crux
52 -
Усі публікації користувача crux
Фильтры с так называемой полифосфатной засыпкой используются только для бытовых нагревательных приборов локально, т.е. врезать его в трубопровод на подачу всей воды в дом не рекомендуется. Справится данный фильтр может только с накипью, железо, органику и т.д. он не затронет. Работает не по принципу удаления жесткости из воды, а "связывает" между собой кальций+магний и не даёт выпасть в осадок в виде накипи. Да простят меня специалисты за не точные выражения, но пытаюсь объяснить доступным "языком", понятным обычным пользователям. Для борьбы с накипью ещё используют электромагнитные фильтры, которые возможно установить на вводе в дом, но снова повторюсь, что железо, органику, марганец и т.д. данные фильтра не удаляют.
Добрый день. Схема стандартная, подобрана достаточно верно. По поводу ультрафиолетовой лампы можно поспорить, но это на Ваш выбор. Если повышена окисляемость в исходном анализе, то FK "подберёт" и её. Вопрос по поводу количества постоянно проживающих людей остался без ответа. Если постоянно проживает 2-3 человека то достаточно и FK 1054, это сэкономит Вам примерно 200 долларов, а вместо ультрафиолета можно поставить например ВВ 20 картридж с активированным углём.
Добрый день. Для такого материала как Пиролокс, действительно чаще всего необходима аэрация или озонирование. Но учтите ещё один момент, материал этот тяжёлый и чтобы эффективно и долговечно работал необходима не менее эффективная промывка. Носос должен быть мощностью в 2-3 раза больше чем производительность вашего фильтра. Про количество воды для регенерации можно поспорить. 400л за одну регенерацию это минимум, реальнее 500-600 литров. В общем для Звонкового, это не новость наличие сероводорода, железа и марганца. Железо и сероводород есть шанс "найти" и на 70 метрах. Как вариант, попробуйте начать с малого и прохлорировать скважину, возможно бактерии (сероводород) занесён при бурении, так как вода используемая в процессе бурения, берётся из ближайшего водоёма... Если удастся избавиться от сероводорода, систему для удаления железа и марганца возможно подобрать дешевле предложенного "Пиролокса"
Если есть договор и гарантийные обязательства, то по "моей" схеме, решаться вопрос будет в течении 24 часов. И ровным счётом столько же времени я, возможно, буду сидеть без воды. Изготовитель послать может в том случае, если разные фирмы или люди выполняли буровые и монтажные работы, если гарантии, которые Вам обещали не на бумаге а на словах....и т.д. хотите качества и гарантий всегда будет дороже, но и Вы можете требовать в ответ выполнения обязательств. Что касается разрешений и проекта, то в нашем Государстве, скважины для частного пользования в 95% случаях бурятся без этих документов. Если Вы занимаетесь этим вопросом то знаете, что можно выдать паспорт с печатью на 19 метров, и никто проверять из соответствующих органов достоверность, не будет. Соглашусь, что если работы будут выполнять люди не профессионалы, то на словах это лишь джентльменское соглашение....
Не вижу связи с проблемой дебита и "общаковой" скважиной. Ответственность несёт тот, кто бурил и монтировал насос если возникли проблемы с потерей дебитности, а не те люди которые её эксплуатируют. Если договоритесь с соседом, сделать помещение возле скважины, чтобы у Вас обоих был доступ в него, а там поставить и электросчётчик и счётчики на воду и гидроаккумулятор, или же как вариант большой "колодец", чтобы всё оборудование разместить в нём. В этом случае не придётся бегать друг другу, чтобы снимать показания тех же счётчиков. Проблема по сути в неудобствах, но люди договариваются и такие случаи не единичны. Удачи
Насосу не нравиться вода в скважине
crux відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Раньше ставился двигатель "Franklin" и проблем действительно не было, насосы были действительно хорошего качества, бренд раскрутили, сейчас в лучшем случае можно получить "Сумото" в остальных случаях другой Китай....... -
Вам не только нужно тянуть за шланг (шланг типа обычного поливочного как я понимаю), а полностью за кабель, шланг и должен был к Водолею идти нейлоновый шнур в комплекте. Так как Вам уже говорили, элементарно кабель, если не "пристёгнут" к водоподающей трубе, может становится клином. А водоподающую трубу желательно было смонтировать ПНД, диаметром 32мм и трос, а не шланг. Канализационная труба, как обсадная, не очень хорошо, для скважины, предназначенной для дома и питья. Читайте сами канализационные трубы! Хотелось бы уточнить где у Вас пробурена скважина? Украина или Россия? Если это к примеру Киевская область, то конструкция скважины, предусматривает на конце фильтр (фильтровую зону..), и уж точно нельзя было насос опускать на "дно скважины"......
Simp, а Блек прав не получится убрать сероводород и железо, окисляемость..."Бирмом" который Вы предлагали в самом начале, и углём "Centaur"-ом, не будет работать не то ни другой. У Вас же анализ исходный перед глазами, более менее развёрнутый... При чём тут "Экософт"? У них масса загрузок, а Ваша задача, как специалиста, выбрать ту, которая будет на 100% отвечать требованиям заказчика А по поводу "Centaur"а , большие сомнения, что он хорошо будет удалять тот же сероводород более чем полгода, в данном случае. А замена его в баллоне 1054, как Вы рекомендовали, обойдётся примерно в 400 долларов, не многовато ли для года эксплуатации?
Сергей, на форуме уже не раз обсуждалась тема по поводу сероводорода и железа. Либо это система с аэрацией + Бирм, она удалит и железо и сероводород, и если действительно есть марганец в воде, уберёт и его. Дорогостоящая схема. Либо накопительная ёмкость, в которой будет происходить процесс окисления железа и сероводоода, болле дешёвая схема.
1. "10 баллон" - 200-250л, за одну регенерацию (расход примерно 7-8 кг соли) "12 баллон" - 300-350л, расход соли до 10 кг 2. Сероводород не уберёт однозначно, а вот окисляемость как раз подберёт. Как Бирм не загнётся. 3. Где Вы увидели коллону с углём? Срок службы "Сеntaur"-а, действительно до 1,5 лет, для простого активированного угля до 2 лет, поэтому при проживании 2-3 человк, проще поставить картриджный фильтр и менять его раз в полгода.
Норма жёсткости до 3 мг-экв/л, для нагревательных приборов. Возможна в Вашем случае схема с засыпкой "Экософт-Микс", которая уберёт железо, жёсткость ( практически "в ноль"), окисляемость подберёт. В конце фильтр ВВ-20, картридж с активированным углём. Есть недостатки: сиситема реагентная, жёсткость регулировать не сможете, при появлении значительного запаха сероводорода, засыпка не справится. Если Вы задумываетесь над, тем чтобы убрать жёсткость, то даже подобрав безреагентную систему, по удалению железа, сероводорода.... Придётся ставить баллон, в котором ионно-обменная смола (умягчитель), регенерируется солью (реагентная система).
К нам обращалась девушка из Тарасовки, почти с аналогичным анализом воды. По месту расположения сказала, что находится возле Боярки, я так понимаю между двух сёл. Как потом выяснилось рядом был мини химзаводик. Вода в прошлом году у соседей в колодцах и скважинах на Полтавский горизонт была примерно одного состава. Как вариант может подобный Вашему, случай. Перебуривали ей знакомые на "бучак", вода с железом и немного жёсткость превышает ЕС, по остальным показателям в норме.
Цена 1220 у.е узнавали на фирме "АкваХелп" или "АкваХелпЦентр", если нужно координаты попробую найти, или попробуйте сам через Гугл найти
Цена от 300 до 340 грн за п.м. нПВХ диаметром 125, однотрубная конструкция. Уточняйте, что в эту цену входит, у некоторых и труба и трёхметровый фильтр, у других фильтр отдельно. Немецкая за такую цену ? сомневаюсь. Труба на немецком оборудовании и с немецкой маркировкой произведённая в Польше, это более правдоподобно. Питер? скорее всего Ярославская Оцинкованные и эмалированные не стал бы ставить. Если собираетесь всё таки железную, то ищите стальную (обычную, а не с титано-магниевым-иридиевым и т.д. напылением). Правильнее делать двутрубную конструкцию, цены можете узнать у специалиста itar07, он "старожил" формума))) И обратите внимание если у Вас уже "набурено" большое количество скважин на Полтавский горизонт, и сделаны они не качественно, то такую же воду Вы заимеете и себе, отсюда вопрос двутрубная или однотрубная конструкция?
Насос или насосная станция у Вас? Чуть не понятно если у Вас глубинный насос, как Вы хотите запараллелить его в одну скважину? Давление можно поднять , оттарировав существующий насос, зажимая кран на выходе из скважины, это в том случае если насос у Вас чуть с запасом подобран. Уменьшаете производительность, но увеличиваете давление. Можно поставить и через накопительную ёмкость и станцию второго подъёма, и газон у Вас будет поливаться не холодной водой, и давление создаётся насосной станцией
угу купите себе бочку и поставьте на улице, при контакте с кислородом железо окисляется и выпадает в осадок, будете раз в пол года чистить ёмкость
Насосную станцию с накопителем ставят в том случае, если у Вас скважина мелкодебетная, т.е. не обесечивает Ваш дом. Так зачем платить лишние деньги за неё. Подберите себе насос под параметры скважины, и пользуйтесь.
Угу смесь смол. Каких? Попробуйте выпытать у фирмы "Экософт":D Сертификат на компоненты имееца и гигиеническое заключение тоже. Знаю, что существует 3 категории этой засыпки, если ошибаюсь поправите 1. Используется для водопроводной воды, добавлен элемент убирающий хлор 2. Для колодцев (так как обычно в колодце превышают нормы нитратов, добавлена смола убирающая нитраты) 3. Для скважин.
Для адекватного предложения, нужен и анализ воды, и потом данные по насосному оборудованию. Тыкать пальцем в небо бесполезно. Почему именно хотите аэрацию (безреагентная система) + умчягчитель который всё равно будет регенерироваться солью (реагент)? Засыпка типа "Микс", Вам не подходит? Ну очень бы хотелось видеть анлаз воды
Сорри, чёт не пропечаталось дюйм с четвертью.
Вообще в эту "дырку" ;) вкручивается фитинг с наружой резьбой. диаметром 1 дюйм, и подсоединяется водоподающая труба. Вы насос этот ставите только для полива, или дом ещё планируете водой обеспечить? У Вас скважина или колодец?
