jobum
    7
jobum's Achievements
Новичок
  1. Живу на четвертом этаже в 4-этажном многоквартирном доме, строился в 1986 году, кирпичный дом, два подьезда, 3 двускатные крыши, вид на дом сверху на фото справа в нижнем углу. Схема розводки труб горячей воды в туалете на фото сверху, подскажите правильно ли я понимаю как проложены трубы горячей воды по дому в целом, я нарисовал в низу, тоесть стояк горячей воды стоит только у меня и соседей снизу, а до соседей справа по этажу он заходит от меня и ко мне же выходит обратно (например через верхнюю трубу заходит, через нижнюю выходит), тоесть закольцовывается на том же этаже. Дело в том что ремонтники отрезали мне трубы горячей воды которые шли к соседям справа по этажу в ровень со стеной, сказали что вода с них непотечет, потомучто вода идет от меня к ним и от них же ко мне возвращается, тоесть достаточно закольцевать трубы которые выходят от соседей снизу и все будет нормально. Сейчас лето, да и горячей воды нам давно не подавали, но было такое что трубами горячей воды пускали холодную, поэтому и переживаю, чтобы незалило мне стену под плиткой ну и соседей. Соседи уже давно поставили бойлер, хотя когда они делали ремонт они вместо того чтобы поставить заглушки, заменили часть трубы у нас которая заходит к ним сверху на полипропиленовую трубу, которая вуступала у нас со стены на 10см и была прикручена к железному стояку, нижнюю они тогда не заменили, так как там было мало места чтобы нарезать резьбу.
  2. Да таки нашел на обратной стороне, хз как я пропустил когда читал перед заливкой - 20МПа на мешке с обратной стороны З.Ы. подскажите плз в течении какого времени на стяжке могут появится трещины, если она заливалась таким густым замесом 2,5л на 25кг (как указано на упаковке) и нужно ли ее еще увлажнять, на упаковке написано в течении 48часов, ложилась во вторник 5 дней назад, ванная почти 24 часа в сутки закрыта, в помещении с закрытой дверьми влажно но стяжка уже сверху подсохла
  3. я извиняюсь, прочность стяжки как оказалось м200, ранее искал инфу о прочности этой стяжке в интернет и все что нашел на одном из сайтов строй материалов писалось м100, но как оказалось это деза, сегодня нашел наконец на сайте производителя в пдф файле ттх, пишет 20МПа за 28 дней износостойкость а15, делал стяжку 3 дня назад, сегодня пробовал поцарапать ножницами, отпадают только мелкие комочки которые находятся выше общего уровня стяжки, на ровных участках остается только белая линия без углублений, вроде бы нормальная прочность, как скажите? З.Ы. эпоксидка эта дороговатая, так бы купил для подстраховки
  4. спасибо за подробный ответ, подскажите через какое время можно будет сделать второй слой самовыравнивающейся смесью и позволит ли армирование стеклосеткой както сократить минимальную необходимую толщину слоя
  5. Спасибо за ответ, а крошится она небудет? З.Ы. Я узнал прочность смеси только после покупки, до этого читал что стяжки делают м200-м300, а под керамогранит пишут требования к стяжке повышенные.
  6. Подскажите пожалуйста хватит ли прочности м100, название смеси Baumit Solido E 160, если нет то можно ли наверх нее заливать нивелир с прочностью выше м100 или нету смысла. Толщина слоя 4-8см. Площадь ванной 3кв.м. Армирование сварочной сеткой 2,5мм 50х50 и стеклосеткой 160см на кв.м. Стяжка уже куплена, будет укладыватся на рубероид.
