gorodok511
22 -
Усі публікації користувача gorodok511
Тут согласен - жду! Картошка жарится ...
Разобрал пилу там всё отлично, за исключением того, что масляный насос "болтался" (вынты бали отпущены), я их поджал как следует, ну в принципе смазака на цепь идёт нормально (мож плохо разглядел раньше, не знаю), но "индикатор смазки" продолжает гореть "красный". Правда при старте "зелёный" моргает однократно. Ну с индикатором со временем разберёмся, главное что смазка на цепь идёт, да и разбирал таки не зря, ведь поджал болтающийся насос! Спасибо ребята за участие!
Да, согласен, возможно на днях и займусь (она просто далековато от меня находится). Но масло-то к шине через соответствующий канал поступает ... . Мож просто нужного давления нет ... Мистика! Ладно разберусь напишу! Спасибо!
Так ведь когда пила в "пасивном" состоянии с залитым маслом стоит, ничего ведь не течёт! Как связана указаная Вами, возможная, неисправность с ситуацией которая наблюдается у моей пилы? Да и само собой, спасибо большое за совет!
Данная овальная прокладка в отличном состоянии (я её снимал полностью и осматривал)!
Добрый вечер! Мужики вот какое дело. Електропила Vitals EKZ 2040m, всё было супер, но последний раз собрался ею поработать и замечаю следующее. Не загорается зелёный индикатор сигнализирующий о смазке цепи ... . Наблюдается ситуация при которой после секунд 20 - 30 работы в холостую начинает из-под пластмассового кожуха, которым зажимается шина, обильно капать масло, но при этом горит красный индикатор сигнализирующий о том что цепь не смазывается, и цепь таки сухая! При этом шина в отличном состоянии, все каналы для прохождения масла в ней абсолютно чистые, всё собрано верно (не первый раз), всё почищено/продуто. По факту масло насос качает, но оно как-то разбрызгивается под кожухом и капает на пол, а цепь его не подхватывает. Мистика прямо, ведь там всё просто и понятно, а объяснить происходящее не могу. Это проявилось когда залил густое масло, и пыталься работать при +6 - +8 градусов тепла. Мож кто поможет советом каким, буду благодарен.
Вот теперь понял, то есть подобная хитрость потенциально угрожает электронике котла (или обеих котлов), я вас верно понял? Ну тогда наверное есть смысл приобрести таймер для электрокотла (дабы работал с 23:00 до 07:00), а ГК подключить к этому самому программатору? А вообще, если не затруднит, будте добры, посоветуйте как бы Вы например, в данном конкретном случае их (ГК и ЭК) подключили (имею ввиду к каким реле), как бы было бы эффективнее? И еще подскажите, бывают ли таймеры (вкл./выкл.), на подобии выносных терморегуляторов (программаторов), которые бы также подключались к котлу (к соответствующим клеммам)? Потратил около 2-х часов подобных не нашел. Заранее благодарен.
Здравсвуйте! Установлено так же два котла ГК и ЭК. Подключены последовательно (ЭК в обратку). Насос один – в ГК. К ЭК подключен выносной программатор комнатной температуры. Такой вопрос, можно ли подключить к указанному программатору еще и ГК (параллелно), то есть на клеммы в ЭК, к которым подключен программатор, подключить провод, который в свою очередь подключить к соответствующим клеммам (для программатора) на ГК? Суть такова, что хочу что б по команде программатора отключались/включались оба котла одновременно. Заранее благодарен!
То есть при включении ЕК нужно будет перекрывать краны что б вода не циркулировала через ГК, и наоборот? Извините, плохо понял саму схему. И еще, есть например ЕК "Термия" (4,5 Квт), с насосом, стоит около 3,5 тыс. грн. Но есть и без насоса (существенно дешевле), может выгодней брать раздельно - не подскажите?
Здравствуйте! Установлена СО в квартире площадью 40 м2. Котел Fer (газовый). Хочу (по понятным причинам) врезать в эту СО, електрокотел, под двухтарифный счетчик. Рассматриваю котлы из серии мини-, и эконом-. Для моей "квартирки" думаю будет достаточно. Какого производителя лечше взять? Остановился на Украинских "Термия", "Тенко", и т. д. И еще, я так понимаю нужно брать с насосом, ведь в газовом насос есть, но он им же и управляется? Благодарю!
Добрый день! Как, вы наверняка уже поняли, речь пойдет о котле FERELLAzip F 24 (ниже точное изображение). В принципе ситуация, на мой взгляд абсолютно не сложная, и знаю что «общего» материала по ней в интернете и на форумах масса, но я хочу заручиться поддержкой специалистов причем строго по заданной модели котла. В общем, в котле (вышеуказанной модели) стало со временем «проседать» давление воды в системе отопления (ОС), и как результат блокировка котла при «остывании» СО. В данной модели котла, «сливного клапана», я не нашел, по этому сливал воду с котла через «подрывной» клапан, качал воздух пока не перестанет течь вода (кстати боялся качать, что б «грелка» не лопнула). После этого, накачал воздух 1 атм., запитал котел водой, и включил. С давлением стало все отлично, при любом нагревании ОС – 1,6 бар. - не более. Спустя недели 2 – 3, после полного остывания ОС котел опять заблокировался, пришлось добавить воды (после добавления воды давление держится в норме). Этого хватило опять недели на 2 – 3, может месяц. Вчера котел «ушел в блокаду» вновь. Добавил воды, на мой взгляд прилично, работает но при этом «рабочее давление» при максимальном нагреве ОС уже стало около 1,7 – 1,8 бар. Не пойму, что не так? Может я чего неправильно сделал, или не доделал? Подскажите в чем причина? И как правильно сливать воду именно с этой модели котла, неужели только через «подрывной клапан»? Заранее благодарен!!!
Вот еще. Мне советуют утеплять все таки сверху. То есть на доску подложку (теплоотражающую), потом пенопласт, потом подложку и ламинат, так как утверждают что холод как таковой образовывается в самой ЖБ плите, или в пространстве между доской и ЖБ плитой, а не в подвале (как ниже отмечал SON), и по этому этот способ будет более теплозберегающим.
Таки Да! Подтвердившись мнением местных специалистов согласен, что наилучший вариант, в данных условиях, это пенопласт снизу + ламинат сверху, на деревянный пол, положенный на подложку, и отдушены сделать по углам по диагонали, так и доска сохраниться и ламинат ни куда не денется. Просто я думал что доска как-бы то нибыло имеет свойство прогибаться и ламинат не будет держаться, но на сколько я понимаю с подложкой, все будет нормально, а отдушины не датут полу сгнить! В общем будет дешево и сердито!
А, по эффективности есть разница - снизу на плиту, или поверх? И как ламинат на доску ложить, она же все равно в некоторой мере прогибается под весом, и в таком случае на сколько я понял обязательно придется шлифовать ведь там масса неровностей? Благодарю за терпение с моими вопросами! Просто советуют много, а хочется лучшее, в данных условиях, - еще и сам "чайник" в этих вопросах.
Вы имеете ввиду пенополистирол? И что его просто поклеить снизу к плите (перекрытию)? А будет ли эффект? Добавлено через 19 минут И еще, а если все-таки поверх, - имеет место какой либо эффективный вариант, или снизу эффективней? Говорят, если накрыть доску, пол сгниет года за 3, или может есть материал (утепляющий) который не допустит такого процесса?
Здравствуйте! Прошу Вашего практического совета, по поводу утепления уже существующего деревянного пола в квартире, на 1-ом этаже. В наше время, даже скорее в моем случае конкретно, нужен бюджетный и достаточно эффективный вариант. Была идея срывать деревянный пол и делать заливку, пенопласт, стяжку, ламинат и т. д., но не потянем. Ситуация такова, квартира находится над подвалом, пол деревянный, дубовый, и абсолютно не гнилой. Каким способом его эффективно утеплить (поверх), а главное сгладить все неровности досок, в данных условиях. Заранее благодарен!
