UKB_Vostok
16 -
UKB_Vostok's Achievements
2
Колосник одинарный 300 мм Колосник одинарный 350 мм Колосники решетчатые: 300*200мм, усиленная 4,7 кг 350*200мм, усиленная 5,0 кг 400*200мм, усиленная 6,4 кг 400*250мм, усиленная 6,8 кг Колосники круглые для буржуйки/котла диаметр 280 мм, 310 мм, 460 мм, 500 мм, 530 мм Плиты глухие, двухкомфорочные 710*410 мм Плиты однокомфорочные 410*410 мм Дверцы спаренные 490*270 мм Дверцы топочные 275*230 мм Дверцы поддувальные 245*170 мм Дверцы прочистные 160*120 мм, 160*140 мм, 170*170 мм Шибера, задвижки дымоходов, 180*190мм, 180*230мм, 180*280мм, 220*260мм, 260*290мм Кольца для плит: 200мм (3шт) 265мм (4шт) Грунтовка термостойкая для печей и каминов "Парад Г-77" Производства Республики Беларусь
Контакты. Моб. 050-210-55-27 Описание Грунтовка Г-77 обладает хорошей фиксацией к основанию и не только прекрасно чувствует себя как термостойкая грунтовочная композиция для печей и каминов, но и абсолютно надежна в качестве укрепляющей грунтовки на любых основаниях, подвергающихся нагреву. Грунтовка Г-77 прекрасно справляется и с сильными перепадами температуры. Новая улучшенная формула термостойкой грунтовки Г-77 увеличила температурный предел эксплуатации до 1200°С! Технические характеристики Г-77 по СТБ 126 - Показать номер - Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более 24 ч Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее 0,8 Подготовка основания: Рабочая поверхность печи, камина и т. д. должна быть сухой, тщательно очищенной от пыли, остатков побелки, краски и других субстанций, которые могут ослабить адгезию грунтовки к основанию. Применение: Грунтовка Г-77 поставляется готовой к применению. Наносят грунтовку на подготовленное основание (печь, камины и т. д.) в два слоя при помощи валика или кисти. Время высыхания каждого слоя грунтовки 30–60 мин в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Использовать загрунтованную поверхность (оштукатуривать, окрашивать, облицовывать) можно через 2 ч. Работы по нанесению проводить при температуре не ниже 1 °С. Гарантийный срок 6 мес от даты изготовления. Хранить в сухих помещениях в плотно закрытой упаковке. Расход: составляет 0,2–0,4 кг/м2. Упаковка: пластмассовые канистры по 1 кг. Оптовым покупателям скидка. Моб. 050-210-55-27
Продажа изделий для печей, каминов, котлов из чугуна, а именно: Колосники одинарные 300 мм и 350 мм Колосники решетчатые 300*200, 350*200, 400*250 мм Двери топочные и поддувальные Плиты верхние варочные, глухие и двухкомфорочные размером 710*410 мм Материал изготовления: чугун серый Страна изготовитель: Украина Реализация: Киев Варианты реализации: розница, опт Продажа от изготовителя. Контакты: 0502105527, ukb_vostok@mail.ru
просьба удалить, ошибся веткой
- двери поддувальные
- двери топочные
- (та ще 3)
Оштукатуривал печь и потом еще камин штукатуркой Беларусского производства Парад вроде, два мешка и два литра грунтовки термостойкой их ней тоже, все отлично получилось и стоит уже не первый год)))
