Профессор фундамента
32 -
Профессор фундамента's Achievements
13
Даже те кто варят сталь не всегда в "марку" попадают как стрелки в "десятку" = нередко и в "молоко" = а иногда плавка и вообще не получается = как иногда плов в казане = или недоварилось или сгорело. А в домну с ложкой = пробу снять = не полезешь. А в "арматуру" могут списать любой "брак" = в том числе и очень не дешевый для производителей. И определить свойства стали можно и в домашних условиях = для специалиста = времени требуется и аккуратности и знаний сталей и измерительной техники. Если рядом нет церкви и попа = за обрядом можно обратиться к кузнецу = это и для стали справедливо. Или к токарю. Для армирования фундаментных плит и балок и перекрытий и лестниц и балконов = это немаловажно.
Нет = не выполняет. При сварке во время охлаждения в шве образуются газовые пузырьки и трещинки и в домашних условиях этого не избежать. Кроме того для каждой марки стали есть только для нее изготовленные электроды + электросваршик периодически должен варить специальные соединения только чтобы их испытать в лаборатории для оценки его квалификации и тд и тп и тп и тд... В проектном институте мне приходилось разрабатывать "карты трудовых процессов" и "общесоюзные типовые технологические карты" на сварочные работы для сварки колонн на высоте (тогда сваршик работает на высоте примерно как электрик на столбе) и чтобы многие нюансы описать придется книгу издать. И заводом ЖБИ я впоследствии руководил. Так вот! Почти никто не знает = что арматурную сталь специально для строительства не выпускают = стали изготавливают в "машиностроительном министерстве" а оно на "строительное" чихать хотело. Поэтому на арматуру идет то что "на тобі = Боже що мені не гоже" и как это не гожее машиностроителям без мозгов строителями классифицируется и ГОСТируется = это тема еще одной книги. Поэтому получая арматуру на мой ЗЖБИ я дополнительно исследовал ее свойства и не только на прочность = особенно внимательно приходилось дополнительно изучать сталь для монтажных петель конструкций = чтоб они строителей не "сфотографировали". И за арматурщиками нужно было специально следить чтобы не "заваривали насмерть" а только слегка "прихватывали" (пч часть многопустотных плит я делал на "полигоне" и без преднапряжения). В монолитном бетоне применяется только арматура А-2 /не знаю где римская двойка на клавиатуре/ = она отличается тем что легко гнется. Для определения возможности электросваривания сталей более высокого класса /они не гнутся или при изгибе ломаются а иногда и при морозах 40 а иногда и 30 градусов хрустят как макароны = есть и такие/ = пч напомню:"на тобі = Боже що мені не гоже" = в строительстве необходимы специальные исследования. Мои рекомендации таковы: 1. Выполнить проект "КЖ" = конструкции железобетонные. 2. По спецификации проекта КЖ заказать детали на металлобазе . 3. На объекте только вязать = любая сварка не только изменяет свойсва стали но и вносит в ее сечение дополнительные дефекты = а их и без того уже немало возникает еще при изготовлении арматуры. 4. Если приобретаете самостоятельно то проверять на излом = не должна после нескольких перегибов хрустнуть = уже писалось здесь что есть стали СП = спокойные и есть КП = кипящие что идут в изделия сразу из расплавов без удаления из них газов и их пористая структура в микроскопе выглядит словно поверхность разрезанного хлеба = такие "поломаются" не дольше аллюминия. Поэтому ответ только один = электросварку "нагруженной" арматуры всегда если есть возможность исключить!
"Гидротехники" среди всех строителей признанно считаются "элитой". ПГСников они в лучшем случае орангутангами считают /и не ошибаются/ = у них все на достаточно высоком уровне = и образование и проектирование и производство работ и свои сооружения они еще и грамотно эксплуатируют /чего ПГСники не делают а передают в ЖЭКи/. Они "нагрузку" считают не только от стен = но и от кавитации и осмоса и температуры и пучения и агресивных факторов еще от много чего. У гидротехников и бетоны и цементы и СНиПы и ДБНы и по бетонам и по грунтам и по нагрузкам и тд и тп и все остальное = свои /ПГСники их даже понять не смогут/ = и свое собственное достачно высокое мировозрение. Поэтому в Одессе волноломы и волнорезы уже полсотни лет стоят /хоть и облупились слегка/ без трещин = и водоводные каналы на херсонщине и в Крыму = а у римлян /2000 лет/ и аккадцев /до 7000 лет/ водоводы и сей час как новенькие. А у автодорожников /за исключением украинских мостовиков = их с удовольствием за границу зовут и в Турцию и в Грецию и в Россию/ дороги только одну зиму стоят = а у ПГСников уже фундаменты в трещинах.. Совершенно другой уровень знаний и от этого и мировозрение и соответственно качество проектирования и производства работ и уровень исследований и знаний свойств применяемых материалов и уровень эксплуатационного мировозрения и понимание степени катастрофичности разрушений гидротехнических сооружений. Поэтому они даже своими человеческими качествами выделяются уже на старших курсах и всю оставшуюся жизнь и среди строителей и среди "людей". И все строители знают: "И по праву!" Преподаю на гидротехническом факультете.
Если у вас возникают вопросы = то это значит что ПРОЕКТА у вас нет. У вас есть всего лишь чертежи дома. Когда у вас будет проект = то не только у вас = но и у всех ваших подрядчиков не возникнет ни одного вербального (словесного) вопроса. Приедет геодезист = без слов посмотрит проект = выполнит разбивку = получит оплату = пожмете руки = и все. Приедет экскаватор = машинист без слов посмотрит проект = выполнит земляные работы = составите акт "выполнено в соответствии с проектом" = расчитаетесь и распрошаетесь. Прийдут фундаментщики = посмотрят проект = без слов примут необходимые материалы = и без слов по проекту заскладируют их на стройплошадке = в сроки указанные в проекте выполнят фундаменты в натуре = приберут после себя мусор = составите акт "выполнено в соответствии с проектом" = а если не соответствует проекту или запроектированным срокам работ = в акте укажете где и в чем или почему = или переделают или не доплатите или вовсе не заплатите и потребуете компенсировать испорченный материал. И тд и тп пока не получите ключи "под ключ". Альтернатива = нанимайте толкового прораба. Иногда на чеках в супермаркетах пишут: "Чек это инструмент для устранения разногласий". Чтобы у вас не возникло противоречий и разногласий с подрядчиками и поставщиками вам нужны: проект + про(изводитель)раб(от) + архитектор.
Это самый ценный совет. Я родился и до 14 лет жил в тайге = там срубы собирали только на лесопилках = там где распиливали бревна = там и специальная площадка для этого была. И в Тюмени был в студенческом стройотряде (мы строили двухэтахные многоквартирные жилые дома из бруса 15 на 15 см) = там тоже так поступали = срубы рубили на участках рядом с пилорамой. Для сруба каждое бревно нужно индивидуально подбирать. Срубы делают только из свежих бревен = поэтому сруб должен еще сохнуть в собранном виде = и если какое бревно "поведет" то его меняют. Только когда он подсохнет = венцы маркируют и сруб "раскатывают" и заново собирают уже на участке у заказчика. На сайтах "Анастасия.ру" и "Звенящие кедры" есть видеофильмы из экопоселений "Ковчег" и "Родное" и других = про дома из бревен и бруса = раз посмотришь и на всю жизнь картинка перед глазами. У меня кое что гдето есть на дисках "дивиди". Но дисков у меня сотни = сразу и не найду = пару дней специально нужно среди них рыться. В сети есть фильм "Изба на Унже" = про строительство сруба. Если у кого есть фильмы = выложите = такие фильмы интереснее мелодрам и боевиков.
В конце 80х работал архитектором в Польше. Один мой польский коллега занимался рекконструкцией старинных рыцарских замков. Оказывается = основная проблема этих дворцов = капилярная влажность стен. Так вот. Он мне говорил что = кажется в Австрии = производят и продают устройства внешне похожие на светильники+люстры. Это устройство заворачивает поток капиляной влаги обратно в землю. Как то раз я случайно попал на такие приборы в интернете = но не сохранил ссылку = и вспомнить не могу. Сам я это устройство не видел и отзывов о нем не читал. Если вдруг найдете = пошлите мне ссылку смс на 0960848231. Против сырости стен также успешно используют явление "электроосмоса" или гальванического эффекта А вашу тему прочитав я предполагаю = у меня был случай на ваш похожий = сырели внутренние стены = и оказалось = была дырочка в водопроводе. Попросите водопроводчиков = пусть отсоединят от магистрали и "продавят" = им это не сложно сделать = если давление на манометре будет падать = то проложите новую трубу. Канализации тоже нужно сделать ревизию. И еще у меня был курьезный случай = жильцы чтобы получить новую квартиру стены подсолнечным маслом ниже подоконника полили = а между комнатами фанерная перегородка была = они ее тоже полили = и на этом я их "поймал". А копать вам в городе все равно не разрешат = там столько всяких коммуникаций что полжизни придется разрешения собирать.
На Украине сей час конструкторы несут персональную ответственность = не только за надежность проектных решений = но и за перерасходование материльных, трудовых и финансовых средств = для этого их и учат. И даже если они все сделали по СНиПу или по ДБНу = это не освобождает от персональной ответственности. Да = вес большой = но жесткость стен тоже большая = побольше чем у газобетона. Поэтому и ни одной трещинки нет. Прочность полнотелого кирпича = особенно на растяжение = втрое выше чем у газобетона. Спросите своего конструктора = в какой строительной академии он учился = диплом он обязан предъявить покажет = и нам расскажите = ни в одном учебнике таких фундаментов нет = и ни в какой статье ни в какой научно-практической конференции. Вы то на этом форуме хоть кому хоть копейку дали заработать? Мама с папой не научили что врать не хорошо? Даже если б вы бриллиантами (они по твердости «чемпионы») засыпали и пепесыпали и посинели = вы сделали и написали глупость = и лопаты ломали вы зря. По классификации грунтов = «насыпные грунты» (даже из бриллиантов!) относятся к «особым» = их никто никогда не изучал = и никто не умеет прогнозировать их поведение во времени под нагрузкой. А шлаки = тем более. Даже если их трамбовали с цементом. Все типы грунтов в качестве оснований фундаментов изучались только в условиях естественного природного залегания. Про «каску» вы в райархитектуре узнайте = ваш участок со «стройкой» архитектор арестует и дело в прокуратуру передаст = а там в штате психолог есть = он определит = «Може щось впало?». «я принципово дочитав» а откуда тогда взял «вам подзвонити»? Если вы с Луны без каски свалились и окуляры и зубы не поломали = то поясню вам = у профессионалов есть: трудовая книжка + служебное удостоверение + стаж работы + диплом + а у рабочих «разряд» + лицензия на право производства работ или услуг + а у специалистов «геотехников» еще и сертификат подтвердающий профессионализм = для получения сертификата необходимо дополнительно к диплому специальное обучение пройти и экзамен сдать. В кардиологическое отделение лучше сей час поехать = а не тогда когда ваших детей МЧС будет по кусочкам из под развалин доставать = а вы в СИЗО будете сидеть а не в кардиологии лежать. А «конструктива» на форумах и быть не должно = только в проектах! Есть ли на Украине хоть один человек не видевший такую картину = возведенные под перекрытие стены первого этажа на участок накренились или развалились? А люди о счастливой жизни мечтали а от услуг профессионалов отказывались. Хорошо хоть заселиться не успели. В теме по «приготовлению бетона» я описал случай когда погибла вся строительная бригада. Вы тоже в райархитектуру поезжайте и своими «фундаментами» похвалитесь = оттуда вас в прокуратуру направят = а там объяснят = к кому высказывание относится. Только от жизни кусачей жизнь становится собачьей. Ну да ладно = эмоции в сторону. По сути дела: в строительстве допускается применение только апробированных практикой и временем конструктивных решений. Следить за этим должны авторы проектов и райархитектура. На Украине также обязательна специальная экспертиза проектов зданий и сооружений = в том числе и на предмет перерасходования средств. Жаль что райархитектор за «своими» стройками не наблюдает = и частная застройка развивается хаотично. Все «изобретатели» применяющие всевозможные нелепые «ноухау»: не получат льготных кредитов (а в условиях инфляции их брать ох как выгодно!) + не смогут свой дом застраховать + не смогут «заложить» как объект недвижимой собственности + не смогут его продать + будут проблемы с БТИ и тд и тп. Подумайте = какую «бомбочку» вы сами себе и своим детям «строите». Лучше возьмите чистый листик и мое сообщение внимательно еще раз ручкой перепишите и проанализируйте. В Польше в конце 80 по моим проектам коттеджи строились = для разрешения на застройку все соседи должны согласие дать + нужно письменную гарантию профессионала предъявить согласного за ходом строительства наблюдать + чиновник от архитектуры частенько стройку посещает = а бетон при этом обязательно «простучит» или «прозвучит» = и следит чтобы его земляки лишней злотинки в землю не закопали. И каждый поляк не устает повторять: «Чтоб иметь хороший дом = нужно искать отличных проектантов» = и меня в «отличники» приняли и признали = а в середине 90х и в Западной Германии. И в Польше и в Германии профессионалов еще живыми сразу ставят на пьдесталы = уважают и ценят = в этом и только в этом одном разница между благополучными странами и Украиной. А все фундаменты = даже одноэтажных жилых домов = германцы делают монолитными железобетонными плитными = потому в том числе что «оборот» недвижимой собственности большой = и буквально все застраховано на все случаи = и стоят без трещин их коттеджи сотнями лет и ремонтов не требуют. Попробовали бы вы там бетонную смесь в траншею без опалубки да еще и «залить»… Объективная реальность существует не зависимо от того = нравится ли она вам или нет.
Причина появления трещины именно в том что "лили" = а нужно укладывать совковой лопатой жесткий бетон слоями толщиной 10...15 см и уплотнять вибратором. Новые трещины в "фундаменте" уже появились и растут? Появятся и вырастут... А стены возведете = станем трещины в стенах обсуждать... Зачем плотный суглинок копать чтобы затем вредным непрочным шлаком засыпать = в нем 50% пыли = а крупную фракцию легко сапогом растоптать! У вас неравномерность осадок разных частей фундамента = и соответственно стен = будет до 5 сантиметров. Через 5...7 лет в трещины в стенах ваша ладонь войдет. Я с 1974 года в строительстве = в совхозной бригаде полсотни "переселенческих" домиков построил и оштукатурил снаружи и внутри + два двухэтажных общежития + совхозную столувую + два овощехранилища + дом культуры + закончил строительный институт + работал в проектном институте в отделе "монолитного железобетона" + затем на кафедре "железобетонных конструкций" + после в проектном кооперативе во время перестройки = затем руководил ЗЖБИ = потом зарабатывал в Польше и Западной Германии архитектором = сей час преподаю на кафедре "оснований и фундаментов" = а такой дури несусветной еще не видал! Послушайте добрый совет = ищите толкового архитектора который вам сделает новый архитектурный проект = чтобы новые фундаменты были за пределами или внутри вами сделанной ерунды = и поручите работы по фундаментам = и проект и строительство = профессионалам. Сколько бы это ни стоило = вам все равно дешевле выйдет. Или делайте как "деды" = деревянные стойки + между ними бревнышки + и штукатурьте кизяком или глиной с соломой по дранке. И после каждой зимы будете стены "мазать" = и внутри и снаружи. А станете жить в таком доме = узнаете что значит слово "диарея". И вспомните не только как деды строили = но и как у них по половине детей до юношеского возраста не доживало... Если на газобетонные стены положите жбплиты = авария гарантирована. Ложите деревянные балки = может хоть насмерть не убьет = пока трещать или скрипеть будут и штукатурка будет сыпаться в кровать = успеете во двор удрать и детей вынести. Некоторым чтобы "прозреть" достаточно на лекциях в университетах посидеть... А некоторые прозревают только своих детей своей глупостью в строительстве убив... А с тем что в интернете ничего путевого = я в принципе согласен. Но не интернет в этом нужно обвинять. А тех кому не стыдно выкладывать чушь собачью. И горячо поддерживаю рекомендацию = темы ремонтов и аварий просмотреть. В этой теме таких которые "хотят" или уже "залили" много = а вот таких которые довольны своими фундаментами = ноль целых и стыдно даже сказать = сколько "десятых"... Анекдотик детский вспомнился: "как зовут тех кто хотят а не могут..." Не обижайтесь = пожалуйста = а выключайте компьютер = поезжайте на рыбалку или на куррорт = своими мозгами "пошевелить" = у вас сей час стрессовое состояние = и разумные решения вы принимать "недееспособны" = и воспринять разумные советы тоже... = А весной возьмете совковую лопату и свой "фундамент" выкидаете... словно смесь щебня и песка и крупных камушков... как в Киеве и других городах осенью блистательные тротуарные кирпичи весной в щебенчастую засыпку превращаются... Арматура мешать будет = но тогда ее уже и арматурой будет стыдно назвать... Не обижайтесь = размышляйте... соображайте... думайте... и не слушайте ни кого = и даже меня. Ваш дом = ваш университет. И если вы самостоятельно придете к собственному решению и будете 100%но уверены в нем = даже прямое попадание атомной ракеты вашему дому и вашей семье не навредит. Но окончательное решение должно быть исключительно вашим = только вашим и больше ни чьим... поэтому отключайтесь от "советов". Если только вы не внемлете совету найти толкового = старенького пенсионера архитектора = и такого же дряхленького (в смысле возраста а не интелекта) спеца по фундаментам. А общий вывод мой таков = поищите другую сферу применения вашим талантам + излишкам денежных средств = в области строительства вы "как ни садитесь = себе лишь только навредите". Купите книжку Булгакова = там хорошие "строительные" фразы есть = типа = "Дураки мы = дураки! Учить нас надо!" Там не "профессорским" = человеческим написано. Надеюсь = дойдет... Еще раз извиняюсь = за "доходчивость" изложения. Но я = преподаватель = и ткнуть вас носом не только имею право = но и обязан сделать это. Надеюсь на взаимопонимание = если кое где я "шагнул" за профессорскую "планку". Я четыре часа просидел набирая этот текст = и не ради себя и моей саморекламы = и не ради тупоголового вас = а ради вашей и вашей семьи просто возможности продолжения биологической жизни на нашей общей земле .
STONEAGE: Пардон, но чем бы дитя не тешилось))) "шаги в науке" и ни одного профтермина Узнаю широкораспространенного «знатока» строительства = словно песенку на английском поет а ни одного английского слова значения не знает! Я имею четыре высших = не просто «диплома» а образования = и в том числе в области «метрологии и стандартизации» = и профессионально работаю в том числе и в области «стандартизации» и всем любителям профтерминов довожу до сведения = на Украине стандартизированной общенаучной терминологии еще нет = и если в тексте применяются термины то в начале текста должно указывать их значение. Поэтому лучше сразу писать на «человеческом» языке. STONEAGE: Для гидратации цемента Пропущено слово «реакция» = любая реакция характеризуется скоростью процесса = профессионал технологии бетона никогда не скажет: «реакция гидратации цемента» = потому что твердение бетонной смеси = это многоступенчатые длительные (минуты + часы + месяцы + годы) процессы взаимодействия исходных и затем вновь образовавщихся компонентов = и не только с водой. И поэтому необыкновенно важно не упустить первые минуты = после приготовления бетонной смеси ее нужно побыстрее уложить. Образно говоря = упустил первые минуты = и «основание под фундаменты» для основных процессов твердения бетонной смеси будет отсутствовать. STONEAGE: 17…21% воды Мне самосвалы песок на ЗЖБИ привозили = из кузова вода текла = я конечно влажность определял и «тонны» воды в песке «списывал» а при дозировке бетона учитывал. STONEAGE: … «я упаль)))))» И добавлю: «машинално стукнулься болно об бетон» = и шарики с роликами перемешались… Представляясь «Одесса» на дисплее хамят с «приднестровским» акцентом те кто на квартире в Одессе подженились = или на должности = и после считают что уже «ухватили Бога за бороду». «Кровного» одессита до состояния хамства ни при каких условиях довести не возможно = я учился в ОИСИ и часто в Одессу приезжаю. Один мой приятель = кровный одессит = постоянно повторяет: «Никогда не ссорься с преподавателем и врачом: врач может сделать тебя таким здоровым что всю жизнь на аптеку работать будешь = а преподаватель таким умным что и прапраправнуков будут ослами называть». STONEAGE: Кто из застройщиков будет это делать? искать лабораторию, брать формы, заливать, отвозить формы обратно, выжидать 28дней, отвозить кубики, платить деньги Каждый этаж = это около 200 тонн над головой = в том числе и детей = а то и побольше = я на днях лопату в землю воткнул а она упала держаком мне на ступню… больно! Про полкирпича я и не пишу = а над головой сколько? В Тель+Авиве вся свадьба из сотен людей вместе в перекрытием шестого этажа провалилась + Москва + Рига… …Тебе на плечи может рухнуть Уничтожая все кругом Со страшным грохотом опасный Огромный и тяжелый дом Оставив от твоего тела Лишь фотографию потом В частной застройке не лучше = я уверен что на Украине нет ни одного человека не наблюдавшего такую картину = возведенные под перекрытие 1го этажа стены коттеджа на участок накренились или развалились… А люди деньги потратили = о жизни счастливой для себя и своих детей в хорошем доме мечтали… …Ко мне в строительную академию по совету моих студентов обратился «прораб» = он закончил санитарно+технический факультет строительного ВУЗа и вернувшись в село женился и собрал строительную бригаду из своих родственников+друзей+кумовей и выполнял заказы по строительству. Так вот = его бригада возвела стены подвала из ФБС и смонтировала плиты перекрытия и чтобы лишний раз не заказывать автокран нагрузила перекрытие поддонами кирпича = каждый на Украине видел такую картину! =… и накрыли «стол» в подвале перекусить = и пока прораб беседовал с крановщиком плиты провалились и убили всю бригаду. И вот он стоит передо мной и говорит: «…помогите! Я с ними живу в одном селе = я знаю их родителей + жен детей = они все считают меня убийцей = но я же не виноват = не я же сделал эти плиты!». И мне пришлось ему сказать: «Ты виноват. Ты их убил глупостью своей. И их родители + жены и дети должны это знать. И не ищи оправданий или защиты. Тебе с этим жить». Эти картины всегда вспоминаю если берусь за проектирование или стою перед студентами. Профессионалу бетона стандартные формы для контрольных образцов бетона = если их нет = не нужны = подойдут консервные банки + обрезки пластмассовых и стальных труб + даже безформенные куски бетона = электроинструментом им можно придать правильную геометрическую форму. «Масштабный фактор» = чушь собачья = просто плоскости образцов прилегающие к плитам пресса обязательно необходимо смазывать да количества образцов должно быть достаточно для вероятностно+статистической оценки показателей . У многих «советчиков» «интеллекта» основанного на реальном практическом вовсе нет = в башке ГОСТЫ + СНиПы + ДБНы = это их «потолок». Тело есть = человека нет. Таких легко компьютером заменить = видят текст на бумажке или на дисплее а не бетон. 28 дней = глупость = хоть и в ГОСТах записана. Я написал = исследования «нового» бетона ведут в течении не менее трех лет = потому что многие виды бетонов быстро набрав определенную прочность затем ее быстро теряют и некоторые даже саморазрушаются (смотрите на тротуарные модные сей час кирпичи и плитки под ногами = во многих местах они через год полностью саморазрушаются) = образцы лежат во влажных опилках без нагрузки и часть из них периодически испытывают и регистрируют что их прочность во времени понижается вплоть до саморазрушения. Это относится к цементам с добавками вредных доменных или ТЭЦ щлаков + к бетонам с пластификаторами + с отходами мусоросжигания и тд и тп + к стеклополимербетонам + к модифицированным синтетическими смолами и платмассами бетонам и тд и тп = практически 100% химдобавок = это токсичные отходы вредных технологий и дают только временный эффект а затем разрушают структурные связи в бетоне = и их влияние на «длительную прочность бетона» фактически ни кем на Планете не изучалось. А на химдобавках и их кратковременном эффекте защищено столько диссертаций = что публикации о их негативном влиянии запросто не «пропускаются» (в интернете это назвали «профессорскопреподавательская мафия»). На одной из научных конференций по вопросам реконструкции зданий в Одессе одесский специалист из института типа «жилремпроектрекконструкция» сделал замечательный шокировавший всех доклад = при обследованиях фундаментов эксплуатируемых зданий в условиях высокого уровня грунтовых вод его группа выявила = во многих фундаментах прочность их материалов «нулевая». Это значит что образец взятый из существующего фундамента ставят под пресс = гидравлика гудит и напрягается и разрушив образец расслабляется = а стрелка силоизмерительного механизма /словно фригидная девушка/ даже не шевелится. Так происходит если агрессивные грунтовые воды разрушают химические связи в цементе = после этого бетон еще некоторое время сохраняет только свою геометрическую форму. Профессионалу технологии бетона важна лишь прочность бетона: в момент снятия опалубки + в момент установки опалубки на верхнем ярусе + в момент бетонирования этого яруса + в процессе эксплуатации = на эти цифры (а не на 28 дней) и ориентируется профессионал подбирая оптимальный состав бетонной смеси. По окончании ОИСИ я трудоустроился в проектный институт в отдел «монолитного железобетона» = этот отдел был фактически единственным в СССР = наша основная специализация была: железобетонные дымовые трубы (до 270 метров высотой) и высотные сооружения (типа телебашни «Останкино») в переставной опалубке + сооружения в «скользящей» опалубке (высотой до 110 метров). Если в переставной опалубке была возможность для «технологического перерыва» для набора прочности бетона на всех нижезабетонированных ярусах = то в «скользящей опалубке» такой возможности нет = если ее остановить то вся она «закозлится» = «заморозится» = т.е. сцепится с затвердевщим бетоном навсегда = а скорость ее подъема 1 метр в сутки. Здесь «фокус» в том чтобы через сутки бетон набрал необходимую прочность чтобы «выдержать» вес вышележащего яруса плюс вес вибрирующего механизма обеспечивающего движение опалубки + настила + арматуры на настиле + бригады рабочих… Эта прочность обеспечивалась соответствующим подбором составов бетонной смеси = и только на основании производственного опыта = в научной литературе сведений вообще не было. Поэтому я тогда и перешел из проектного института на кафедру «железобетонных конструкций». Если бетон не качественный = заморожен + пересушен + перегружен + переперемешан + пере или недо вибрирован + с избыточным содержанием воды… = прочность его «расти» уже ни при каких условиях не будет = а падать будет. Приезжая часто в Одессу на ее стройках я сплошь и рядом вижу такое что глаза видят + волосы на голове шевелятся + а разум отказывается понимать… Вот случай по «приготовлению бетона». Встретил студенческого знакомого = «породистого» одессита = он учился на курс младше = я ему все контрольные + курсовые + дипломный проект делал = поэтому я для него в строительстве = авторитет. «Породистые» халяву не признают и платят за все аккуратно = а «своим» у них принято платить двойную таксу. Сидим = пьем пиво = вспоминаем = я рассказал как испытывал вантовый мост в одесском порту = а он оказался председателем правления совладельцев своего дома = и его без покоили трещины в несущих стенах. Я молча посомневался что он может несущие стены от перегородок отличить… и согласился посмотреть = я же в хоть какой то мере несу ответственность за его судьбу = хоть и свои услуги в студенческие годы ему не навязывал. Он сразу об оплате заговорил = у породистых дружба дружбой а денежки денежками. Я к своей зарплате 5000 гривень добавил еще столько (за платные занятия и консультации и производственные заказы) и умножил на 12 месяцев и поделил на свои 600 годовых академических «часов» = получилось 200 гривень/час = он предложил 100 долларов в день (тогда еще строительный бум был + банки кредиты раздавали + все и квартиры и машины покупали + большинство абитуриентов в строительные ВУЗы шли = мы в свой ВУЗ тогда и бюджетные и контрактные места полностью заполняли (сей час даже на бюджетные места не добираем) + а заочников первого курса принимали по 50 академических групп = такого в истории никогда не было и уже = предполагаю = не будет…) Я знал что он «не обидит» и минуты по своим часам считать не будет. Посмотрели его «свечку» времен перестройки (на поселке Котовского они из трамвая видны) = 16 этажей + наружные стены из монолитного керамзитобетона + несущие внутренние из тяжелого бетона + сборные пустотные плиты перекрытий. Трещины я оценил неопасными = температурными = а у него хоть и в институте бывшего да не учившегося но «породистого» интуиция оказалась получше моей = и мы поехали на «староконный» и скупили все приборы что там оказались и еще заказали = и в интернете поискали «прогибомеры Аистова» модели 6 ПАО 3 (так я на «строим дом» вышел через Куплю Б/У тахиометр!!! - Строим Дом - StroimDom и сей час через эту запись захожу) чтоб установить их «звездами» = такие схемы сразу показывают направление в котором нужно искать источник проблем. Для закрепления приборов в бетон нужно было засверлить держатели = и вот тогда у меня волосы на голове реально зашевелились = победитовое сверло вошло в «тяжелый» бетон словно в трухлявую доску = а должно было свистеть и раскаляться. Гвоздь я легко забил в «тяжелый» бетон по самую «шляпку»… прочность такого бетона меньше 50 кг/см2 . Вот столько прочности остается от «тяжелого» бетона класса «В 20» если его от БСУ на объект часок везут а потом он еще на объекте с часок укладки ждет… если электричество вдруг отключили или башенный кран не может бадью с бетоном подать… и других причин может быть множество. STONEAGE: А и да, уже должен быть построен сарай чтобы там хранилось 10-20ть тонн цемента. Потому что иначе эти опыты бесполезны. Опыты имеет смысл делать только для конкретной партии цемента. Не только: и для конкретной партии: песка + и щебня + и даже воды + и конкретного способа перемешивания и даже укладки бетона и это еще не все… Общий вывод мой таков: Сапогами должен заниматься сапожник! Бетонную смесь «готовить» и укладывать в опалубку должен бетонщик = и не со стройки а с ЗЖБИ! Только там умеют работать с «жесткими» бетонными смесями. Прочие = «жидкие» смеси = бетонами не являются. Это «бизе оны» = по аналогии с популярным пироженным = в бетонах если их «льют» лишняя ненужная для твердения цементного теста вода испарится (а не испарится так еще хуже = зимой замерзнет) и останутся на ее месте поры = и бетоны превратятся в «бизе оны». Была б моя воля = и это не шутка = я бы цементы (нередко их «поведение» непредсказуемо) и многие другие стройматериалы из открытой продажи изъял = и «отпускал» бы как в аптеке = по «рецепту» = а получать по рецептам разрешил бы только проверенным профессионалам. Так как на Украине сей час строят = никаких кредитов не хватит = практически все сей час настроенное нашим детям и внукам и их детям придется разбирать да еще и утилизировать. А ресурсы нашей Планеты уже и так на пределе = а многие уже и за…
- 901 відповідь
- 1
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
На выходные ездил в Одессу = на свадьбу родного племянника. Приехал в 9.00 а свадьба в 16.00 = сидел у родной сестры за компьютером и просмотрел вашу тему. Зайти на "Строим дом" с ее ноутбука не получилось. Может кто подскажет = почему? Я в компьютерах не очень... У меня возникло представление = надеюсь ошибочное = вы выкопали траншею глубиной 150 см и собираетесь засыпать 100 см песком и 50 см забетонировать. Если это так = то вы первый человек на нашей планете = и надеюсь последний = кто реализует практически 100%е несомненно аварийное решение. Авариями в строительстве называют то что произошло в результате хоть чьей то глупости. Олег! Не обижайтесь! Если я не ошибся = то вас к стройке ближе 50 метров подпускать нельзя! У вас может быть феноменальный "дар" = из всех возможных решений выбирать самое не благоприятное! А если ваше решение начнут "тиражировать"? Вам нужен профессионал = чтобы он сам и разработал проект = и построил вам дом. А контактировать с ним попросите свою жену. Очень надеюсь что мои предположения не имеют оснований. Добавлено через 6 минут На выходные ездил в Одессу = на свадьбу родного племянника. Приехал в 9.00 а свадьба в 16.00 = сидел у родной сестры за компьютером и просмотрел вашу тему. Зайти на "Строим дом" с ее ноутбука не получилось. Может кто подскажет = почему? Я в компьютерах не очень... У меня возникло представление = надеюсь ошибочное = вы выкопали траншею глубиной 150 см и собираетесь засыпать 100 см песком и 50 см забетонировать. Если это так = то вы первый человек на нашей планете = и надеюсь последний = кто реализует практически 100%е несомненно аварийное решение. Авариями в строительстве называют то что произошло в результате хоть чьей то глупости. Олег! Не обижайтесь! Если я не ошибся = то вас к стройке ближе 50 метров подпускать нельзя! У вас может быть феноменальный "дар" = из всех возможных решений выбирать самое не благоприятное! А если ваше решение начнут "тиражировать"? Вам нужен профессионал = чтобы он сам и разработал проект = и построил вам дом. А контактировать с ним попросите свою жену. Очень надеюсь что мои предположения не имеют оснований.
Поосторожнее с советами = если с полами вышла настолько грубая ошибка = подумайте = что может быть с конструкцией здания. Я рекомендую спецам из неравнодушных форумчан = кто поближе = составить обмерные чертежи. И для соседа тоже. Может еще кому там же! Весь проект этого здания = я предполагаю = поместился на тетрадном листочке в клеточку. Подобные "решения" полжизни возводят а оставшуюся часть жизни ремонтируют = да еще и не только детям = и внукам работы достается. Перефразирую цитату: "Богатым не по карману дешевые вещи".
Резиновым нивелиром со стеклянными трубочками на концах или хоть чем определите перепад высоты между зеркалом воды пруда и планировкой. Пробу воды отдайте на анализ в райсэс = это не дорого = пригодна ли для пищевого применения. Геологам дайте задание = грунтовые воды "лежат" пластом или есть источник питания типа родника по поверхность земли.
Почвенный слой и торф обязательно нужно срезать и не только под зданием = и под отмосткой = их можно и продать = спрос есть. Я бы обязательно "прошел" весь песчаный грунт и определил наличие под ним водоупорного слоя = и если да то обязательно устроил бы колодец или водозаборную скважину = они себя быстро окупят. Нет ли поблизости деревенского колодца = или глубокого котлована = или речки = или пруда? Если вода далеко = разумно устроить цокольный этаж. Вариант засыпки котлована крупным песком не одобряю = потому что глубину промерзания учитывать при любых грунтах необходимо. У нас на юге нормативная глубина промерзания грунта 80 см = но однажды была такая зима что все Черное море аж до горизонта замерзло = мы ходили по морю гулять так что и берега не было видно. Тогда у меня водопровод на метровой глубине замерз. Сей час я подошвы фундаментов в нашей местности не менее чем на глубине 120 см от рельефа (уровня планировки) заглубляю. Возьмите толику песка на язык и во рту расслюните = зернистый или пылистый или глинистый? Если не зернистый = это может быть лессовидная супесь = это нежелательный вариант. Если зернистый = переживать не о чем = не экономьте и приглашайте геологов и может будете с колодцем! Если и то и другое = нужно пару стаканов песка взвесить и высушить и еще раз взвесить и просеять на кухонном сите для муки и обе фракции взвесить. Затем четверть стакана наполнить песком и отмучить мутное. Если "отмучится" практически весь песок без остатка = у вас лесс = этого варианта я вам не желаю. Почвенный слой или торф толщиной более 120 см опасен для здоровья = от выделений газа метана и гниения остатков организмов. Ваши "инженерногеологические условия" классифицируются = если действительно песок = простые. Любой фундамент подойдет. У вас поневоле получается котлован минимум 120 см глубиной + 60 см цоколь = потому что каждое лето бывает пару таких ливней что через двор поток воды высотой 60 см течет = итого 180 см = очень приличное подполье = даже если отдельный вход не делать а только люк. С теплоизоляцией определиться сей час не сложно.
