Рябина
    5
    Женский
Рябина's Achievements
Новичок
  1. а потом еще полирнуть чем-то, чтобы стеклышки блестели!!!!
  2. открыла prom.ua/p31943613-portlandtsement-pts-500.html ПортландЦемент ПЦ I-500-Н 25 кг - 31-37 грн. сейчас предлагают. поделила 37 грн. на 2,5 метра плитки при толщине 6 см. песок не больше гривны будет, ну и пластификатор. Или я что-то не правильно считаю? но пусть на 40 грн. набереться, но не 150-200 грн. как все продают (еще раз замечу без доставки манипулятором)? но даже не в этом дело.... удовольствия то сколько!!!! это же эксклюзивчик будет!!! мне только нужно решить что-то с пузыриками поверху плитки наоборот.... может ответят спецы, как сделать относительно ровную плитку с декоративными элементами? что туда еще добавить? пробовала декор ложить на дно и заливать сверху.... но после вибрации все элементы забетониваются.... а у меня такие красивые стеклышки и камешки!!! эх.....
  3. а не посоветуете какую конкретно? название? спасибо! Добавлено через 4 минуты просто когда пишут, что у меня получиться себестоимость такая как продают (типа, не парьтесь, купите, производители на этом не зарабатывают) - почему-то очень не верится, даже если я все в розницу куплю, у меня выходит гривен 30 (максимум) за кв. метр. А продают ее не менее 150 грн. (и это без доставки). Так что есть смысл заморачиваться, если есть время. ;)
  4. спасибо! прочитала всю тему и ни у кого не посчитана себестоимость, хотя все делают тут руками. до выходных куплю белый цемент и пластификатор (я так понимаю, это оснавная ценовая составляющая), песок пыталась расчитать на 1 кв. метр - наверное там будут копейки, так как 10 тон за 1500 грн с доставкой. А сколько с одного мешка 25 кг. выйдет у меня приблизительно кв.метров плитки при толщине 60 мм?
  5. очень хочется попробовать позаливать плиточки (для души).... но и нужно для дорожек тоже.... прочитала все 47 страниц очень внимательно... озаботилась вопросом - у кого же покупать? ведь не факт, что все производители придерживаются технологии, тем более сейчас все хотят съэкономить.... по поводу вышестоящего замечания, что производители не много зарабатывают - рентабельность производства по моим просчетам 150-200%, а если еще и доставку посчитать, то как-то очень хочется сделать все самим.... или может кто посоветует не дорого и качественно где купить в Киеве (Макарове)? пробовала залить пробные плитки с разноцветными камешками, отпечатками рук ребенка и всякими штучками сверху! есть проблема - плитка получается наоборот и после вибрации на поверхность выходят пузырики и какие-то белесости. Прочитала, что плитку можно "железнить" поверху цементным молочком, чтобы поверхность была гладкая. Подскажите, пожалуйста, в моем случае с декоративными элементами - как лучше поступить? не будет ли это "железнение" в последствии откалываться от общей массы плитки?
