Профессор фундамента
32 -
Усі публікації користувача Профессор фундамента
Даже те кто варят сталь не всегда в "марку" попадают как стрелки в "десятку" = нередко и в "молоко" = а иногда плавка и вообще не получается = как иногда плов в казане = или недоварилось или сгорело. А в домну с ложкой = пробу снять = не полезешь. А в "арматуру" могут списать любой "брак" = в том числе и очень не дешевый для производителей. И определить свойства стали можно и в домашних условиях = для специалиста = времени требуется и аккуратности и знаний сталей и измерительной техники. Если рядом нет церкви и попа = за обрядом можно обратиться к кузнецу = это и для стали справедливо. Или к токарю. Для армирования фундаментных плит и балок и перекрытий и лестниц и балконов = это немаловажно.
Нет = не выполняет. При сварке во время охлаждения в шве образуются газовые пузырьки и трещинки и в домашних условиях этого не избежать. Кроме того для каждой марки стали есть только для нее изготовленные электроды + электросваршик периодически должен варить специальные соединения только чтобы их испытать в лаборатории для оценки его квалификации и тд и тп и тп и тд... В проектном институте мне приходилось разрабатывать "карты трудовых процессов" и "общесоюзные типовые технологические карты" на сварочные работы для сварки колонн на высоте (тогда сваршик работает на высоте примерно как электрик на столбе) и чтобы многие нюансы описать придется книгу издать. И заводом ЖБИ я впоследствии руководил. Так вот! Почти никто не знает = что арматурную сталь специально для строительства не выпускают = стали изготавливают в "машиностроительном министерстве" а оно на "строительное" чихать хотело. Поэтому на арматуру идет то что "на тобі = Боже що мені не гоже" и как это не гожее машиностроителям без мозгов строителями классифицируется и ГОСТируется = это тема еще одной книги. Поэтому получая арматуру на мой ЗЖБИ я дополнительно исследовал ее свойства и не только на прочность = особенно внимательно приходилось дополнительно изучать сталь для монтажных петель конструкций = чтоб они строителей не "сфотографировали". И за арматурщиками нужно было специально следить чтобы не "заваривали насмерть" а только слегка "прихватывали" (пч часть многопустотных плит я делал на "полигоне" и без преднапряжения). В монолитном бетоне применяется только арматура А-2 /не знаю где римская двойка на клавиатуре/ = она отличается тем что легко гнется. Для определения возможности электросваривания сталей более высокого класса /они не гнутся или при изгибе ломаются а иногда и при морозах 40 а иногда и 30 градусов хрустят как макароны = есть и такие/ = пч напомню:"на тобі = Боже що мені не гоже" = в строительстве необходимы специальные исследования. Мои рекомендации таковы: 1. Выполнить проект "КЖ" = конструкции железобетонные. 2. По спецификации проекта КЖ заказать детали на металлобазе . 3. На объекте только вязать = любая сварка не только изменяет свойсва стали но и вносит в ее сечение дополнительные дефекты = а их и без того уже немало возникает еще при изготовлении арматуры. 4. Если приобретаете самостоятельно то проверять на излом = не должна после нескольких перегибов хрустнуть = уже писалось здесь что есть стали СП = спокойные и есть КП = кипящие что идут в изделия сразу из расплавов без удаления из них газов и их пористая структура в микроскопе выглядит словно поверхность разрезанного хлеба = такие "поломаются" не дольше аллюминия. Поэтому ответ только один = электросварку "нагруженной" арматуры всегда если есть возможность исключить!
"Гидротехники" среди всех строителей признанно считаются "элитой". ПГСников они в лучшем случае орангутангами считают /и не ошибаются/ = у них все на достаточно высоком уровне = и образование и проектирование и производство работ и свои сооружения они еще и грамотно эксплуатируют /чего ПГСники не делают а передают в ЖЭКи/. Они "нагрузку" считают не только от стен = но и от кавитации и осмоса и температуры и пучения и агресивных факторов еще от много чего. У гидротехников и бетоны и цементы и СНиПы и ДБНы и по бетонам и по грунтам и по нагрузкам и тд и тп и все остальное = свои /ПГСники их даже понять не смогут/ = и свое собственное достачно высокое мировозрение. Поэтому в Одессе волноломы и волнорезы уже полсотни лет стоят /хоть и облупились слегка/ без трещин = и водоводные каналы на херсонщине и в Крыму = а у римлян /2000 лет/ и аккадцев /до 7000 лет/ водоводы и сей час как новенькие. А у автодорожников /за исключением украинских мостовиков = их с удовольствием за границу зовут и в Турцию и в Грецию и в Россию/ дороги только одну зиму стоят = а у ПГСников уже фундаменты в трещинах.. Совершенно другой уровень знаний и от этого и мировозрение и соответственно качество проектирования и производства работ и уровень исследований и знаний свойств применяемых материалов и уровень эксплуатационного мировозрения и понимание степени катастрофичности разрушений гидротехнических сооружений. Поэтому они даже своими человеческими качествами выделяются уже на старших курсах и всю оставшуюся жизнь и среди строителей и среди "людей". И все строители знают: "И по праву!" Преподаю на гидротехническом факультете.
Если у вас возникают вопросы = то это значит что ПРОЕКТА у вас нет. У вас есть всего лишь чертежи дома. Когда у вас будет проект = то не только у вас = но и у всех ваших подрядчиков не возникнет ни одного вербального (словесного) вопроса. Приедет геодезист = без слов посмотрит проект = выполнит разбивку = получит оплату = пожмете руки = и все. Приедет экскаватор = машинист без слов посмотрит проект = выполнит земляные работы = составите акт "выполнено в соответствии с проектом" = расчитаетесь и распрошаетесь. Прийдут фундаментщики = посмотрят проект = без слов примут необходимые материалы = и без слов по проекту заскладируют их на стройплошадке = в сроки указанные в проекте выполнят фундаменты в натуре = приберут после себя мусор = составите акт "выполнено в соответствии с проектом" = а если не соответствует проекту или запроектированным срокам работ = в акте укажете где и в чем или почему = или переделают или не доплатите или вовсе не заплатите и потребуете компенсировать испорченный материал. И тд и тп пока не получите ключи "под ключ". Альтернатива = нанимайте толкового прораба. Иногда на чеках в супермаркетах пишут: "Чек это инструмент для устранения разногласий". Чтобы у вас не возникло противоречий и разногласий с подрядчиками и поставщиками вам нужны: проект + про(изводитель)раб(от) + архитектор.
Это самый ценный совет. Я родился и до 14 лет жил в тайге = там срубы собирали только на лесопилках = там где распиливали бревна = там и специальная площадка для этого была. И в Тюмени был в студенческом стройотряде (мы строили двухэтахные многоквартирные жилые дома из бруса 15 на 15 см) = там тоже так поступали = срубы рубили на участках рядом с пилорамой. Для сруба каждое бревно нужно индивидуально подбирать. Срубы делают только из свежих бревен = поэтому сруб должен еще сохнуть в собранном виде = и если какое бревно "поведет" то его меняют. Только когда он подсохнет = венцы маркируют и сруб "раскатывают" и заново собирают уже на участке у заказчика. На сайтах "Анастасия.ру" и "Звенящие кедры" есть видеофильмы из экопоселений "Ковчег" и "Родное" и других = про дома из бревен и бруса = раз посмотришь и на всю жизнь картинка перед глазами. У меня кое что гдето есть на дисках "дивиди". Но дисков у меня сотни = сразу и не найду = пару дней специально нужно среди них рыться. В сети есть фильм "Изба на Унже" = про строительство сруба. Если у кого есть фильмы = выложите = такие фильмы интереснее мелодрам и боевиков.
В конце 80х работал архитектором в Польше. Один мой польский коллега занимался рекконструкцией старинных рыцарских замков. Оказывается = основная проблема этих дворцов = капилярная влажность стен. Так вот. Он мне говорил что = кажется в Австрии = производят и продают устройства внешне похожие на светильники+люстры. Это устройство заворачивает поток капиляной влаги обратно в землю. Как то раз я случайно попал на такие приборы в интернете = но не сохранил ссылку = и вспомнить не могу. Сам я это устройство не видел и отзывов о нем не читал. Если вдруг найдете = пошлите мне ссылку смс на 0960848231. Против сырости стен также успешно используют явление "электроосмоса" или гальванического эффекта А вашу тему прочитав я предполагаю = у меня был случай на ваш похожий = сырели внутренние стены = и оказалось = была дырочка в водопроводе. Попросите водопроводчиков = пусть отсоединят от магистрали и "продавят" = им это не сложно сделать = если давление на манометре будет падать = то проложите новую трубу. Канализации тоже нужно сделать ревизию. И еще у меня был курьезный случай = жильцы чтобы получить новую квартиру стены подсолнечным маслом ниже подоконника полили = а между комнатами фанерная перегородка была = они ее тоже полили = и на этом я их "поймал". А копать вам в городе все равно не разрешат = там столько всяких коммуникаций что полжизни придется разрешения собирать.
На Украине сей час конструкторы несут персональную ответственность = не только за надежность проектных решений = но и за перерасходование материльных, трудовых и финансовых средств = для этого их и учат. И даже если они все сделали по СНиПу или по ДБНу = это не освобождает от персональной ответственности. Да = вес большой = но жесткость стен тоже большая = побольше чем у газобетона. Поэтому и ни одной трещинки нет. Прочность полнотелого кирпича = особенно на растяжение = втрое выше чем у газобетона. Спросите своего конструктора = в какой строительной академии он учился = диплом он обязан предъявить покажет = и нам расскажите = ни в одном учебнике таких фундаментов нет = и ни в какой статье ни в какой научно-практической конференции. Вы то на этом форуме хоть кому хоть копейку дали заработать? Мама с папой не научили что врать не хорошо? Даже если б вы бриллиантами (они по твердости «чемпионы») засыпали и пепесыпали и посинели = вы сделали и написали глупость = и лопаты ломали вы зря. По классификации грунтов = «насыпные грунты» (даже из бриллиантов!) относятся к «особым» = их никто никогда не изучал = и никто не умеет прогнозировать их поведение во времени под нагрузкой. А шлаки = тем более. Даже если их трамбовали с цементом. Все типы грунтов в качестве оснований фундаментов изучались только в условиях естественного природного залегания. Про «каску» вы в райархитектуре узнайте = ваш участок со «стройкой» архитектор арестует и дело в прокуратуру передаст = а там в штате психолог есть = он определит = «Може щось впало?». «я принципово дочитав» а откуда тогда взял «вам подзвонити»? Если вы с Луны без каски свалились и окуляры и зубы не поломали = то поясню вам = у профессионалов есть: трудовая книжка + служебное удостоверение + стаж работы + диплом + а у рабочих «разряд» + лицензия на право производства работ или услуг + а у специалистов «геотехников» еще и сертификат подтвердающий профессионализм = для получения сертификата необходимо дополнительно к диплому специальное обучение пройти и экзамен сдать. В кардиологическое отделение лучше сей час поехать = а не тогда когда ваших детей МЧС будет по кусочкам из под развалин доставать = а вы в СИЗО будете сидеть а не в кардиологии лежать. А «конструктива» на форумах и быть не должно = только в проектах! Есть ли на Украине хоть один человек не видевший такую картину = возведенные под перекрытие стены первого этажа на участок накренились или развалились? А люди о счастливой жизни мечтали а от услуг профессионалов отказывались. Хорошо хоть заселиться не успели. В теме по «приготовлению бетона» я описал случай когда погибла вся строительная бригада. Вы тоже в райархитектуру поезжайте и своими «фундаментами» похвалитесь = оттуда вас в прокуратуру направят = а там объяснят = к кому высказывание относится. Только от жизни кусачей жизнь становится собачьей. Ну да ладно = эмоции в сторону. По сути дела: в строительстве допускается применение только апробированных практикой и временем конструктивных решений. Следить за этим должны авторы проектов и райархитектура. На Украине также обязательна специальная экспертиза проектов зданий и сооружений = в том числе и на предмет перерасходования средств. Жаль что райархитектор за «своими» стройками не наблюдает = и частная застройка развивается хаотично. Все «изобретатели» применяющие всевозможные нелепые «ноухау»: не получат льготных кредитов (а в условиях инфляции их брать ох как выгодно!) + не смогут свой дом застраховать + не смогут «заложить» как объект недвижимой собственности + не смогут его продать + будут проблемы с БТИ и тд и тп. Подумайте = какую «бомбочку» вы сами себе и своим детям «строите». Лучше возьмите чистый листик и мое сообщение внимательно еще раз ручкой перепишите и проанализируйте. В Польше в конце 80 по моим проектам коттеджи строились = для разрешения на застройку все соседи должны согласие дать + нужно письменную гарантию профессионала предъявить согласного за ходом строительства наблюдать + чиновник от архитектуры частенько стройку посещает = а бетон при этом обязательно «простучит» или «прозвучит» = и следит чтобы его земляки лишней злотинки в землю не закопали. И каждый поляк не устает повторять: «Чтоб иметь хороший дом = нужно искать отличных проектантов» = и меня в «отличники» приняли и признали = а в середине 90х и в Западной Германии. И в Польше и в Германии профессионалов еще живыми сразу ставят на пьдесталы = уважают и ценят = в этом и только в этом одном разница между благополучными странами и Украиной. А все фундаменты = даже одноэтажных жилых домов = германцы делают монолитными железобетонными плитными = потому в том числе что «оборот» недвижимой собственности большой = и буквально все застраховано на все случаи = и стоят без трещин их коттеджи сотнями лет и ремонтов не требуют. Попробовали бы вы там бетонную смесь в траншею без опалубки да еще и «залить»… Объективная реальность существует не зависимо от того = нравится ли она вам или нет.
Причина появления трещины именно в том что "лили" = а нужно укладывать совковой лопатой жесткий бетон слоями толщиной 10...15 см и уплотнять вибратором. Новые трещины в "фундаменте" уже появились и растут? Появятся и вырастут... А стены возведете = станем трещины в стенах обсуждать... Зачем плотный суглинок копать чтобы затем вредным непрочным шлаком засыпать = в нем 50% пыли = а крупную фракцию легко сапогом растоптать! У вас неравномерность осадок разных частей фундамента = и соответственно стен = будет до 5 сантиметров. Через 5...7 лет в трещины в стенах ваша ладонь войдет. Я с 1974 года в строительстве = в совхозной бригаде полсотни "переселенческих" домиков построил и оштукатурил снаружи и внутри + два двухэтажных общежития + совхозную столувую + два овощехранилища + дом культуры + закончил строительный институт + работал в проектном институте в отделе "монолитного железобетона" + затем на кафедре "железобетонных конструкций" + после в проектном кооперативе во время перестройки = затем руководил ЗЖБИ = потом зарабатывал в Польше и Западной Германии архитектором = сей час преподаю на кафедре "оснований и фундаментов" = а такой дури несусветной еще не видал! Послушайте добрый совет = ищите толкового архитектора который вам сделает новый архитектурный проект = чтобы новые фундаменты были за пределами или внутри вами сделанной ерунды = и поручите работы по фундаментам = и проект и строительство = профессионалам. Сколько бы это ни стоило = вам все равно дешевле выйдет. Или делайте как "деды" = деревянные стойки + между ними бревнышки + и штукатурьте кизяком или глиной с соломой по дранке. И после каждой зимы будете стены "мазать" = и внутри и снаружи. А станете жить в таком доме = узнаете что значит слово "диарея". И вспомните не только как деды строили = но и как у них по половине детей до юношеского возраста не доживало... Если на газобетонные стены положите жбплиты = авария гарантирована. Ложите деревянные балки = может хоть насмерть не убьет = пока трещать или скрипеть будут и штукатурка будет сыпаться в кровать = успеете во двор удрать и детей вынести. Некоторым чтобы "прозреть" достаточно на лекциях в университетах посидеть... А некоторые прозревают только своих детей своей глупостью в строительстве убив... А с тем что в интернете ничего путевого = я в принципе согласен. Но не интернет в этом нужно обвинять. А тех кому не стыдно выкладывать чушь собачью. И горячо поддерживаю рекомендацию = темы ремонтов и аварий просмотреть. В этой теме таких которые "хотят" или уже "залили" много = а вот таких которые довольны своими фундаментами = ноль целых и стыдно даже сказать = сколько "десятых"... Анекдотик детский вспомнился: "как зовут тех кто хотят а не могут..." Не обижайтесь = пожалуйста = а выключайте компьютер = поезжайте на рыбалку или на куррорт = своими мозгами "пошевелить" = у вас сей час стрессовое состояние = и разумные решения вы принимать "недееспособны" = и воспринять разумные советы тоже... = А весной возьмете совковую лопату и свой "фундамент" выкидаете... словно смесь щебня и песка и крупных камушков... как в Киеве и других городах осенью блистательные тротуарные кирпичи весной в щебенчастую засыпку превращаются... Арматура мешать будет = но тогда ее уже и арматурой будет стыдно назвать... Не обижайтесь = размышляйте... соображайте... думайте... и не слушайте ни кого = и даже меня. Ваш дом = ваш университет. И если вы самостоятельно придете к собственному решению и будете 100%но уверены в нем = даже прямое попадание атомной ракеты вашему дому и вашей семье не навредит. Но окончательное решение должно быть исключительно вашим = только вашим и больше ни чьим... поэтому отключайтесь от "советов". Если только вы не внемлете совету найти толкового = старенького пенсионера архитектора = и такого же дряхленького (в смысле возраста а не интелекта) спеца по фундаментам. А общий вывод мой таков = поищите другую сферу применения вашим талантам + излишкам денежных средств = в области строительства вы "как ни садитесь = себе лишь только навредите". Купите книжку Булгакова = там хорошие "строительные" фразы есть = типа = "Дураки мы = дураки! Учить нас надо!" Там не "профессорским" = человеческим написано. Надеюсь = дойдет... Еще раз извиняюсь = за "доходчивость" изложения. Но я = преподаватель = и ткнуть вас носом не только имею право = но и обязан сделать это. Надеюсь на взаимопонимание = если кое где я "шагнул" за профессорскую "планку". Я четыре часа просидел набирая этот текст = и не ради себя и моей саморекламы = и не ради тупоголового вас = а ради вашей и вашей семьи просто возможности продолжения биологической жизни на нашей общей земле .
STONEAGE: Пардон, но чем бы дитя не тешилось))) "шаги в науке" и ни одного профтермина Узнаю широкораспространенного «знатока» строительства = словно песенку на английском поет а ни одного английского слова значения не знает! Я имею четыре высших = не просто «диплома» а образования = и в том числе в области «метрологии и стандартизации» = и профессионально работаю в том числе и в области «стандартизации» и всем любителям профтерминов довожу до сведения = на Украине стандартизированной общенаучной терминологии еще нет = и если в тексте применяются термины то в начале текста должно указывать их значение. Поэтому лучше сразу писать на «человеческом» языке. STONEAGE: Для гидратации цемента Пропущено слово «реакция» = любая реакция характеризуется скоростью процесса = профессионал технологии бетона никогда не скажет: «реакция гидратации цемента» = потому что твердение бетонной смеси = это многоступенчатые длительные (минуты + часы + месяцы + годы) процессы взаимодействия исходных и затем вновь образовавщихся компонентов = и не только с водой. И поэтому необыкновенно важно не упустить первые минуты = после приготовления бетонной смеси ее нужно побыстрее уложить. Образно говоря = упустил первые минуты = и «основание под фундаменты» для основных процессов твердения бетонной смеси будет отсутствовать. STONEAGE: 17…21% воды Мне самосвалы песок на ЗЖБИ привозили = из кузова вода текла = я конечно влажность определял и «тонны» воды в песке «списывал» а при дозировке бетона учитывал. STONEAGE: … «я упаль)))))» И добавлю: «машинално стукнулься болно об бетон» = и шарики с роликами перемешались… Представляясь «Одесса» на дисплее хамят с «приднестровским» акцентом те кто на квартире в Одессе подженились = или на должности = и после считают что уже «ухватили Бога за бороду». «Кровного» одессита до состояния хамства ни при каких условиях довести не возможно = я учился в ОИСИ и часто в Одессу приезжаю. Один мой приятель = кровный одессит = постоянно повторяет: «Никогда не ссорься с преподавателем и врачом: врач может сделать тебя таким здоровым что всю жизнь на аптеку работать будешь = а преподаватель таким умным что и прапраправнуков будут ослами называть». STONEAGE: Кто из застройщиков будет это делать? искать лабораторию, брать формы, заливать, отвозить формы обратно, выжидать 28дней, отвозить кубики, платить деньги Каждый этаж = это около 200 тонн над головой = в том числе и детей = а то и побольше = я на днях лопату в землю воткнул а она упала держаком мне на ступню… больно! Про полкирпича я и не пишу = а над головой сколько? В Тель+Авиве вся свадьба из сотен людей вместе в перекрытием шестого этажа провалилась + Москва + Рига… …Тебе на плечи может рухнуть Уничтожая все кругом Со страшным грохотом опасный Огромный и тяжелый дом Оставив от твоего тела Лишь фотографию потом В частной застройке не лучше = я уверен что на Украине нет ни одного человека не наблюдавшего такую картину = возведенные под перекрытие 1го этажа стены коттеджа на участок накренились или развалились… А люди деньги потратили = о жизни счастливой для себя и своих детей в хорошем доме мечтали… …Ко мне в строительную академию по совету моих студентов обратился «прораб» = он закончил санитарно+технический факультет строительного ВУЗа и вернувшись в село женился и собрал строительную бригаду из своих родственников+друзей+кумовей и выполнял заказы по строительству. Так вот = его бригада возвела стены подвала из ФБС и смонтировала плиты перекрытия и чтобы лишний раз не заказывать автокран нагрузила перекрытие поддонами кирпича = каждый на Украине видел такую картину! =… и накрыли «стол» в подвале перекусить = и пока прораб беседовал с крановщиком плиты провалились и убили всю бригаду. И вот он стоит передо мной и говорит: «…помогите! Я с ними живу в одном селе = я знаю их родителей + жен детей = они все считают меня убийцей = но я же не виноват = не я же сделал эти плиты!». И мне пришлось ему сказать: «Ты виноват. Ты их убил глупостью своей. И их родители + жены и дети должны это знать. И не ищи оправданий или защиты. Тебе с этим жить». Эти картины всегда вспоминаю если берусь за проектирование или стою перед студентами. Профессионалу бетона стандартные формы для контрольных образцов бетона = если их нет = не нужны = подойдут консервные банки + обрезки пластмассовых и стальных труб + даже безформенные куски бетона = электроинструментом им можно придать правильную геометрическую форму. «Масштабный фактор» = чушь собачья = просто плоскости образцов прилегающие к плитам пресса обязательно необходимо смазывать да количества образцов должно быть достаточно для вероятностно+статистической оценки показателей . У многих «советчиков» «интеллекта» основанного на реальном практическом вовсе нет = в башке ГОСТЫ + СНиПы + ДБНы = это их «потолок». Тело есть = человека нет. Таких легко компьютером заменить = видят текст на бумажке или на дисплее а не бетон. 28 дней = глупость = хоть и в ГОСТах записана. Я написал = исследования «нового» бетона ведут в течении не менее трех лет = потому что многие виды бетонов быстро набрав определенную прочность затем ее быстро теряют и некоторые даже саморазрушаются (смотрите на тротуарные модные сей час кирпичи и плитки под ногами = во многих местах они через год полностью саморазрушаются) = образцы лежат во влажных опилках без нагрузки и часть из них периодически испытывают и регистрируют что их прочность во времени понижается вплоть до саморазрушения. Это относится к цементам с добавками вредных доменных или ТЭЦ щлаков + к бетонам с пластификаторами + с отходами мусоросжигания и тд и тп + к стеклополимербетонам + к модифицированным синтетическими смолами и платмассами бетонам и тд и тп = практически 100% химдобавок = это токсичные отходы вредных технологий и дают только временный эффект а затем разрушают структурные связи в бетоне = и их влияние на «длительную прочность бетона» фактически ни кем на Планете не изучалось. А на химдобавках и их кратковременном эффекте защищено столько диссертаций = что публикации о их негативном влиянии запросто не «пропускаются» (в интернете это назвали «профессорскопреподавательская мафия»). На одной из научных конференций по вопросам реконструкции зданий в Одессе одесский специалист из института типа «жилремпроектрекконструкция» сделал замечательный шокировавший всех доклад = при обследованиях фундаментов эксплуатируемых зданий в условиях высокого уровня грунтовых вод его группа выявила = во многих фундаментах прочность их материалов «нулевая». Это значит что образец взятый из существующего фундамента ставят под пресс = гидравлика гудит и напрягается и разрушив образец расслабляется = а стрелка силоизмерительного механизма /словно фригидная девушка/ даже не шевелится. Так происходит если агрессивные грунтовые воды разрушают химические связи в цементе = после этого бетон еще некоторое время сохраняет только свою геометрическую форму. Профессионалу технологии бетона важна лишь прочность бетона: в момент снятия опалубки + в момент установки опалубки на верхнем ярусе + в момент бетонирования этого яруса + в процессе эксплуатации = на эти цифры (а не на 28 дней) и ориентируется профессионал подбирая оптимальный состав бетонной смеси. По окончании ОИСИ я трудоустроился в проектный институт в отдел «монолитного железобетона» = этот отдел был фактически единственным в СССР = наша основная специализация была: железобетонные дымовые трубы (до 270 метров высотой) и высотные сооружения (типа телебашни «Останкино») в переставной опалубке + сооружения в «скользящей» опалубке (высотой до 110 метров). Если в переставной опалубке была возможность для «технологического перерыва» для набора прочности бетона на всех нижезабетонированных ярусах = то в «скользящей опалубке» такой возможности нет = если ее остановить то вся она «закозлится» = «заморозится» = т.е. сцепится с затвердевщим бетоном навсегда = а скорость ее подъема 1 метр в сутки. Здесь «фокус» в том чтобы через сутки бетон набрал необходимую прочность чтобы «выдержать» вес вышележащего яруса плюс вес вибрирующего механизма обеспечивающего движение опалубки + настила + арматуры на настиле + бригады рабочих… Эта прочность обеспечивалась соответствующим подбором составов бетонной смеси = и только на основании производственного опыта = в научной литературе сведений вообще не было. Поэтому я тогда и перешел из проектного института на кафедру «железобетонных конструкций». Если бетон не качественный = заморожен + пересушен + перегружен + переперемешан + пере или недо вибрирован + с избыточным содержанием воды… = прочность его «расти» уже ни при каких условиях не будет = а падать будет. Приезжая часто в Одессу на ее стройках я сплошь и рядом вижу такое что глаза видят + волосы на голове шевелятся + а разум отказывается понимать… Вот случай по «приготовлению бетона». Встретил студенческого знакомого = «породистого» одессита = он учился на курс младше = я ему все контрольные + курсовые + дипломный проект делал = поэтому я для него в строительстве = авторитет. «Породистые» халяву не признают и платят за все аккуратно = а «своим» у них принято платить двойную таксу. Сидим = пьем пиво = вспоминаем = я рассказал как испытывал вантовый мост в одесском порту = а он оказался председателем правления совладельцев своего дома = и его без покоили трещины в несущих стенах. Я молча посомневался что он может несущие стены от перегородок отличить… и согласился посмотреть = я же в хоть какой то мере несу ответственность за его судьбу = хоть и свои услуги в студенческие годы ему не навязывал. Он сразу об оплате заговорил = у породистых дружба дружбой а денежки денежками. Я к своей зарплате 5000 гривень добавил еще столько (за платные занятия и консультации и производственные заказы) и умножил на 12 месяцев и поделил на свои 600 годовых академических «часов» = получилось 200 гривень/час = он предложил 100 долларов в день (тогда еще строительный бум был + банки кредиты раздавали + все и квартиры и машины покупали + большинство абитуриентов в строительные ВУЗы шли = мы в свой ВУЗ тогда и бюджетные и контрактные места полностью заполняли (сей час даже на бюджетные места не добираем) + а заочников первого курса принимали по 50 академических групп = такого в истории никогда не было и уже = предполагаю = не будет…) Я знал что он «не обидит» и минуты по своим часам считать не будет. Посмотрели его «свечку» времен перестройки (на поселке Котовского они из трамвая видны) = 16 этажей + наружные стены из монолитного керамзитобетона + несущие внутренние из тяжелого бетона + сборные пустотные плиты перекрытий. Трещины я оценил неопасными = температурными = а у него хоть и в институте бывшего да не учившегося но «породистого» интуиция оказалась получше моей = и мы поехали на «староконный» и скупили все приборы что там оказались и еще заказали = и в интернете поискали «прогибомеры Аистова» модели 6 ПАО 3 (так я на «строим дом» вышел через Куплю Б/У тахиометр!!! - Строим Дом - StroimDom и сей час через эту запись захожу) чтоб установить их «звездами» = такие схемы сразу показывают направление в котором нужно искать источник проблем. Для закрепления приборов в бетон нужно было засверлить держатели = и вот тогда у меня волосы на голове реально зашевелились = победитовое сверло вошло в «тяжелый» бетон словно в трухлявую доску = а должно было свистеть и раскаляться. Гвоздь я легко забил в «тяжелый» бетон по самую «шляпку»… прочность такого бетона меньше 50 кг/см2 . Вот столько прочности остается от «тяжелого» бетона класса «В 20» если его от БСУ на объект часок везут а потом он еще на объекте с часок укладки ждет… если электричество вдруг отключили или башенный кран не может бадью с бетоном подать… и других причин может быть множество. STONEAGE: А и да, уже должен быть построен сарай чтобы там хранилось 10-20ть тонн цемента. Потому что иначе эти опыты бесполезны. Опыты имеет смысл делать только для конкретной партии цемента. Не только: и для конкретной партии: песка + и щебня + и даже воды + и конкретного способа перемешивания и даже укладки бетона и это еще не все… Общий вывод мой таков: Сапогами должен заниматься сапожник! Бетонную смесь «готовить» и укладывать в опалубку должен бетонщик = и не со стройки а с ЗЖБИ! Только там умеют работать с «жесткими» бетонными смесями. Прочие = «жидкие» смеси = бетонами не являются. Это «бизе оны» = по аналогии с популярным пироженным = в бетонах если их «льют» лишняя ненужная для твердения цементного теста вода испарится (а не испарится так еще хуже = зимой замерзнет) и останутся на ее месте поры = и бетоны превратятся в «бизе оны». Была б моя воля = и это не шутка = я бы цементы (нередко их «поведение» непредсказуемо) и многие другие стройматериалы из открытой продажи изъял = и «отпускал» бы как в аптеке = по «рецепту» = а получать по рецептам разрешил бы только проверенным профессионалам. Так как на Украине сей час строят = никаких кредитов не хватит = практически все сей час настроенное нашим детям и внукам и их детям придется разбирать да еще и утилизировать. А ресурсы нашей Планеты уже и так на пределе = а многие уже и за…
- 901 відповідь
- 1
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
На выходные ездил в Одессу = на свадьбу родного племянника. Приехал в 9.00 а свадьба в 16.00 = сидел у родной сестры за компьютером и просмотрел вашу тему. Зайти на "Строим дом" с ее ноутбука не получилось. Может кто подскажет = почему? Я в компьютерах не очень... У меня возникло представление = надеюсь ошибочное = вы выкопали траншею глубиной 150 см и собираетесь засыпать 100 см песком и 50 см забетонировать. Если это так = то вы первый человек на нашей планете = и надеюсь последний = кто реализует практически 100%е несомненно аварийное решение. Авариями в строительстве называют то что произошло в результате хоть чьей то глупости. Олег! Не обижайтесь! Если я не ошибся = то вас к стройке ближе 50 метров подпускать нельзя! У вас может быть феноменальный "дар" = из всех возможных решений выбирать самое не благоприятное! А если ваше решение начнут "тиражировать"? Вам нужен профессионал = чтобы он сам и разработал проект = и построил вам дом. А контактировать с ним попросите свою жену. Очень надеюсь что мои предположения не имеют оснований. Добавлено через 6 минут На выходные ездил в Одессу = на свадьбу родного племянника. Приехал в 9.00 а свадьба в 16.00 = сидел у родной сестры за компьютером и просмотрел вашу тему. Зайти на "Строим дом" с ее ноутбука не получилось. Может кто подскажет = почему? Я в компьютерах не очень... У меня возникло представление = надеюсь ошибочное = вы выкопали траншею глубиной 150 см и собираетесь засыпать 100 см песком и 50 см забетонировать. Если это так = то вы первый человек на нашей планете = и надеюсь последний = кто реализует практически 100%е несомненно аварийное решение. Авариями в строительстве называют то что произошло в результате хоть чьей то глупости. Олег! Не обижайтесь! Если я не ошибся = то вас к стройке ближе 50 метров подпускать нельзя! У вас может быть феноменальный "дар" = из всех возможных решений выбирать самое не благоприятное! А если ваше решение начнут "тиражировать"? Вам нужен профессионал = чтобы он сам и разработал проект = и построил вам дом. А контактировать с ним попросите свою жену. Очень надеюсь что мои предположения не имеют оснований.
Поосторожнее с советами = если с полами вышла настолько грубая ошибка = подумайте = что может быть с конструкцией здания. Я рекомендую спецам из неравнодушных форумчан = кто поближе = составить обмерные чертежи. И для соседа тоже. Может еще кому там же! Весь проект этого здания = я предполагаю = поместился на тетрадном листочке в клеточку. Подобные "решения" полжизни возводят а оставшуюся часть жизни ремонтируют = да еще и не только детям = и внукам работы достается. Перефразирую цитату: "Богатым не по карману дешевые вещи".
Резиновым нивелиром со стеклянными трубочками на концах или хоть чем определите перепад высоты между зеркалом воды пруда и планировкой. Пробу воды отдайте на анализ в райсэс = это не дорого = пригодна ли для пищевого применения. Геологам дайте задание = грунтовые воды "лежат" пластом или есть источник питания типа родника по поверхность земли.
Почвенный слой и торф обязательно нужно срезать и не только под зданием = и под отмосткой = их можно и продать = спрос есть. Я бы обязательно "прошел" весь песчаный грунт и определил наличие под ним водоупорного слоя = и если да то обязательно устроил бы колодец или водозаборную скважину = они себя быстро окупят. Нет ли поблизости деревенского колодца = или глубокого котлована = или речки = или пруда? Если вода далеко = разумно устроить цокольный этаж. Вариант засыпки котлована крупным песком не одобряю = потому что глубину промерзания учитывать при любых грунтах необходимо. У нас на юге нормативная глубина промерзания грунта 80 см = но однажды была такая зима что все Черное море аж до горизонта замерзло = мы ходили по морю гулять так что и берега не было видно. Тогда у меня водопровод на метровой глубине замерз. Сей час я подошвы фундаментов в нашей местности не менее чем на глубине 120 см от рельефа (уровня планировки) заглубляю. Возьмите толику песка на язык и во рту расслюните = зернистый или пылистый или глинистый? Если не зернистый = это может быть лессовидная супесь = это нежелательный вариант. Если зернистый = переживать не о чем = не экономьте и приглашайте геологов и может будете с колодцем! Если и то и другое = нужно пару стаканов песка взвесить и высушить и еще раз взвесить и просеять на кухонном сите для муки и обе фракции взвесить. Затем четверть стакана наполнить песком и отмучить мутное. Если "отмучится" практически весь песок без остатка = у вас лесс = этого варианта я вам не желаю. Почвенный слой или торф толщиной более 120 см опасен для здоровья = от выделений газа метана и гниения остатков организмов. Ваши "инженерногеологические условия" классифицируются = если действительно песок = простые. Любой фундамент подойдет. У вас поневоле получается котлован минимум 120 см глубиной + 60 см цоколь = потому что каждое лето бывает пару таких ливней что через двор поток воды высотой 60 см течет = итого 180 см = очень приличное подполье = даже если отдельный вход не делать а только люк. С теплоизоляцией определиться сей час не сложно.
Каким экскаватором лучше копать?
Профессор фундамента відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Примерно на десяти частных домах мне в дополнение к разработке проектов поручали и руководство производством работ = и всегда я настаивал чтобы котлован разрабатывался не экскаватором а бульдозером = хорошо снимается почвенный слой и сдвигается в глубь участка = и остается (даже для здания с подвалом) снять/срезать около метра собственно грунта. Я работал с нивелиром и всегда получал горизонтальное основание под фундаменты = и работы по подчистке были не значительны = и было достаточно пространства для качественной укладки и вибрирования бетона. Даже если дом без подвала = пространству под полом можно найти полезное применение = а если грунтовые воды позволяют = я всегда настаиваю чтобы был цокольный этаж = польза от него превосходит затраты. Ни когда ни при каких условиях я не разрешаю "заливать бетон в траншею" = лучше сразу залезть на крышу и бросить деньги на ветер. -
Проверяется качество трамбовки дополнительным трамбованием = возьмите сами трамбовку и пройдитесь в сомнительных местах. Если трамбуете вручную = то это практически без полезная работа. Подушки из песка и щебня = чаще всего дилетанское решение. Необходимо установить нивелир и аккуратно совковыми лопатами срезать весь грунт разрыхленный зубъями ковша экскаватора грунт = после этого проявятся и сделаются "очевидными" "рыхлые" участки = если они есть. Вот только эти участки надо "выбрать" и дотрамбовать песком или щебнем. Трамбовка должна не втыкаться в грунт = а отскакивать от него. И вот еще что = про это ни на одном форуме не пишут = в том числе и здесь: "геология" и "осмотр грунта в котловане с составлением ПАСПОРТА ГРУНТА" = совершенно не одно и тоже. Сделали котлован = вызывайте профессионала по фундаментам и ни в коем случае не геолога и отбирайте образцы для испытаний в лаборатории фундаментов а не геологии. Многократно полезнее испытания грунтов непосредственно в котловане = только такие испытания позволяют объективно и рационально определить тип и конструкцию конкретного фундамента = я на таких работах специализируюсь = на замене проектных решений = "беру" за работу 10...100% от экономии Специалист по фундаментам и геолог = это далеко не одно и тоже. Геолог только классифицирует грунты. Прочностные и деформативные характеристики грунтов может определить только специалист по фундаментам. Конструктор который всего лишь только "расчитывает фундаменты" по "геологии" и самостоятельно не способен своими руками определить характеристики грунтов в котловане = или шурфе = практически безполезен. Предполагаю = вы выбрали именно такого. Специалист по фундаментам должен и "проруководить" всеми процессами возведения "нулевой части".
Я предполагаю что все ваши старания без полезны. Общепринято в процессах трещинообразования и деформирования стен "винить" фундаменты и грунты = а это очень часто не так. Я сам себя считаю единственным профессионалом на всей нашей Планете способным оценить "неравномерные деформации под нагрузкой неодинаково нагруженных стен". Потому что ни одной статьи других авторов по этой теме не встречал. Обратите внимание: 1. Если трещины начинают "расти" от фундамента = причина в фундаменте или грунте. 2. Если трещины растут от окон = дверей = подстропильной части = откуда угодно но не от фундамента = причина в прочности или ползучести или неодинаковой нагрузке на стены. Да и материал ваших стен... вы же понимаете. Да и водосливы от крыши = видно на фото = сделаны хорошо. Мне очень интересно проверить мои интуитивные способности = поэтому попрошу вас: 1. Рядом с каждой трещиной на расстоянии около 1 см провести жирную ясно различимую на фотоснимке линию и в некоторых местах крупно цифрами надписать ширину раскрытия. 2. Сфотографировать так "оформленные" все фасады и разместить здесь фотографии. За это обещаю вам конкретно реально полезные рекомендации. Если трещины растут от дверей или окон = нужна фотография стропильных конструкций. Вполне возможно = проблемы исчезнут после замены конструкции крыши. Вообще на подобные темы могу рассказать массу интересных конкретных примеров = которые связаны с людьми очень известными = такие то же попадают в ситуации подобные вашей. Так что не расстраивайтесь = все поправимо. Я в подобных случаях устанавливаю очень чуткие измерительные приборы = заказчик фотографирует показания и пересылает мне = так причину найти можно быстро. Правда = на одноэтажных домиках этого делать еще не приходилось. Жду фотоснимков!
Я свои первые шаги в науке делал в исследованиях конструкционных свойств различных бетонов. Изучив литературные источники я насчитал более 80 факторов определяющих прочность бетонов = и расход цемента отнюдь не самый главный фактор. Все имеет значение = качество воды + щебня + цемента и особенно песка (модуль крупности + чистота + его вид...) и последовательность добавления компонентов и длительность перемешивания и тд и тп. Я делал так: 1. Отмерял предполагаемое количество компонентов на весах для получения 5 литров смеси. 2. Последовательно загружал компоненты в тазик (в лабораториях бетонов есть такой специальный = сферический) 3. Перемешивал кельмой. 4. Укладывал (весь!) полученный бетон в формы 10х10х10 5. Давал возможность твердеть по предполагаемому режиму (не менее 4 часов или сутки) 6. После распалубки определял сколько литров получилось в действительности (один кубик = 1 литр) 7. Измерял и взвешивал кубики и вычислял плотность бетона = для фундаментов и несущих конструкций плотность должна быть максимальной. Далее варьировал количество компонентов чтобы получить наиболее плотный бетон. Конечно же определял прочность бетона испытаниями на прессах = а на обломках = влажность + водопоглощение + морозостойкость... Только после нескольких таких серий делал замес в растворомешалке 60 литров и готовил серии образцов размером 40 х 10 х 10 см. Они испытывались уже не только на прочность = но и на деформативность, усадку, ползучесть и тд и тп в возврастах: сутки + 28 дней + 60 + 90 + 120 и тд до 360... 720...1080. На больший возраст обычные бетоны редко исследуются. Важным показателем качества бетона являются "разбросы" характеристик = это разница между максимальной и минимальной величиной показателя. Для хорошего бетона нужен хороший технолог бетона = чтобы грамотно "управлять факторами". Рекомендую вам следующее: 1. Бетон в бетономешалках качественным получить не возможно = на хороших ЖБИ стоят "растворомешалки" с принудительным перемешиванием. 2. Потому что в приготовленной бетонной смеси воды должно быть не более чем чтоб из смеси сжатой в кулаке получился не рассыпающийся комок = и это даже многовато. 3. Бетонная смесь укладывается только с вибратором = при вибрировании на вид сухая смесь легко "течет" и выпускает "молочко" 4. Если первоначально залить воду = то часть компонентов окажется в бетономешалке окажется не несмоченной = и разбросы показателей будут порядка 30% и более и часть образцов можно будет размять руками = вот в этом преимущество растворомешалок. Это в бетономешалках компенсируется увеличением расхода цемента В заключение советую начать вам с нескольких замесов в тазике. Из замесов сделать образцы объем которых можно определить для определения плотности. Образцы нужно испытать. Других путей нет. Кроме всего это очень интересное занятие. Назначать прочность бетона по количеству ведер или лопат = дурь несусветная. Практика в строительстве = важнее и ценнее диплома любого университета!
- 901 відповідь
- 2
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
Я сам живу в частном доме "на лессах". Стены дома из ракушняка толщиной 50 см. За 40 лет наружные стены по отношению к средней стене осели на 5...7 см. Запрогнозировать поведение лессов "наперед" пока не возможно = их строительные свойства непредсказуемо меняются особенно при замачивании. Своему родному куму я тщательно подсчитал нагрузки чтобы давление с точность до 1кг/см.кв под всем фундаментом было одинаковым = особенно это важно для торцевых = ненесущих стен = его 2х эт. дом уже просел на 10...15 см но равномерно и без трещин. Присмотритесь к уже возведенным зданиям = на ненесущих стенах фасадов почти всегда имеются трещины = они возникают от невыравненных нагрузок на основания фундаментов. Если есть отчет геологов = опубликуйте цифры "пэ эс эль" = это "относительная просадочность" эта безразмерная величина позволяет прогнозировать просадки при давлениях на основание 0.5 и 1.0 и 1.5 кг/см.кв. Если отчета нет или эти цифры отсутствуют = то заключение о лессах преждевременное: чтобы показать студентам "относительную просадочность" я дроблю супеси и отсеянную фракцию 1...2 мм заряжаю в компрессионный прибор и нагружаю ее давлением и затем пускаю воду и показываю "просадку при замачивании". Если вы проведете такой эксперимент то скорее всего "просадки" не получите. Я специализируюсь на "замене проектных решений" на основании рекордно точных определений геологических свойств грунтов = и лессы практически всегда у меня получаются суглинками или супесями = и можно отказаться от свай или от песчаных "подушек" и сделать фундаменты на естественном основании. Конечно же это важно для огромных сооружений. Лесс = это подобие засохшего сахара = карандашом не пробьешь. А стоит налить воды = и ложкой можно размешать. Такие непромоченные лессы сей час найти сложно. Если у вас такие = советую подумать о цокольном этаже. А лессы еще и плодородны. Если у вас 1 этаж и чердак и кровля из древесины (жб плиты в вашем случае опасны) = особо волноваться не нужно = достаточно выровнять величину давления фундаментов на грунты под всеми стенами = я заставил кума взвешивать на весах его газобетон = чтобы точнее определить ширину монолитной бетонной ленты под фундамент. Когда еще вода из водопровода была дармовая = на девятиэтажных "свечках" мы внедряли замачивание лессовых грунтов для ликвидации их просадочных свойств = но здесь после каждого замачивания нужно заново определять параметры лессов. Строительство дома = лучший из университетов! Вдохновенного творчества!
Похоже = это не жилой дом а что то вроде фитнес+центра или тп. Повторю свой совет = чтобы иметь хороший дом нужно найти отличных проектантов = эти слова постоянно повторяют польские застройщики. И ссылки на нормативы 40летние. Вам проект студенты выполнили? Точнее сказать = начертили. На проект это не похоже = а похоже на чертеж для зачета или "тройки". Ищите хорошего архитектора = а эти чертежи используйте как "задание на проектирование". Прокатайтесь по Польше, Венгрии и тд и убедитесь = ваш дом можно построить вдвое дешевле и втрое надежнее. Строительство собственного дома = это такой университет что Гарвард и Оксфорд отдыхают: любые арматуринка и кирпичик должны быть уложены осмысленно = и тогда вы не "выведете" коробку а возведете ХРАМ.
Если эти блоки на самом деле такие красивые то вам их бетоном заполнять и арматуру укладывать не надо = их прочности достаточно. Я бы сделал так: 1. Взял 10 штук (лучше 39) и испытал их на сжатие до разрушения. 2. Каждый покажет разную прочность = в расчет надо взять минимальное значение. 3. От этого числа нужно взять 30% = это разница между "мгновенной" прочностью и "длительной" ( в "нормах" она 55% = я на своих объектах получал и 70%). 4. Сравнить это число с нагрузкой от здания = если оно больше = бетон и арматура не нужны. 5. Вам нужно понимать = это блоки стен подвала (или стен фундамента) = но не фундамент. 6. Нагрузку от стен здания нужно разделить на прочность грунтов (расчетные сопротивления грунтов оснований фундаментов) и получить ширину собственно фундамента = и его шириной "выровнять" величину давления на грунты (расчет "осадки фундамента" я пропускаю). Мой кум был в Польше у родственников и привез шикарный проект = они этот дом построили и в нем уже жили = я "посчитал" и получилось под средней несущей стеной ширина 80 см + под наружными несушими 40 и 50 (неравные пролеты) а под торцевыми самонесущими = 25. На эти 25 он должен был ставить фундаментные блоки толщиной 40 (на 30 он не соглашался). Так мы с ним за зиму больше бочки домашнего вина выпили = а уговорить я его не смог. Сделали так = под самонесущими 40 и соответственно под наружными 53 и 71 а под средней = 130. (130 - 40)/2 = 45 толщина ленты фундамента. А вполне достаточно было (80-40)/2=20 см. Еще на два камаза бетона могли бы пропить. Но он физкультуру в школе преподает = а я на кафедре "оснований и фундаментов". Его дом уже стоит = и ни одной трещинки = хотя грунты у нас "просадочные лессы" = дом заметно "садится" но равномерно = вот на это вам следует обратить внимание = на разность осадок неодинаково нагруженных стен. Даже среди нас = профессоров = в этом мало кто разбирается. А блоки красивые = впервые такие вижу а 20 лет преподаю = выложите кто делает и продает и каковы характеристики и цена. В Чехословакии подобные делали = только здесь Н а там были П. Аж руки зудят = под пресс их поставить и раздавить = мягко развалятся или звонко лопнут а куски по лаборатории разлетятся? Если их по "зонной" технологии делают то могут быть хороши = длительная прочность может быть более 50% от мгновенной = вибрированием или прессованием такой элемент сделать не легко. Я то своих заказчиков от ленточных и других фундаментов пытаюсь отговаривать = после работы в еще ФРГ предпочитаю плитные = и фундамент и полы (если это посчитать то часто плита дешевле) + надежность от неравномерных осадок и просадок гарантирована = на ленточные фундаменты такую гарантию никто не даст даже после экспериментальных исследований грунтов в конкретном котловане. На этом всем спокойной ночи и сладких сновидений!
Подскажите по бетону на фундамент
кафедра имеет все необходимое = в тч и песок Вольского карьера = только на нем затворяют цемент и формуют балочки 4х4х16см = затем их испытывают на изгиб = а получившиеся половинки = на сжатие. По результатам устанавливают марку цемента. Учитесь писать без ошибок = может потом еще хоть чему научитесь = например тому что ориентировочно определить прочность бетона можно ударом молотка весом 400 гр = или ударом молотка по зубилу приставленному к бетону = или царапанием бетона зубилом. Я профессор не только фундаментов = работал технологом завода ЖБИ = а до этого десяток научно+технических отчетов написал по исследованиям конструкционных свойств бетонов = и сам лично передавил бетона как никто в моей академии = бетон знаю лучше чем вы алфавит и таблицу умножения. Лучше со мной не пикироваться = плакать будете и капать корвалол. 20 лет преподаю = умею наглеца вполне культурно очень низко опустить одной фразой. Учитесь культуре речи и этике = это попродуктивнее хамства в общении с людьми = если человеком себя считаете. По другим сообщениям = о шпальных фундаментах и результатах их внедрения я уже писал = и высоко оценил остроумное замечание Стаса о рельсах и шпалах. Я прекрасно понимаю = на этом сайте профессоров и академиков нет = но необходимо знать = из любой поставки (миксера) бетона на стройплощадке обязательно нужно отбирать контрольные образцы для испытаний = полученная прочность образцов присваивается прочности бетона в выполненной конструкции. Сергей заказал на ЖБИ бетон например 300 (это устаревшая характеристика = ее применение еще в 1985 запрещено) = оператор БСУ заложил в смеситель соответствующие компоненты + перемешал и загрузил в "грушу" камаза = водитель рулит и камаз едет и груша крутится а цемент твердеет а щебень эту твердость размалывает и примерно через час от бетона 300 остается только смесь из щебня песка и воды + усадка (уменьшение объема) бетона при твердении + экзотермия (самонагревание при твердении бетона) + еще примерно 80 факторов которых на бытовом языке не объяснить = в результате Серега даже сотку может не получить = в лучшем случае " по 50сят". Чем закапывать бетонодоллары в землю во вред ей = лучше купить хоть любую акцию любого завода + или даже на любой счет в любом банке положить = инвестировать в Украину = от этого все мы хоть по грошику получим = и дите и взрослый мужик и пенсионер. Предлагаю дружить с мозгами! "Заходить" буду редко = студенты дипломные проекты защищают. -
Сделайте погреб круглым или овальным и обложите ракушняком или пенобетоном или битыми половинками кирпича или "дикарем" и обязательно на растворе без цемента = глинянном или известковом. А если у вас грунт как в Киево+Печорской Лавре (он такой на всем юго+востоке Украины) = просто аккуратно выкопайте и помещение и ступеньки и делайте деревянное покрытие и насыпайте на него холмик = такие подземные десятиэтажные города тысячами лет не разрушаются. Никакого бетона! Никакой арматуры! Иначе гниль будете вкушать. Приятного аппетита и долгих радостных лет со вкусной и здоровой пищей! Добавлено через 1 час 54 минуты Только что заметил = погреб под домом. У грунтов = если их применяют в качестве несущей конструкции = существует характеристика "угол внутреннего трения" = при устройстве глубоких котлованов или траншей если их стенки имеют такой наклон то укреплять их против обрушения и заживопогребения землекопов или прочих строителей нависающими откосами не следует. Вам следует хоть как то определить этот "угол" = от внутреннего края подошвы фундамента до основания 2метрового подвала = и сопоставить его с занормированным (есть в любой книжке по фундаментам) = если он больше вашего то облицовывать подвал нужно только от крыс.
1.По вопросу от 12.6 я представил = у вас готов котлован глубиной 1.5 м и вы выставили в нем опалубку = тд и тп... 2. Мы = профессора = отличаемся от людей тем что считаем все фундаменты с точностью до сантиметра = а не льем бетонодоллары в землянные траншеи. 3. Представьте что вы Клычко и шарахните по фундаменту кувалдочкой и если отскочит = ложитесь спать с приятными сновидениями и ни о чем не безпокойтесь. 4. Если кувалдочка залезет в бетон = спите спокойно а утром ищите специалиста = например на ЖБИ где вы брали бетон = он покажет где маленький шурфик откопать. 5. Не разрешимых проблем не бывает = если не на 2 этажа то на 1 точно будет достаточно. А может и на 3. Сладких снов!
