thorn698
    7
Усі публікації користувача thorn698
  1. Скажите, а когда армированная балка(перемычка) уже залита, то через сколько времени(минимально) ее можно нагружать? Не полной нагрузкой, примерно половиной от расчетной.
  2. Я извиняюсь, в в вводных данных я сделал ошибку "арматура в 6 рядов" читать как "арматура в 6 прутов(2 ряда по 3шт)" . Сейчас уточнил - располагать эту арматуру они собираются так: нижний ряд 2,5см от низа(3прута), второй ряд 7см от низа(тоже 3 прута). Вверху получается вообще нет ничего(говорят не нужна там). Исходя из уточненных данных какие есть мнения?
  3. Подскажите, пожалуйста, с расчетом перемычки над гаражными воротами.Строится 2 двухэтажных гаража, стены бетонный блок, перекрытия плиты ПК, стена несущая. Встал вопрос о перемычках. Тут нам товарищи посчитали, но как то стремно, я так понимаю, что они не считали, а просто на "голом опыте" дали нам результат. Итак, гараж №1: Пролет 3м, вес блоков над перемычкой 2,2т, полная масса плит 7,5т(я так понимаю, что надо брать половину веса, т.к. плиты опираются на эту стену только одним концом??), плюс наверное, надо накинуть 2-3т на будущий снег на крыше,стяжку перед гидроизоляцией крыши. Итого на пролет 3м будет давить почти 13т Гараж №2: Пролет 2,5м, нагрузка 15т(посчитано по принципу как и в гараже №1) Перемычки они планируют делать 40вх30ш, арматура 6 рядов арматура 6 прутов в два ряда по 3шт, диаметр 16, бетон М250, поперечные арматуры П-образные диаметр прута 8, через каждые 15см. Это нормально? Дайте ответ кто в курсе, а то они опалубку уже начали монтировать))
  4. По поиску выдает несколько страниц рекламы, которая никак не относится к производителю, а только к продавцам, которые находятся в основном в Киеве... Также есть ссылки на завод газобетона(но не шлакоблока). Если не сложно, то ткните носом. Также может быть есть информация какая то о шлакоблоке из Белой Церкви? Торговцы продают его как М75(а не М50 как обычно), но по поиску нет никаких ссылок на завод в Белой Церкви. Есть там завод или это какая-то серая контора штампует?
  5. Ну что, нет вообще понимающих в шлакоблоке?))
  6. Подскажите пожалуйста, где в Киеве и области купить качественный шлакоблок? Начал строить двухэтажный гараж и не хотелось бы нарваться на фуфло, тем более стены получаются нагруженными из-за тяжелых плит перекрытия
