vzdor
58 -
Усі публікації користувача vzdor
Забудье пеллеты.. пока электрика выгодна
Если туда позвонить цена другая, все цены по 6500-7000 топим считайте обрезной доской!
В начале месяца 4500 а сейчас 7000 им, что в два раза все подняли?
Как я понимаю, стоимость топки пеллетами сравнялась с газом, наши дельцы уроды редкие конечно..
Так где брать? Не подскажите?
кто бы сомневался, что скоро вы поднимите цену..
так стопэ! какие перегревы котла и закипания, когда котел автоматикой не разгоняется выше 47-48 градусов? это когда на дровах кочегаришь там да, пеллетники это "радости" лишены, как я понимаю.
Все все настроил, в доме 22-23 подача 50 обратка 45 , котел при достижении выставленной температуры больше не сваливается на 15 -20 гоадусов, а потом начинает нагрев, теперь 3-4 градус уходит вниз и снова набирает заданую температуру. Дышать в доме нечем, как теперь бороться за комфортную температуру, термоголовки на батареи? Но тогда вопрос придушивая батареи я получу экономичную работу котла его же все равно ниже 49-50 градусов нельзя вообщем то топить?
завтра я точно отпишу температуру обратки, был на неделе нашел термометр с датчиком, приложил к трубе у нижнего входа в котел, показало температур 41 градус, при 56 на подаче. электроника котла Inter Electronics IE 70.
Эх не умеет он сам разжигаться(( не хватило у меня денег на такой), я вот тут еще подумал, а что если циркуляционный насос мощнее поставить увеличив таким образом скорость протока, я перевел свой нынешний в третью скорость, и при 60 градусах на котле, обратка поднялась до 38-40
но все же насос в моем случае лучше на постоянный режим или на вкл выкл?)
. Ну по ходу включается выключается... )) что вернуть все как было и насос на постоянную работу?) (что то мне внутри подсказывает, что я сделал немного не правильно)))
я получается убрал (выкрутил этот клапан и заглушил его со всех сторон) малый круг из системы ( у меня сейчас возникли смутные подозрения)) только насос включается когда температура поднимается выше 56 градусов в котле))
Если честно то я клапан выкрутил )) вставил вместо него сгон и подключил циркуляционный насос в автоматику котла выставив на нем температуру включения как был на клапане 56 градусов. Турбина есть выставлена на 20 % мощности, когда ставлю больше 25 начинает как то все гудеть и вибрировать)), но еще руки не дошли до конца с ней разобраться..
Засада такая, котел разогреваясь до положенных пускай 65 градусов переходит в режим поддержки и из за этой низкой обратки начинает быстро остывать скидывает градусов 15-16 и потом снова включается на режим нагрева, он постоянно практически работает. Я может связываю не связуемое, но я уцепился в эту обратку из за очень больших разниц температур.. И еще вопрос, у меня можно включить в автоматику котла циркуляционный насос на какой температуре лучше выставить остановку циркуляции я могу ее поднять чтобы насос подключался в 60 и выше градусов, может тогда котлу легче будет?
Да спасибо), выдавил 2 воздушные пробки, все заработало сразу же, дом нагрелся, батареи работают нормально, на котле конденсата вроде бы нет, но вот теперь с этой обраткой не понятно мне, это ведь не нормально такой перепад..
я мерил китайским термометром (с лазерным указателем).. а температуру с котла дает датчик вставленный в него.
нет пока фильтра (мой косяк). Я просто не понимаю это котел не тянет по мощности или тяги в дымоходе не хватает, или отсечь какие то батареи?
Добрый день такая проблема. Дом 200 кв. котел пеллетный 20 кв. разводка радиаторов коллекторно-лучевая. На при температуре котла 70 градусов температура обратки 35 градусов. На батареях примерно 45-48 градусов. 1. этаж 5 батарей 2.7 батарей. Все греют равномерно Циркуляционный насос стоит на второй скорости. Вопрос что делать?)
Подключение не удачное этих трех батарей ?
Что за идиотизм вкидывать рекламу продукции без цен!
вы имеете ввиду краны на обратном коллекторе?
там стоит слева на право 1. Трехходовой термосмесительный клапан Herz 6613 (буду убирать его) - 2. кран подпитки системы водой и расширительный бачок (на рисунке забыл указать) -3. Насос циркуляционный Valian 25/6
так что же делать в итоге: 1. Ставить воздухоотводчики на каждую трубу (которая идет под потолком). 2. пытаться от балансировать систему если не получится переделывать гребенку под балансировочные краны. я как понимаю все? Насоса Valiant 25/6 внизу котельной достаточно?
