Вик61
    5
Вик61's Achievements
Новичок
  1. В котле 3-х контактная клемная колодка, показанная ниже чёрным цветом. К контакту 1 приходит жёлто-зелёный и синий провод, к контакту 2 - коричневый, к контакту 3 - белый. Не было никаких перемычек, замыкающих какую-либо пару контактов. Там же возле клемной колодки на пластике имеется рисунок, который я повторил красным цветом. Подсоединил провода от термостата к контактам 2-3 и испытания показали, что котёл не видит термостата, а работает по своему внутреннему датчику температуры (частые- каждые 5 мин., включения-выключения и когда температура превысила установленный на термрстате пердел, котёл продолжил частые включения-выключения). Кто что-то посоветует? Может надо подключиться к контактам 1-2?
  2. Схемы в инструкции нет.Перемычки в контактах котла пока не рассматривал, на днях поеду соединять. Значит я контакт с жёлто-зелёным проводом оставлю не подключенным, перемычку удалю и на её место подсоединю провода термостата. Спасибо за совет!:sad:
  3. Нужен совет. Подсоединяю к 2-х контурному котлу Atron H 24 термостат-программатор Komputherm Q7 (проводной). В термостате разобрался куда подключать провод - к контактам 1 и 2. Управление термостатом тоже вроде не вызывает вопросов. 1) А вот к каким 2-м контактам из 3-х в котле подсоединять провод - не знаю, инструкция не даёт ответа. 2) И ещё вопрос: как котлу дать понять, что дальше он должен слушаться не свои внутренние датчики, а подсоединённый термостат? Или сам факт подсоединения проводов термостата меняет схему управления котлом? Спасибо за помощь!
