Добрый день.
Возник похожий вопрос с примыканием разных строений.
Строится дом, на данном этапе перекрыт плитами цокольный этаж.
Стены из газосиликатных блоков, утеплитель, облицовочный кирпич.
Строящийся дом по архитектуре схожий с домом на данном фото.
При заливке основного ленточного фундамента не был залит фундамент под крыльцо.
Теперь возник вопрос, как правильно пристроить балкон(зимний сад) на колоннах как на фото, единственное думаю сделать не полноценным полукругом, а сектором, т.е. меньше по площади, возможно даже с опиранием на две колонны и стену.
Рассматриваю вариант сделать фундамент по технологии ТИСЭ (колонны опираются на столбики), залить колонны и монолитную плиту, которая опирается на колонны и стену дома.
Возникает вопрос - перевязывать ли между собой фундаменты (из основного фундамента делал выпуски арматуры), стены из газосиликата, облицовку или делать примыканием, и последнее, если даже не перевязывать стены, можно ли сделать общую крышу?
Есть ли вообще варианты (фундамент, размеры балкона и т.д.) в данной ситуации, чтобы можно было перевязывать стены или по крайней мере сделать общую крышу.
Или, может есть варианты сделать небольшой балкон без колонн?
Тогда как это реализуется?
