homemax
14 -
Усі публікації користувача homemax
Но все же... сегодня проверил... Это при открытом окне мне выдувает в квартиру... из обоих вентканалов.
Повесил только что, двери, окна закрыты - В кухне тяга из в/к, в санузле - в в/к Окна открыты, двери закрыты - тяга в в/к и в кухне и в СУ Окна, двери открыты - тяга из в/к и в кухне и в СУ Как то так, понаблюдаю некоторое время
Нет, дымоудаление там какие то другие большие синие двигатели, по пояс где то, а эти от шахт вентканалов Длинная история, денег у них нет включить сейчас Как бы даже при неработающих двигателях и открытых заслонках тяга какая то есть. Но ее недостаточно из-за узких вентканалов и большого аэродин. сопр. вроде как по слухам от архитектора Не знаю, возможно когда все заработает, мои вентиляторы когда выключены будут мешать нормальному потоку воздуха. Может через обратный клапан сделать что то вроде байпаса, но чет как то перебор. Вентшахта справа на рисунке
1. нет теплого чердака... там 4 двигателя по 2.2 кВт 2. 10-й эт, первой шахты 1-13 эт. в 27 эт доме. 3. Иногда тяга какая то есть, но если открыть окно, чаще всего наоборот, выдувает из вентканала.
Дуть в вентканал... 100х140 отверстие справа Пока не очень нормально, вытяжка в доме принудительная и она отключена сейчас, иногда задувает с нижних квартир мне жареной картошкой
Добрый день. Разделили санузел на душевую и ванную. Нужно сделать вентиляцию и там и там. Нарисовал на рисунке, так нормально будет? На ванну и душ отдельно Вентс 125 Д К Л с обратными клапанами, в ванной в стену, в душе в потолок, он там ниже будет Единственное что не очень понятно нужно ли перед тройником перейти с 125 на 150 диаметр? Или пропускной способности 125 трубы хватит для обоих 125 вентиляторов?
Согласен, что клещи не для этих наконечников( И тяжеловато ими 6-ку гнуть. Но в целом для эксперимента на отдельной обжатой гильзе пытался погнуть, выдернуть, выкрутить из нее провода - бесполезно, держатся намертво и усилие достаточное чтоб деформировать жилу в поперечном сечении гильзы.
Спасибо. Да, свет весь сделаю на Ваго 222 Розетки все же решил опрессовкой 3-х моножил. Сварки увы нет. В итоге получилось как то так. Всех с наступающим.
Добрый день. Как лучше соединить провода? 1. Три моножиы 2.5 мм2 гильзой 6 мм2 2. Две моножилы 2.5 + одна многожила 2.5 гильзой 6 мм2 - потом многожильный заводить в автоматические клемы подрозетника - немного удобнее гнуть провод в подрозетнике, а так конечно не сильно принципиально Подобного плана, и срез сечения
Я взял по розетке на пробу разобрать Вико, Асфору и Унику, как по мне испанская Уника самое не очень - люфты на рамке. Спасибо всем, попробую легранд потянуть.
Добрый день, выбираю между Legrand Valena Life Legrand Valena Viko Karre Шнайдер Asfora Подскажите что лучше выбрать, пожалйста
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, планируем сделать в квартире из совмещенного СУ раздельный. Поставить перегородку и вырезать проем в ненесущей перегородке, без изменения общей площади. Дом строят, будут сдавать через пол года. Какой порядок действий? Когда закончится строительство, получить документы и... нужно бегать по всем инстанциям, делать проект, согласовывать и много других дорогих телодвижений? Или для такой перепланировки достаточно пойти в БТИ и там все сделать. Лучше это делать до начала перепланировки или после? У нас приняли закон w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53076 Который как бы убирает необходимость узаканивания подобных перепланировок. Но он что то еще не вступил в действие.
Разводка канализации в квартире.
homemax відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Спасибо, приблизительно нарисовал как это должно быть, обойдусь без замоноличивания длинных труб. Думаю с 3м 40 трубы практически по прямой и комбинированным гидрозатвором у душа проблем быть не должно. -
homemax опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Здравствуйте, возник такой вопрос при перепланировке квартиры. Какое максимальное расстояние от стояка нужно выдерживать до раковины в ванной, ванной, душа чтоб не срывало гидрозатвор и не было засоров для 50-й трубы. Читал что максимум 2.3м для 50, и 6м для 100, но информации мало, нигде найти не могу толком. Насколько практично замуровывать в штробы канализационные трубы 50, вроде все так делают, но вот вопрос замены "если что" смущает. В квартиру заходит две трубы на стояке 100 и 50, 100 лежит прямо на бетонном основании, ось 50-й на 15 см от перекрытия. Не будет ли проблем если душевую и унитаз подключить к 100, чтоб проще было сделать уклон душу, как то опасно звучит.
