Нужны фасадчики с прямыми руками.Объем 250м2.Штукатурка+"короед".
К работе следует приступить через месяц.Разговаривать/считать желательно сейчас.
Все предложения и контакты в ЛС,пожалуйста.
Куплю вату для кровли.Объем квадратов 200 при толщине 200мм.Крайне желательно в матах,толщиной 50 и 150мм.Предложения можно сюда и в ЛС. Или просто посоветуйте продавца.
Срочно.Кровлю начинаем в понедельник.
Андрей,очередное спасибо за идеально быструю и качественную продажу газобетона!Всем форумчанам рекомендую-если брать газобетон-то у Андрея (067) 394-22-27. Уже не раз у него заказываю все отлично.
Оптимальный вид утеплителя не подскажете?Пожелания-в матах,ширина 600мм,150мм толщина и 50 мм толщина должна быть в ассортименте.Опасаюсь человеческого фактора,набирать бутерброд с тонких матов.
Желательно ТМ и модель,можно в ЛС что бы за рекламу не сочли.
С удовольствием послушаю и за мембрану.В смысле оптимальный вариант цена-качество.
Ситуация схожа с вопрос ТС,но нужны дополнения..Утеплять и так собирался как на рисунке поста номер 2,но необходима чисто техническая часть.То есть планирую делать так-контуры жилого помещения будут из бруса 150*50,внутрь вата 150мм.снаружи контррейка поперек 50мм и между ними вата 50мм.
Теперь самое непонятное-как правильно затянуть пленками в моем случае?
Гидробарьер на самой кровле понятно.
А конструкция?снаружи мембрана снутри пароизоляция потом ОСБ или ОСБ потом пароизоляция?
Нужны ли вентзазоры в моем случае?Именно по обеим сторонам П-образной конструкции?
Лучше крючек подрезать-надежнее.Хотя в комплекте могут быть особые,укороченные крючки с плоской короткой частью.
Винт существует для выравнивания зеркала по горизонали.
Никогда не кладите деньги в банк.
Смешно,но знакомый намедни 300$ две недели в ощаде забирал.
Да,перегиб на месте.Отдали,когда звонить выше начал,но не суть.
Оно вам надо?За ваши же деньги?
Как говорится,"за мое жито мене ж i бито"
Так я к тому,что если решить самому,по минимуму то можем попасть в ситуацию,когда мастер все равно оставит 16А и отопрется какой-то служебной инструкцием.
ИМХО,или поболе докупать или уточнять у мастера...
