Gennadiy123
    4
Gennadiy123's Achievements
Новичок
  1. Добрый день! А какие варианты трубы для теплого пола есть еще кроме Рехау? В личку пжл.
  2. Всем доброго времени суток. Планирую фронтон мансарды из OSB снаружи утеплить пенопластом ( вместе с кирпичными стенами дома), это возможно? Или на OSB лучше уложить плиты минваты с последующей декоративной штукатуркой? И как в таком случае правильно сделать сам перог фронтона из OSB(имеется ввиду внутреннее утепление, OSB снаружи), если он будет не вентилируемым? Заранее всем спасибо, сам пытался разобраться, но что-то совсем запутался...
  3. Спасибо за информацию, но смущает то, что я не знаю насколько качественно там все армированно... С каким шагом и тд. Вот поэтому и возникло предположение, что стены прочно между собой не связаны... Добавлено через 9 минут Вот именно слабое армирование я и подозреваю. За марку красного кирпича тоже ничего не скажу. Трещины, как я уже говорил волосяные, но направление их такое, словно просел фундамент местами. А внизу цокольный этаж из бетона, все заливалось по месту и трещин ( и прочих следов усадки или потери прочности) нигде не видно. Я думал, может есть какое-то решение сейчас для связки кладки...
  4. Уважаемые форумчане, помогите советом. Занимаюсь реконструкцией 2-х этажной дачи, построенной в 1989 году. Возникла такая проблема-по внутренним стенам пошли волосяные трещины. Проанализировав ситуацию выявили, что кладка из красного кирпича ложилась в 2 ряда в пол кирпича с воздушной прослойкой, а для связки закладывалась арматура(с каким шагом неизвестно). Перекрытие между 1 и 2 этажами заливалось из бетона, с опорой на внутренние стены. В результате нагрузки по внутренним стенам образовались трещины, а наружные стены остались без изменений. Посоветуйте конструктивное решение для укрепления стен (связки между собой). Или надеяться, что усадка уже произошла и дополнительных трещин в дальнейшем не будет?
