sts-company
16 -
Про sts-company
- День народження 29.07.89
Николай
Киев
Хобби
футбол
sts-company's Achievements
3
А вот по поводу остальных кранов (на обвязку котла, отсечения 2 этажа и т.д.) я собирался ставить обычные краны с американкой, но меня все в один голос начали убеждать ставить краны под пайку. Интересно кто это "все в один голос"? а тем более Розмовские краны паечные хуже китайских!! а кран с американкой просто выкрутил и поставил новый а паечный немного другая история. Добавлено через 1 минуту Что то меня немного пугает эта гребенка. Дайте ссылку, где можно посмотреть характеристику. Есть вариант вот такой гребенки
как по мне, то труба которая стоит 0,5 доллара за метр погонный не может быть качественной
цифр много, а на практике не понять сколько котел будет гореть. Этой формулой хорошо перед заказчиком умничать:) как по мне все что меньше 20 литров и больше 50 литров на 1 кВт котла это уже не хорошо, даже скорее всего плохо. Добавлено через 1 минуту любая переделка занимает намного больше денег чем сразу все предусмотреть. ________________________________________ "все что сделано на время- сделано на века"
явно бы не посоветовал!! а вы наверное их продать хотите?:lol:
многое зависит от того какую сумму на отопление вы планируете потратить. самый недорогой и разумный вариант это завести газ, купить и смонтировать газовый котел. +- 50 тыс.грн. Твердотопливный котел + буфер+ дымоход+обвязка+ склад для топлива+ какой то электро котел(для поддержки системы если уехали на 2-3 дня обойдется +-100 тыс.грн. Экономия на твердом топливе это уже другая история и ее нужно уже высчитывать. Но по комфортности газовый котел не с чем не сравниться. Электро котел можно рассматривать только в паре с буферной емкостью и только ночным тарифом. Тепловой насос очень хорошая вещь!!! единственный минус это его цена.
я бы посоветовал трубу на теплый пол kermi или rehay. цена за первый вариант 19 грн за второй 25
полностью отсутствует потребление реактивной мощности(резистивный нагревательный слой безындукционный) нагрев безынерционный(при теплопроводности алмазоподобной пленки 2000 Вт/м К, нагрев происходит мгновенно) тепловое сопротивление от нагревательного элемента до нагреваемой жидкости составляет 0,02 К/Вт (для примера у электротэна тепловое сопротивление более 20 К/Вт) .Таким образом разница между нашим нагревателем и тэновым составляет — четыре порядка При этих показателях происходит экономия энергопотребления до 60% но и это еще не все..... В течении 15-20 мин жидкость в системе разогревается до (58°C-60°C) или любой другой температуры, установленной в блоке управления. Далее система работает с коэффициентом 1/3, например 5 мин работает, 15 мин не работает. После прогрева помещения этот коэффициент изменяется до 1/4. Таким образом, в режиме поддержания в системе максимальной температуры, среднесуточное потребление электроэнергии составит (1,25-1,50)кВт час. В случае программируемого температурного режима помещения, что обеспечивает блок управления, можно снизить электропотребление ещё на 30%. у кого какие мнения по этому поводу?? цена на 120 кв.м где-то 1500$$$
Занимаемся реализацией этих котлов( не в коем случаи не реклама). Было продано более полусотни 10-24 квт. Многие клиенты перезимовали с ним и все отлично. Расход действительно не очень велик. и на одной загрузке в мороз работает 12-16 часов. Так же у этих котлов очень налажен сервис. Гарантия официальная. Завод не первый год на рынке Украины. За свои деньги альтернативы найти не возможно. Главное его правильно подключить и будет работать долго и нудно=)
Буферная емкость без изоляции превращается в обычную бочку. Покупайте проверенные и тогда все будет точно хорошо. У меня в соседнем гараже мужики раньше жигули варили, а теперь буферные емкости начали. Бо спрос есть. А как там сварено не понятно!! Зато дешево !!
