fisherman
25 -
Херсон
fisherman's Achievements
Собрался автоматизировать уже существующие распашные ворота в гараже, чертеж прилагается, стены - кирпич, толщиной в один кирпич. Интенсивность работы - 2 раза в день. Одна створка должна с перекрытием закрывать вторую, на рисунке я попробовал это указать. Открытие наружу Кто что может предложить ? По схеме установки, типу привода. Цены и сроки поставки/наличие можно в личку.
Darkdwarf добрый день! и как стоит крыша на гараже ? я так понял там сечение балок 150Х70 и шаг 1м при пролете не меньше 5 метров - не прогнулась ? а то я считаю навес, так при практически таких балках 150х50 шаг на таком пролете выходит 0.45м и это при минимальной снеговой нагрузке
вопрос в тему: а как правильно? арматурную обрешетку располагать под перекрытием из балок или сверху балок?
_Max передумал, дорого выходит, да и непонятно как оно просаживаться будет
Подскажите, гараж 7.7х4.2, внутри тоже подвал глубиной 2м хочу вырыть, стены подвала в кирпич толщиной. Какой минимальный отступ внутрь от фундамента гаража до стен подвала можно сделать?
dimeooo себе буду делать бетонную стяжку, щебень, фракция 5-20 а можно вопрос встречный: из его стены погреба сделаны? на них половина фундамента всего гаража опирается?
_Max под кирпич лента своя внизу подвала будет, я имел ввиду поверх него. а интересует именно сам смысл стен из кирпича или ж/б в подвале и насколько лучше монолитность всей конструкции или лучше кирпичные стены подвала ?
biz-kiev я думаю это определяется глубиной перепада - чем больше глубина, тем нужнее уступы, чтобы плавно изменить вес фундамента/основания ну а по кирпичным стенам подвала, а сверху ленточный цельный, кто-то что-то скажет ?
_Max гараж будет одноэтажный в полкирпича
MOV спасибо, я так понял плавный переход поэтому и сделан от нибольшей глубины залегания к наименьшей, я себе в случае ж/б стен подвала тоже так бы сделал или уступами. а с кирпичем тоже интересно, можно или нет? а поверх уже все увязать ленточным фундаментом
Народ! ну пожалуйста маякните хоть что-то, мне завтра кирпич красный на стены погреба покупать или нет?
