAT, DHCP, HTTP, DNS, PAP, CHAP,TFTP Безопасность :Встроенный NAT firewall, Расширенный настраиваемый + SPI firewall, механизм Email оповещения, защита от DoS 3. Точка доступа wi-fi D-Link DWL-3200ap в нормальном рабочем состоянии. В комплекте точка доступа и БП. Хотелка 500 грн. 4.Широкополосный маршрутизатор Vigor2200E-plus Хотелка 450 грн Широкополосный маршрутизатор Vigor2200E-plus сочетает в себе аппаратный брандмауэр, c поддержкой VPN и Multi NAT, сетевой роутер. Находит применение в SOHO (Small Office and Home Office), с его помощью вы можете подключить домашние или офисные компьютеры к сети Интернет, защитить их от проникновений хакеров извне. Основные характеристики Доступ в Интернет по широкополосному соединению Мощный firewall для защиты вашей сети Поддержка 16 IPSec VPN-туннелей, безопасность передачи данных и голоса Поддержка VPN протоколов PPTP, IPSec, L2TP и L2TP поверх IPSec Удобный WEB-интерфейс для конфигурации LAN Встроенный 4-х портовый коммутатор (свитч) 10/100 Base-Tx Ethernet Кэширование и проксирование DNS Поддержка Virtual LAN (VLAN) Поддержка NAT Ограничение пропускной способности портов с шагом 32 кбит/с Маршрутизация: RIPv2, Static Route Wan/Internet Один порт RJ-45 10/100M Base-TX Возможность присвоения статического IP адреса DHCP клиент (динамический IP адрес) Встроенный клиент PPPoE/PPTP для сервиса ADSL Возможности VPN Поддержка до 16 VPN туннелей Поддержка протоколов PPTP, IPSec, L2TP и L2TP поверх IPSec DHCP поверх IPSec Поддержка шифрования AES, MPPE, DES/3DES Поддержка аутентификации для MD5 и SHA-1 Управление ключами IKE Dial-In, Dial-Out, LAN-to-LAN, Teleworker-toLAN Возможности Брандмауэра Защита от атак типа DoS/DdoS Настраиваемая фильтрация IP-пакетов NAT/PAT с возможностью переадресации/перенаправления портов и DMZ Защита от использования ложных IP-адресов Механизм предупреждений по электронной почте Фильтрация WEB контента Блокирование доступа к WEB-сайтам по ключевым словам Блокировка Cookies, Java Applet и Active-X контролов Поддержка временных ограничений доступа в Интернет Управление Пользовательский интерфейс по протоколу HTTP Интерфейс командной строки (CLI) Поддержка удаленного доступа по протоколу Telnet SNMP агент (MIB-II) Встроенные функции диагностики, мониторинг системных логов Удаленное обновление ПО Firmware, мастер быстрой настройки ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Физические интерфейсы LAN WAN 4-х портовый коммутатор 10/100 BaseTX с поддержкой VLAN 1 порт 10/100 BaseTX, RJ-45 коннектор WAN протоколы PPPoE, DHCP, PPTP, Static IP NAT Multi-NAT, DMZ Перенаправление портов/Открытие портов Сквозная трансляция (VPN, VoIP, NetMeeting, MSN messenger, ICQ) Возможности Firewall Контроль доступа, фильтрация IP-пакетов, Stateful Packet Inspection (SPI), защита от атак DoS Виртуальная частная сеть Управление ключами IKE, PPTP, IPSec, L2TP и L2TP поверх IPSec, шифрование AES, MPPE, DES/3DES, аутентификация для MD5 и SHA-1, поддержка до 16 VPN туннелей Поддержка маршрутизации RIPv2 Настраиваемая статическая маршрутизация Сетевые возможности Поддержка UPnP, DHCP сервер, динамический DNS, RADIUS клиент Фильтрация WEB содержания Блокировка URL по ключевым словам, блокировка Cookies, Java Applet и Active-X контролов Управление Пользовательский WEB-интерфейс, интерфейс командной строки CLI, удаленный доступ Telnet, SNMP агент (MIB-II), мастер быстрой настройки, встроенные функции диагностики, мониторинг системных логов Энергопотребление Габариты (мм) 9 Вольт (АС), 10 Ватт 220х160х36,7 Предложения в личку
Плата видеозахвата ILDVR3000H4E8® б/у полностью рабочая в комплекте с кабелями. Продается из-за перехода на аппаратные видеорегистраторы. Цена 2700 грн. Торг уместен. Предложения в личку. Характеристики: Стандарт видеосигнала PAL NTSC Видеовход 8 каналов BNC (1.0Vp-p, 75Ом) Общая производительность 200 кадров/сек Скорость воспроизведения PAL: 25 кадр/сек на каждый канал NTSC: 30 кадр/сек на каждый канал Скорость записи PAL: 25 кадр/сек на каждый канал NTSC: 30 кадр/сек на каждый канал Видеобитрейт CIF: 32 кбит/с до 1 Мбит/с 4CIF: 70 кбит/с до 4 Мбит/с Режим записи Непрерывный По таймеру Разрешение воспроизведения PAL: 704x576 NTSC: 704x480 Разрешение записи PAL: 4CIF: 704x576 DCIF: 528x384 2CIF: 704x288 CIF: 352x288 QCIF: 176x144 NTSC: 4CIF: 704x480 DCIF: 528x320 2CIF: 704x240 CIF: 352x240 QCIF: 176x120 Формат видеозаписи MPEG-4 Тип сжатия Аппаратное сжатие H.264, VBR, CBR Дополнительно Возможность расширения до 64 каналов (8 плат) Воспроизведение записанного видео на ПК Просмотр списка доступных видеофайлов перед воспроизведением Захват видеокадров и их распечатка Запись видео на носители Аудио Аудиовход 8 каналов BNC (2.0Vp-p, 1КОм) Формат аудиосжатия OggVorbis Частота дискретизации 16 КГц Аудиобитрейт 16 кбит/с Особенности и возможности устройства Подключение к компьютеру Шина PCI Express Управление поворотными (PTZ) камерами или купольными SpeedDome Есть Детектор движения Есть Поддержка режима мультизаписи и регистрации движения в запрограммированных областях или в зоне видимости отдельной камеры Язык программного обеспечения Русский Английский Дополнительные функции Передача аудио/видео информации по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet и т.д. Встроенный плеер с удобным интерфейсом Сеть Поддержка сети Поддержка режима мультиподключения LAN, PTSN и ISDN Удаленное управление Есть Удаленный просмотр Через Internet Explorer (ссылка на изображение устарела)
