fisherman
25 -
Усі публікації користувача fisherman
Собрался автоматизировать уже существующие распашные ворота в гараже, чертеж прилагается, стены - кирпич, толщиной в один кирпич. Интенсивность работы - 2 раза в день. Одна створка должна с перекрытием закрывать вторую, на рисунке я попробовал это указать. Открытие наружу Кто что может предложить ? По схеме установки, типу привода. Цены и сроки поставки/наличие можно в личку.
Darkdwarf добрый день! и как стоит крыша на гараже ? я так понял там сечение балок 150Х70 и шаг 1м при пролете не меньше 5 метров - не прогнулась ? а то я считаю навес, так при практически таких балках 150х50 шаг на таком пролете выходит 0.45м и это при минимальной снеговой нагрузке
вопрос в тему: а как правильно? арматурную обрешетку располагать под перекрытием из балок или сверху балок?
_Max передумал, дорого выходит, да и непонятно как оно просаживаться будет
Подскажите, гараж 7.7х4.2, внутри тоже подвал глубиной 2м хочу вырыть, стены подвала в кирпич толщиной. Какой минимальный отступ внутрь от фундамента гаража до стен подвала можно сделать?
dimeooo себе буду делать бетонную стяжку, щебень, фракция 5-20 а можно вопрос встречный: из его стены погреба сделаны? на них половина фундамента всего гаража опирается?
_Max под кирпич лента своя внизу подвала будет, я имел ввиду поверх него. а интересует именно сам смысл стен из кирпича или ж/б в подвале и насколько лучше монолитность всей конструкции или лучше кирпичные стены подвала ?
biz-kiev я думаю это определяется глубиной перепада - чем больше глубина, тем нужнее уступы, чтобы плавно изменить вес фундамента/основания ну а по кирпичным стенам подвала, а сверху ленточный цельный, кто-то что-то скажет ?
_Max гараж будет одноэтажный в полкирпича
MOV спасибо, я так понял плавный переход поэтому и сделан от нибольшей глубины залегания к наименьшей, я себе в случае ж/б стен подвала тоже так бы сделал или уступами. а с кирпичем тоже интересно, можно или нет? а поверх уже все увязать ленточным фундаментом
Народ! ну пожалуйста маякните хоть что-то, мне завтра кирпич красный на стены погреба покупать или нет?
Подскажите пожалуйста, как лучше сделать погреб под гаражом, так чтобы стены погреба переходили в ленточный фундамент/цоколь гаража над ним. Как варианты рассматриваются такие : 1. Стены погреба льются из железобетона и так же переходят в заливаемый железобетон фундамента гаража 2. Стены погреба выкладываются из красного кирпича до нижнего уровня залегания ленточного фундамента и далее на них заливается ленточный железобетонный фундамент Погреб занимает не полностью все пространство под гаражом, а только примерно треть площади от задней стенки (на рисунке показано красным)
Откосы заделаны! в итоге использована смесь СМ-11. цена вопроса на 7 окон - 1мешок (половина еще осталась) СМ-11 и три шпателя, все это стоило примерно 55 грн., + 1 день моей работы.
Народ! посоветуйте пожалуйста, чем лучше заделывать откосы/щели между металлопластиковыми окнами и старыми проемами, снаружи здания. как вариант, можно ли использовать абс-ку (белую гипсовую штукатурку) или она только для внутренних работ ?
