FurMe
18 -
FurMe's Achievements
5
Вообще любые сушки, кроме нержавейки, со временем покрываются ржавчиной в местах сварки. В такой фурнитуре как карго, этот дефект практически отсутствует. Вернее проявляется крайне редко. Что касается Rejs, то у них в сушках и карго есть две категории товара: хром и "эффект хром". Выглядят практически одинаково, только второй вариант покрытия менее качественный и представляет собой, по сути, полированный цинк, а не хром. Покрытие "эфект хром" не такое блестящее и на ощупь немного шероховатое. Хром стоит существенно дороже, но и служит дольше. Что касается отличия от ДС и другого китая, то у поляков лучше качество направляющих (это касается карго). А чтобы не спутать нержавейку с другим металлом, просто возьмите с собой магнит. Если не магнится - значит нормальная нержавейка. Если магнит прилипает к металлу, то этот металл со свременем поржавеет.
- 3 100 відповідей
- 2
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Лучше, конечно, на саморезы и штифты. Но как вариант, можно на двухкомпонетный клей. Клеит быстро и надежно.
Значительно лучше для таких целей использовать хромированную штангу для одежды. Овальное сечение позволяет ей выдерживать большие нагрузки, нежели круглой трубе. Есть к ней и штангодержатели
- 3 100 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Марки Franke в вашем списке не было, но как вариант можете рассмотреть смеситель этого производителя NEPTUNE CLEAR WATER. Качество на уровне, расчитан на подключение системы фильтрации воды, доступен как в цветах фрагранита, так и в хроме. furme.com.ua/ua/smesitel-franke-neptune-clear-water
Лучше 1 мм. Но еще лучше не трубу, а специальную штангу. Овальная форма позволяет ей выдерживать куда большие нагрузки, чем круглой трубе. Стоимость приблизительно одинаковая.
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Индукция это большой плюс. Про пожароопасность со шторками можно забыть
- 3 100 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
По первому вопросу - стандартно указывается ширина фасада, а не механизма. Второй и третий - вопрос личных предпочтений. Порошковое белое покрытие последних поколений весьма выносливо и часто не уступает хрому. Последний вопрос - если карго узкое, то при нижнем креплении в нагруженном состоянии оно постоянно будет немного наклоняться то влево, то вправо. В следствии этого практически невозможно отрегулировать фасад. Зазоры постоянно будут меняться. Если карго широкое (например, 300), то они комплектуются чаще всего только нижними креплениями и описанного эффекта у них не наблюдается. Боковое крепление в узких карго рашает проблему наклона корзины в нагруженном состоянии.
Зараз можна дивитись також на Hafele. Деякі позиції дорожче, деякі дешевше - у них літня акція.
Скошенный угол это, как говорится, на вкус и цвет... А вот алюминиевая окантовка очень непрактична. Причем, как на столешнице (я бы брал с полным закруглением пластика - так называемый профиль U), так и на фасадах. Дело в том, что фасады со временем немного перекашиваются и нарушаются зазоры между ними. А такая окантовка будет очень четко подчеркивать кривизну зазоров. Устанете регулировать. Но это мое личное мнение
Механизм направляющих одновременно с доводчиком и системой Push Такая система есть у Blum И на выставке этого года такая же система была замечена у Hettiche И почти такая же мелькнула у GTV. Но у последней в системе AXIS пуш реализован от сервопривода, а не механический (или наоборот - доводчик сервоприводом. могу перепутать ).
Можно купить ручку врезную. Например такую
Полностью согласен. Это два основных недостатка предложенных мною вариантов.
Есть еще одни профиль, который выглядит иначе, но тоже приобретается длинными палками и нарезается по размеру фасадов. Выглядит иначе, но устанавливается значительно проще: вот такой. А для тех, кто не хочет выступающих ручек, как вариант можно не делать никаких ручек вообще, а вместо этого для шухляд использовать направляющие типа PUSH, которые выталкивают ящик вперед после легкого нажатия на фасад.
Встроенных веден очень много. Есть попроще. Примеры можно посмотреть здесь: furme.com.ua/kitchen-appliances/funktsionalnaja-kuxnja/sortery-musornye-vedra/ Есть самой разной сложности и расценок. Их можно найти в каталоге фирмы HAFELE, к примеру. 4. Еще вопрос по мусорным ведрам, раньше в теме задавали, но никто так и не ответил. Как сейчас делают, просто в шкафчик ставят или все-таки есть встроенные ведра, чтобы выезжали ?
