5 320 -
Днів у лідерах
Востаннє mib виграв 10 вересня 2023
Публікації mib були найпопулярнішими!
Про mib
- День народження 24.08.79
Михаил
Киев
12 128 переглядів профілю
mib's Achievements
Вам как идея, купите б/у холодилтную витрину она утепленная Может не надо? Это жуткий колхоз Просто на пену склеенный ящик из обычного пенопласта который лет 5 лежал за сараем А коврики вот такие: teplyk.com/ru/product/kulumok50x20-standart-ru/ Ну и рековый шкаф они не прогреют как и собственное тепло, и главное я бы туда не засовывал инвертор
Ну вот не факт, если без доставки то мне 314 ячейки в ящике с бмс тоесть 16 кВт*ч обошлись в 1065$ доставка еще около 200$ Я так понимаю эту батарею тоже нужно привезти Оно конечно рано еще что то говорить но если сравнивать теорию с теорией то не самое
Это коврики Теплик Их пенсионеры покупают ноги греть Я просто купил два самых маленьких, они не греются выше 40 градусов, а стоят где то 10 см от акб в итоге акб не перегревают да и термостат их выключает раньше Из минусов они дороже чем просто купить греюший кабель, но дешевле чем купить специализированные
Сейчас летом сеть отключена где то с конца марта, тоесть я гоняю туда сюда батарею каждый день С октября сеть включил и когда было солнце он переходил на солнце плюс акб когда не было транслировал сеть Да вот гдето там в конце прошлого лета и я так решил и заморачиваться перестал, и появилась хоть какая то выработка от солнца тоесть начал им покрывать и день и ночь Не получилось на сейчас у меня не хватает ввода всего 16А и когда зимой работает котел и греется бойлер инвертору практически ничего не остается Со временем я вернусь к этой идее но уже с другим инвертором и другим вводом
У меня в сарае он не отапливаемый там зимой как на улице, акб стоит в пенопластовом ящике, инвертор просто на стене висит, нагреть не проблема в ящике два коврика по 15 ватт греют ящик, больше проблема летом охладить, стоит вентилятор напольный и работает от того же термостата Есть, даже у той же jk bms в каких то там ревизиях есть функция подогрева У меня через отделтный термостат сделано, грубо по принципу инкубатора
В каких условиях? Если мы для батареи то сначала я бы переткнул видку обогрева в генератор и отогрел бы ее часа за 3-5 потом бы заряжал Если батарея для нас то в моем конкретном случае я бы заряжал сразу учитывая что от генератора я могу заряжать аж 20ю амперами при моей емкости это имхо не навредит Но даже если внуки в таком случае батарею не получат в наследство, то мне впжнее что ребенок будет с освещением и холодилтником и прости госпади с мультиками
Для меня тоже холодно Я грею до +20 хотя это для меня тоже холодно Но расчет на теплоемкость самой батареи, тоесть если пропало ээ я продолжаю греть тт акб.это всего 30-35 ватт потом когда села батарея до нуля она остывать будет еще сутки и есть время что бы ээ появилось или генератором натарахтеть или солнышко появится
По факту мой акб большую часть времени так и живет, заряд стоит 60 ампер но при условии нагрузки/облачности они редко бывают скорее никогда, так же и разряд 60 ампер судя по моей нагрузке но они опять таки редко бывают учитывая что нагрузку покрывает солнце, а вечером/ночью максимум 15 ампер нагрузки это при 270 а/ч акб Я думаю так у большинства происходит
У меня у соседа стоит на чердаке, там организована вентиляция но в жару 40 было 40 у меня стоит в сарае с вентиляцией опять таки в жару 40 было 40 Еще у соседа стоит под навесом на улице и те же 40 Правда акб у него за стеной в доме В итоге если помещение без кондиционера сделать ничего нельзя, да имхо и не нужно, а подогрев довольно просто реализуется
Если не указано, то раньше в старых инверторах сила заряда равнялась входу мппт тоесть 40 ампер в вашем случае, ну и я могу ошибаться но у вас скорее всего так и есть учитывая характеристики более старших моделей В итоге я бы ограничился в данном случае одной панелью А какая емкость вашего акб ну и его тип?
Так я вроде это же и написал, что если человек хочет пару панелей то ему нужен низковольтный, такой как обсуждается в этой теме
