72 -
Усі публікації користувача vano123
Добрый день, Нужна бригада, чтобы довершить лицевую кладку + утепление изовером. Объем ~90м2, 4000шт. кирпича. Желательно бригада из Бучи или близлежащих нас.пунктов. (Начал работу один человек, но он отказался). Впоследствии есть объем работ по планированию участка и заливке бетоном, а также забор.
Доброго времени дня, Подскажите, какую мощность можно снять с водяного контура на Jotul 570/i18? Как это будет в сравнении с водяной рубашкой? Что лучше - чугунный jotul с водяным контуром, или стальная lechma в плане эффективности снятия тепла? Камин с водяной рубашкой топить без воды в системе нельзя? А в случае с Jotul'овским контуром - можно? Водяной контур будет греть ТА, дальше - теплый пол (65 м2, 4-6 кВт) и радиаторы (еще 80 м2, 6-8 кВт). Дополнительно будет электрический контур. Спасибо!
А тепло нормально передается через стенки топки к облицовке? Какая там по паспорту температура внешней стенки топки? Или передача тепла - только выше топки? Теплоаккумулятор (шайбы) не ставили? Будет от них толк в коробе? (Жаль, нельзя через форум пива/коньяка выставить за разговор по душам... Только отсылы в поиск - так там полсообщения по теме и 20 страниц флуда про все что угодно, кроме того, что ищещь )
а как защищается от влаги, чтобы она не попадала между панелью и стеной? я просто видел, как такие панели "задвигаются" одна в другую наподобие конструктора, так там нужна была точность и ровная стена, иначе все выглядело бы печально/вкривь-вкось. кстати, а как выглядят углы - здесь фасонные элементы имеются, или предполагается, что панели будут пилиться под 45, создавая таким образом углы? если пилиться - то, говорят, что углы будут выглядеть плохо - тяжело сделать ровный распил.
Если что - спрошу в личке наводки. ;) А какая там технология монтажа - стена должна быть выровнена? Армирование нужно? Панели крепятся/клеятся? На какой состав? Швы затирать надо? Спасибо!
Всем добрый вечер! Помогите плз определиться с типом/моделью печи/камина. Нужно отапливать 1 помещение 45 м2, потолки высокие - объем воздуха 160 м3 (см фото). Потери тепла - порядка 2-3 кВт (наружное утепление очень качественное, заложил теплопотери через пол - 50% от общих). Основное отопление - электрические теплые полы. Камин хочется на случай аварийной ситуации (нет света), эстетического удовольствия, и в качестве подспорья этим самым теплым полам. Хочется классическую каминную топку, или печь. Из условий - обязательно хочу иметь забор воздуха с улицы в топочную камеру. Из отдельностоящих печей нравятся только Jotul, например, F400. Плюсы: + не нужна облицовка, соответственно - дешевле раза в два; + можно начинать работы по полу (утепление, стяжка, эл.теплый пол, плитка), а печь оборудовать уже по месту; Минусы: - даже если добавить аккумулирующие шайбы, аккумулирующая способность будет наверняка меньше по сравнению с топкой, грамотно обложенной кирпичной облицовкой - ну и они же некрасивые, весь вид испортят! - подвод воздуха снаружи и дымоход наверняка будут смотретья неэстетично - не спрячешь; Из вставок, наверняка есть равноценные варианты, но на примере Jotul i80/i350: Плюсы: + лучше внешний вид готового камина - можно сделать все что угодно, спрятать все лишнее; + больше емкость теплоаккумулятора (облицовка) - это хорошо, ибо из-за большой тепловой мощности печи, топиться она будет редко и нужно, чтобы тепла хватало хотя бы на 12 часов; Минусы: - в два раза дороже отдельностоящей печи (собственно топка и аксесуары - примерно столько же, но еще - материалы и работы по облицовке!) - нужен толковый мастер для облицовки; - сложно спроектировать/проконтролировать правильность проектирования/сооружения грамотной системы конвекционного теплообмена; - держит все остальные внутренние работы; Вопросы: 1) В чем преимущество двойных стенок камеры топки? Это для конвекционного обогрева воздуха из помещения? 2) В чем разница межлу подачей воздуха в топку сверху (как в i570, i350?) и снизу? Почему говорится, что сверху - правильнее/лучше? 3) Сколько времени держит тепло та же F400/F500? А с аккумулирующими шайбами? 4) Что эффективнее по конвекционному теплообмену - вставка или печь? Нужны ли дополнительные аксессуары для этого - на примере F400 и i80/i350? Или конвекционник вообще не нужен при такой мощности печи и объеме помещения - а лучше сделать больше емкость теплоаккумулятора? 5) Теплоаккумулирующие шайбы внутрь облицовочного кожуха ставятся? 6) Насколько реально/сложно сделать такую облицовку, которая будет держать тепло 12 часов? Какие подводные камни, типичные косяки? 7) Самый главный вопрос - можете плз порекомендовать/поделиться схемами/чертежами нормальной конструкции облицовки, выполняющей роль теплоаккумулятора? 8) "Фирменный" стеатитовый корпус - это реальная альтернатива облицовке, или неэффективно по соотношению цена/эффект? Спасибо!
аналогично
понял, спасибо. почитал. стремно
Электрический теплый пол (маты) - помогите с подбором материалов
vano123 опублікував темі в Тепла підлога
отбой, тема неактуальна. -
Цвет: рубин, для цоколя - что-то темное, в тон тому, что на фото. В пределах 100-120грн/м2 - есть такое? Территориально: Блиставица (Буча). Спасибо!
На фасад не ЭППС, конечно же. ПСБ 100 мм.
Коллеги, поругайте плз чтоли? Стоит ли связываться? В чем плюсы-минусы, кто уже применял, отзывы, фотки реальных объектов? Спасибо! Заодно вопрос - на ПСБ-С-35 приклеить обычную клинкерную фасадную плитку получится? Какая там технология - несущий каркас нужен? К чему крепится каркас? Толщина изоляции играет роль - какая максимальная толщина (например, хочу утеплять 10 см)
Внутренние работы: стяжка, отделка стен, плитка
vano123 відповів у розділі Будь-які будівельні роботи
так приведите же свои цены на какие-то базовые понятные вещи, ту же стяжку/плитку. дальше будет понятно, имеет смысл нам дальше общаться или нет спасибо -
Коллеги, добрый день. Куплю: - ПСБ-35 (листы 100мм) на фасад: 10 м3 (+/-); - ЭППС толщиной 30мм под теплый пол: 85 м2; - Изолон/инфрафлекс/пенотерм: 85 м2; Территориально: Блиставица (Буча). Спасибо! Иван
Коллеги, добрый день! Делаем террасу перед домом: - залить ленточный цоколь (12 м.пог); - засыпать землей на 40 см (30 м2 = 12 м3); - сделать бетонную стяжку (30 м2); - окружить заборчиком; - выложить плиткой (пол и заборчик); Также нужно сделать подъезд к дому (100 м2): - либо бетонную стяжку (подготовить к заливке миксерами); - либо выложить тротуарной плиткой. Территориально: Блиставица (Буча). Спасибо!
Коллеги, добрый день! Нужно обложить каминную топку кирпичом, оборудовать внешний приток воздуха, дымоход (выход через стену + поднять над крышей). Территориально: Блиставица (Буча).
Коллеги, добрый день. Нужно сделать утепление фасада (приклеить ЭППС) и облицевать плиткой фасад 100 м2. Территориально: Блиставица (Буча).
vano123 опублікував темі в Будь-які будівельні роботи
Коллеги, добрый день. Делаем ремонт в доме в два этапа. Нужны следующие работы. Первый этап (пристройка): - выложить пару перегородок кирпичом, оборудовать душевую кабинку; - чистовая/выравнивающая стяжка пола 70 м2; - плитка на пол 70 м2; - стены под отделку 240 м2; - плитка стены (кухня + душевая) 40 м2; - отделка стен (покраска/декоративная штукатурка?) 200м2; - отделка потолка 70 м2 (выровнять/покрасить); Второй этап (внутри дома, после переноса всего в пристройку): - чистовая стяжка пола 60 м2; - плитка на пол (ванная комната + прихожая) 16 м2; - плитка стены (ванная комната) 40 м2; - стены под отделку (прихожая) 30 м2; - гипсокартон на стены (комнаты 1 этаж) 110 м2; - гипсокартон на потолок 45 м2; - ламинат комнаты 45 м2; Территориально: Блиставица (Буча). -
Коллеги, спасибо за советы. Вот такой вот анализ (нитриты/нитраты забыл) из колодца. Удивляет низкая жесткость, думал будет много больше. Я правильно понимаю, что в качестве временного решения нужен только микрофильтр, и все? Сейчас образуется неслабый налет при высыхании воды, и уже краны/смесители все скрипят. Осенью буду бить скважину и все равно переделывать - чтобы сейчас не ставить не нужное оборудование. Спасибо!
