FurMe
18 -
Усі публікації користувача FurMe
Вообще любые сушки, кроме нержавейки, со временем покрываются ржавчиной в местах сварки. В такой фурнитуре как карго, этот дефект практически отсутствует. Вернее проявляется крайне редко. Что касается Rejs, то у них в сушках и карго есть две категории товара: хром и "эффект хром". Выглядят практически одинаково, только второй вариант покрытия менее качественный и представляет собой, по сути, полированный цинк, а не хром. Покрытие "эфект хром" не такое блестящее и на ощупь немного шероховатое. Хром стоит существенно дороже, но и служит дольше. Что касается отличия от ДС и другого китая, то у поляков лучше качество направляющих (это касается карго). А чтобы не спутать нержавейку с другим металлом, просто возьмите с собой магнит. Если не магнится - значит нормальная нержавейка. Если магнит прилипает к металлу, то этот металл со свременем поржавеет.
- 3 100 відповідей
- 2
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Лучше, конечно, на саморезы и штифты. Но как вариант, можно на двухкомпонетный клей. Клеит быстро и надежно.
Значительно лучше для таких целей использовать хромированную штангу для одежды. Овальное сечение позволяет ей выдерживать большие нагрузки, нежели круглой трубе. Есть к ней и штангодержатели
- 3 100 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Марки Franke в вашем списке не было, но как вариант можете рассмотреть смеситель этого производителя NEPTUNE CLEAR WATER. Качество на уровне, расчитан на подключение системы фильтрации воды, доступен как в цветах фрагранита, так и в хроме. furme.com.ua/ua/smesitel-franke-neptune-clear-water
Лучше 1 мм. Но еще лучше не трубу, а специальную штангу. Овальная форма позволяет ей выдерживать куда большие нагрузки, чем круглой трубе. Стоимость приблизительно одинаковая.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Индукция это большой плюс. Про пожароопасность со шторками можно забыть
- 3 100 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
По первому вопросу - стандартно указывается ширина фасада, а не механизма. Второй и третий - вопрос личных предпочтений. Порошковое белое покрытие последних поколений весьма выносливо и часто не уступает хрому. Последний вопрос - если карго узкое, то при нижнем креплении в нагруженном состоянии оно постоянно будет немного наклоняться то влево, то вправо. В следствии этого практически невозможно отрегулировать фасад. Зазоры постоянно будут меняться. Если карго широкое (например, 300), то они комплектуются чаще всего только нижними креплениями и описанного эффекта у них не наблюдается. Боковое крепление в узких карго рашает проблему наклона корзины в нагруженном состоянии.
Зараз можна дивитись також на Hafele. Деякі позиції дорожче, деякі дешевше - у них літня акція.
Скошенный угол это, как говорится, на вкус и цвет... А вот алюминиевая окантовка очень непрактична. Причем, как на столешнице (я бы брал с полным закруглением пластика - так называемый профиль U), так и на фасадах. Дело в том, что фасады со временем немного перекашиваются и нарушаются зазоры между ними. А такая окантовка будет очень четко подчеркивать кривизну зазоров. Устанете регулировать. Но это мое личное мнение
Механизм направляющих одновременно с доводчиком и системой Push Такая система есть у Blum И на выставке этого года такая же система была замечена у Hettiche И почти такая же мелькнула у GTV. Но у последней в системе AXIS пуш реализован от сервопривода, а не механический (или наоборот - доводчик сервоприводом. могу перепутать ).
Можно купить ручку врезную. Например такую
Полностью согласен. Это два основных недостатка предложенных мною вариантов.
Есть еще одни профиль, который выглядит иначе, но тоже приобретается длинными палками и нарезается по размеру фасадов. Выглядит иначе, но устанавливается значительно проще: вот такой. А для тех, кто не хочет выступающих ручек, как вариант можно не делать никаких ручек вообще, а вместо этого для шухляд использовать направляющие типа PUSH, которые выталкивают ящик вперед после легкого нажатия на фасад.
Встроенных веден очень много. Есть попроще. Примеры можно посмотреть здесь: furme.com.ua/kitchen-appliances/funktsionalnaja-kuxnja/sortery-musornye-vedra/ Есть самой разной сложности и расценок. Их можно найти в каталоге фирмы HAFELE, к примеру. 4. Еще вопрос по мусорным ведрам, раньше в теме задавали, но никто так и не ответил. Как сейчас делают, просто в шкафчик ставят или все-таки есть встроенные ведра, чтобы выезжали ?
А можна меблі спроектувати та виготовити власними руками. Це займе трішки) вільного часу, але й розширить кругозір та загальний розвиток. А ще дасть змогу дізнатися багато цікавого про меблі, які ви використовуєте щоденно. Починати треба з чогось простого, наприклад шафи-купе або комоду. Комлектуючі можна підібрати в неті.Треба повірити в себе, додати уяви і ви побачите як легко можна виготовити меблі власноруч
Линкен как и Мюлер -это китай, брендированный китай -то есть более-менее "качество" но уже дороже за "обычный китай". Сравнивать по надежности с европейской фурнитурой их нельзя. Добавлено через 2 минуты Можно поставить газовый или механический барный стопор
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Жителям Калифорнии вскоре придётся в массовом порядке менять смесители, а также устанавливать новые души и сливы в туалетах, поскольку штат решил резко сократить количество потребляемой воды, поэтому калифорнийцам потребуется новый вид кранов с более медленным потоком жидкости, что обеспечивает её меньший расход. Абсолютно все города и сёла Калифорнии должны будут существенно снизить объёмы потребляемой воды, чтобы вписаться в новые правила, которые вступят в силу с 1 января 2016 года. Поэтому калифорнийцы отныне могут забыть о таких стильных кухонных смесителях с хорошим мощным потоком воды, которыми пока можем пользоваться мы – им придётся устанавливать другие. Впрочем, и некоторые украинцы могут позавидовать калифорнийцам, поскольку с повышением цен на воду в нашей стране многие также хотели бы сэкономить и снизить её потребление. Эксперты прогнозируют, что новые стандарты относительно кухонных смесителей, а также использование специальных насадок для уменьшения тока воды только в первый год после внедрения данного нововведения позволят снизить потребление воды в штате Калифорния на 37,85 миллиардов литров в год, а в дальнейшем снижение может составить 397,47 миллиардов литров в год, согласно данным Калифорнийской энергетической комиссии. Новые стандарты по уменьшению водопотребления будут касаться туалетов, писсуаров, кухонных смесителей и кранов для ванной. До этого Калифорния внедрила более строгие стандарты относительно потребления топлива автомобилями и количества выхлопов от транспорта. Впоследствии эти стандарты переняла вся автомобильная отрасль США. «Есть такая поговорка: куда идёт Калифорния, туда идёт рынок», – сказал Энди Хоффман, декан Мичиганского университета. Если калифорнийские правила сумели вызвать комплекс мер по переоборудованию автомобилей, то, кто знает, возможно, через несколько лет и рынок кухонных смесителей изменится до неузнаваемости, что позволит существенно сэкономить воду. - See more at: (ссылка устарела)
