gorodok511
22 -
gorodok511's Achievements
Тут согласен - жду! Картошка жарится ...
Разобрал пилу там всё отлично, за исключением того, что масляный насос "болтался" (вынты бали отпущены), я их поджал как следует, ну в принципе смазака на цепь идёт нормально (мож плохо разглядел раньше, не знаю), но "индикатор смазки" продолжает гореть "красный". Правда при старте "зелёный" моргает однократно. Ну с индикатором со временем разберёмся, главное что смазка на цепь идёт, да и разбирал таки не зря, ведь поджал болтающийся насос! Спасибо ребята за участие!
Да, согласен, возможно на днях и займусь (она просто далековато от меня находится). Но масло-то к шине через соответствующий канал поступает ... . Мож просто нужного давления нет ... Мистика! Ладно разберусь напишу! Спасибо!
Так ведь когда пила в "пасивном" состоянии с залитым маслом стоит, ничего ведь не течёт! Как связана указаная Вами, возможная, неисправность с ситуацией которая наблюдается у моей пилы? Да и само собой, спасибо большое за совет!
Данная овальная прокладка в отличном состоянии (я её снимал полностью и осматривал)!
Добрый вечер! Мужики вот какое дело. Електропила Vitals EKZ 2040m, всё было супер, но последний раз собрался ею поработать и замечаю следующее. Не загорается зелёный индикатор сигнализирующий о смазке цепи ... . Наблюдается ситуация при которой после секунд 20 - 30 работы в холостую начинает из-под пластмассового кожуха, которым зажимается шина, обильно капать масло, но при этом горит красный индикатор сигнализирующий о том что цепь не смазывается, и цепь таки сухая! При этом шина в отличном состоянии, все каналы для прохождения масла в ней абсолютно чистые, всё собрано верно (не первый раз), всё почищено/продуто. По факту масло насос качает, но оно как-то разбрызгивается под кожухом и капает на пол, а цепь его не подхватывает. Мистика прямо, ведь там всё просто и понятно, а объяснить происходящее не могу. Это проявилось когда залил густое масло, и пыталься работать при +6 - +8 градусов тепла. Мож кто поможет советом каким, буду благодарен.
Вот теперь понял, то есть подобная хитрость потенциально угрожает электронике котла (или обеих котлов), я вас верно понял? Ну тогда наверное есть смысл приобрести таймер для электрокотла (дабы работал с 23:00 до 07:00), а ГК подключить к этому самому программатору? А вообще, если не затруднит, будте добры, посоветуйте как бы Вы например, в данном конкретном случае их (ГК и ЭК) подключили (имею ввиду к каким реле), как бы было бы эффективнее? И еще подскажите, бывают ли таймеры (вкл./выкл.), на подобии выносных терморегуляторов (программаторов), которые бы также подключались к котлу (к соответствующим клеммам)? Потратил около 2-х часов подобных не нашел. Заранее благодарен.
Здравсвуйте! Установлено так же два котла ГК и ЭК. Подключены последовательно (ЭК в обратку). Насос один – в ГК. К ЭК подключен выносной программатор комнатной температуры. Такой вопрос, можно ли подключить к указанному программатору еще и ГК (параллелно), то есть на клеммы в ЭК, к которым подключен программатор, подключить провод, который в свою очередь подключить к соответствующим клеммам (для программатора) на ГК? Суть такова, что хочу что б по команде программатора отключались/включались оба котла одновременно. Заранее благодарен!
То есть при включении ЕК нужно будет перекрывать краны что б вода не циркулировала через ГК, и наоборот? Извините, плохо понял саму схему. И еще, есть например ЕК "Термия" (4,5 Квт), с насосом, стоит около 3,5 тыс. грн. Но есть и без насоса (существенно дешевле), может выгодней брать раздельно - не подскажите?
Здравствуйте! Установлена СО в квартире площадью 40 м2. Котел Fer (газовый). Хочу (по понятным причинам) врезать в эту СО, електрокотел, под двухтарифный счетчик. Рассматриваю котлы из серии мини-, и эконом-. Для моей "квартирки" думаю будет достаточно. Какого производителя лечше взять? Остановился на Украинских "Термия", "Тенко", и т. д. И еще, я так понимаю нужно брать с насосом, ведь в газовом насос есть, но он им же и управляется? Благодарю!
