antik1968
    7
  • Имя
    Андрей
  • Откуда
    Полтавская обл
antik1968's Achievements
Новичок
  1. Добрый день. Хочу поделиться опытом покупки теплоролла от Технониколь. Заявленные 100мм не соответствует реальной толщине,но не только это. Когда начал раскатывать вату, на чердаке появились летающие насекомые, в очень большом количестве.Теперь надо думать, как избавиться от такого подарка. Причем дата выпуска ваты 05.09.16. Пусть мой опыт послужит предостережением другим. P.S. Можно на чердаке использовать серную шашку для протравки насекомых? Как это может отразиться на металле крыши?
  2. Добрый день. Положил утеплитель(рулонный) между балками (200 мм). Сверху хочу уложить еще 50-100 мм утеплителя, но в матах (этого же производителя). Можно так сделать, или надо сверху раскатывать тоже рулоны.
  3. Терафом Продается в Эпицентре. Первый этаж мой.
  4. Производитель позиционирует этот материал как хороший теплоизолятор и шумозащита от ударной передачи звука, который обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, в том числе и к ультрафиолетовому излучению, не теряет гибкости и эластичности при - 60oС, выдерживает длительное время воздействия + 125oС.
  5. Хочу уточнить. ТП я хочу раскатать по плитам перекрытия отделяющим первый этаж от второго. Ударная звукоизоляция(толщина 5мм), дабы минимизировать звуковые колебания от топота и пр. Поднять "ноль" второго этажа могу максимум на 75мм. Тонкослойная стяжка, как мне говорят спецы, развалится??? Про песок. Как он будет лежать на плитах? Как будет вести себя на нем звукоизоляционный материал представляющий закрытоячеестый пенополиэтилен с химически сшитой молекулярной структурой?
  6. Меня терзают смутные сомнения. Другие варианты бывают???
  7. Подскажите, пожалуйста, как и чем выровнять бетонные плиты для укладки на них звукоизоляции(5мм) и раскатки труб для ТП? Перепады высоты по плитам до 40мм. Полную стяжку по плитам делать нет возможности, дабы не поднимать сильно уровень пола
