5 140 -
Днів у лідерах
Усі публікації користувача mib
Самое простое токовыми клещами, если таких нет и инвертор распространенный то гугл знает
За июнь месяц по данным инвертора выработка составила 263,5 кВт*ч По дням Батарея за месяц отработала 12 циклов, всего 100
Тут каждый второй такой, включая меня Я 22-23 пережил на 12 вольт, сейчас 24 и хочу 48
Если выхода прям нет, то с хорошим балансиром и в режиме 30-80% я бы попробовал, но какой результат будет не ясно
@Dmode а вы люкс уже подключили ? И я не пойму у вас вроде было 4 по 137 а/ч от мдсбатери и вы на нкон грубо купили столько же тоесть у вас около 500 ампер 16s получается скорее ближе к 600 А какая модель использования в итоге планируется? Про перекачку ночного в дневной я помню
Да у меня это возможности, 40 ампер и 100 вольт У вас 500 вольт и 27 ампер Реально рабочий 450 вольт 27 ампер
Главное не превышать напряжение по входу и силу тока, а так скорее даже нужно В солнечную погоду пользы не будет, а вот в пасмурную заметно помогает
У меня офгрид он арриори не может отдавать в сеть Инвертор 3 квт но встроенный в него мппт 60 ампер тоесть 1,4 кВт И он просто обрезает лишнюю мощность от панелей
Ну почти да но я помещаюсь в параметры по входу, 40 ампер и 100 вольт панели подключены 2s2p
Поле панелей 2,4 кВт но инвертор может взять только 1,4 лишнее обрезает В пасмурные дни это помогает выработки, а сейчас выглядит вот так
Как то так, но в солнечные дни как сегодня будет переизбыток, а в средне пасиурные как раз необходимое Но с ноября по март будет условный ноль ну там телефон зарядить и на нужды инвертора, но может в Днепре чуть лучше чем в Киеве И если речь про собственное потребление то акб должен быть как минимум на суточный запас, ну или подмес из сети У меня в этом месяце потребление примерно 350 от сети и 250 от солнца панелей 2,4 кВт но инвертор берет 1,4
Мне когда то понравилась формула, берем свое потребление в месяц и умножаем на 10 получаем мощность поля панелей По моей микро станции в целом совпадает От 5 кВт если мы говорим про мощность инвертора Батарея обычная, заряжать можно внешней зарядкой
Монтаж інвертора та акума в неопалюваному сараї
mib відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
У меня стоит в сарае, но акб в пенопластовом обогреваемом ящике -
Я не спорю просто солнце в Одессе и под Киевом очень разное Так то на месте Фрая я бы тоже добавил панелей, но именно так как он сказал, когда уйдет ажиотаж Но зимой в моем случае это не спасет, а летом да можно чувствовать себя более расковано, хотя как я понимаю Фрай и сейчас в ночь уходит со 100% заряда акб, да и я тоже
Так на акб можно будет и просидеть эти два дня, возможно у меня угол не тот но как по мне когда панели под снегом то под снегом хоть 3 хоть 6 кВт Ну и эти 1-2 кВт*ч не спасут их условно за пол часа от генератора можно натарахтеть
Скорее они кабель рекомендуют под предохранитель 200 ампер, но почему предохранитель 200 это уже вопрос У срн встроенный 150 при заявленых 3квт и пике 6
Про длину не помню, но наконечники которые в комплекте под 35 квадратов
Это в теории я не проверял, плюс формфактор может внести свои корективы
Проблема в том что ячейки должны быть одинаковые, не только по шильдику но и по износу, а купить такие же через месяц будет уже проблема По инвертору @standov делился своим опытом в своей теме, вроде покупал в испании Я свой покупал на алишке, они и у нас сейчас есть но на 150$ дороже чем на алишке но еще в мае цена была у нас и на али одинаковая на алибабе вообще около 200$ он стоит И можно просить образец по розничной около 250 По люхпавер я их как то вообще нигде не видел есть подозрение что это наша местная наклейка как аксиома на волттроник, но это не точно цели искать не было
Я почему то думал что в масте как в srne 80 ампер заряд от сети плюс от солнца 60 хотя у меня от сети пока стоит 20 и сеть выключена, может тех 80 и нет никогда не проверял Но ячеек вы заказали 8, тоесть при смене инвертора и акб опять менять А так так же как ячейки на nkon в европе покупается и инвертор Ну или али/алибаба правда не дея или в конце зимы у нас дею люкс опять будут уговаривать купить
Включил свой котел освежил память у меня 6кВт 13я версия котел Стоит 4 и 3 в моем случае этотограничение мощности до 3х квт по 1кВт на каждую фазу
